    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Brother Drucker
    Brother Drucker
    • mcm1957
      mcm1957 @matze55 last edited by
      @matze55
      Sorry, hab den SMNP Post erst heute entdeckt. Wenn der Drucker Infos via snmp liefert, dann sollte es egal sein ob du die stable des Adapters verwendest oder die aktuelle latest.
      Die OIDs eines Gerätes kannst du am einfachsten mit einem MIB Browser checken, z.B. https://www.ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php. Dort kannst du (relativ) einfach scannen / testen welche OIDs beantwortet werden.
      (Hinweis: Es gibt auch andere Herstelelr bzw. Tools - ich habe keine Verbindung zu ireasoning und möchte explizit klarstellen, dass dies nur EIN Beispiel ist und keine Werbung darstellen soll. Positive Erfahrungen mit anderen Tools sind als weitere Posts gerne gesehen).
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in Brother Drucker:
        und genau das ist die Frage.
        Die Idee:
        @matze55 sagte in Brother Drucker:
        bei dem Drucker ist eine html seite wo ich die gedruckten Seiten sehe also muss doch SNMP auch funzen..
        trifft ja leider nicht zu.
          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
          Wie bekomme ich da die Werte von den Toner raus?
          Mit dem Parser Adapter bekomme ich sie ja, sollte aber ja mit dem SNMP Adapter auch gehen?
          mcm1957 matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @matze55 last edited by
            @matze55
            Du musst natürlich SNMP in den Einstellungen aktiviert haben
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by
              Jep - aus HTML kann man naturgemäß nicht auf SNMP schließen.
              Ich wollte nur Hilfe geben die OID zu ermitteln. Ob der Drucker snmp kann kann man ziemlich sicher via Google, Datenblatt oder im Webinterfcae feststellen (SNMP ganz ohne Config im Webinterface wäre zumindest ungewöhnlich und wenn es im Webinterfcae eine snmp Config gibt sollte der Drucker auch snmp können 🙂 )
              • mcm1957
                mcm1957 @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Brother Drucker:
                Wenn du gar keinen Hinweis auf die OID hast, trag in der obersten Zeile die IP des Gerätes und als OID mal 1.3 ein. Und dann wählre rechts WALK als Funktion aus. Da solltest du dann vviieellee OIDs gelistet bekommen. Dort hilft dann nur suchen (ev. nach export).
                • matze55
                  matze55 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Brother Drucker:
                  matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • matze55
                    matze55 @matze55 last edited by
                    @matze55 jetzt habe ich mir die Software mal runtergeladen.....da bin ich jetzt mal gespannt wie nen Flitzbogen ob das klappt
                    lg matze55
                    • matze55
                      @matze55 said in Brother Drucker:
                      lg matze55
                      Software installiert aber zeigt mir nicht die werte an die ich brauche.......oder möchte.....ich schicke mal screnshots morgen......erst mal eine gute nacht
                      lg matze55
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        gelöscht
                          A Former User @matze55 last edited by A Former User
                          @matze55
                          Moin,
                          meist gibt es Dokumentation für die MIB
                          Die Brother Mib
                          VG
                          Bernd
                          Edit
                          Für alle, die es interessiert, mal der Wiki-Artikel zu Managemen Information Base
                          matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @matze55 last edited by Codierknecht
                            @matze55
                            Also bei mir liefert .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 wie gewünscht die Anzahl der gedruckten Seiten.
                            <Edit>
                            Interessanterweise finde ich noch weitere Angaben, die weichen aber um 1 von den Angaben der Webseite ab. Dafür erhalte ich aber hier auch die Unterscheidung in Seiten SW/Farbe:
                            .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.52.2.1.3.4
                              A Former User @Codierknecht last edited by A Former User
                              @codierknecht
                              Moin,
                              in der von mir oben verlinkten MIB steht .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.10, das, was Du da zuerst gefunden hast, ist glaube ich ein genereller Eintrag, an den sich aber nicht alle Hersteller halten/halten müssen.
                              Daher immer mein Rat, nehmt das original MiB File vom Hersteller, da sollte dann alles passen.
                              VG
                              Bernd
                              Edit
                              Auch noch interessant zu wissen ist, ob man snmp V1 oder snmp V2 nutzt, hab ich aber nicht kontrolliert, installiere gerade um das zu checken.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                                @dp20eic
                                Nur doof, dass keine der beiden Varianten die Zahlen so liefert wie die Status-Webseite des Druckers
                                Und nein - es wurde in der Zwischenzeit nix gedruckt 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                  @codierknecht naja, die exakt gleichen Werte hast du ja auch in den OIDs.
                                  musst dur nur die passenden zusammenstellen und die 1050 errechnen 🙂
                                  mal Browsercache gelöscht?
                                  du weisst doch dass GUIs chronische Lügner sind.
                                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    Nicht ganz. Farbe weicht um 1 ab. Mir persönlich wäre das aber völlig Latte.
                                    Interessanter wäre der Tonerstand (in %). Den habe ich über SNMP aber noch nicht gefunden, daher nutze ich den SNMP-Adapter auch nicht (mehr).
                                      @codierknecht sagte in Brother Drucker:
                                      ach was!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Brother Drucker:
                                        ach was!
                                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Auch ohne Löschen des Cache:
                                          Einfach mal 'ne Testseite gedruckt.
                                          Scheint also eher ein Schätzeisen zu sein.
                                          ach was!
                                          Hatte ich sehr wohl gelesen. Ging mir aber eher um den TE.
                                          Tonerstand liefert SNMP nicht - da muss der Parser ran.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                            Und ich verstehe bis Heute nicht warum es dafür keine funktionierende OID gibt.
                                            56
                                            6441
