    • Damrak2022
      @mickym Okay, so jetzt nochmal zum Flow
      Habe noch ein true dazwischengesetzt, aber meine Logik funktioniert wieder nicht.
      Kochbuch:
      Temperatur größer als 27 -> schalte Shelly ein
      Temperatur kleiner als 26 -> schalte Shelly ausBildschirm­foto 2023-03-03 um 20.40.23.png
      • Damrak2022
        @mickym Gute Idee
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Ja warum true, wenn Du ausschalten willst?
          • Damrak2022
            @mickym Mein Denken: True weil der Wert unter 26 Grad richtig ist
            • mickym
              @damrak2022 Na ich denke wenn unter 26 Grad willst du ausschalten, dann solltest Du eigentlich false schicken.
              • Damrak2022
                @mickym Habe einen falschen Bezug genommen, so geht es. Ich dachte mich bestätige mit dem "true" das es korrekt ist das der Wert unter 26 Grad liegt
                • mickym
                  @damrak2022 Wem bestätigst Du mit true was und warum? Wer hat Dich denn aufgefordert irgendetwas zu bestätigen? Wer glaubt dir nicht?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich mir selbst. Ich wollte bestätigen das es richtig ist das die Temperatur kleiner ist. Das war mein Denkfehler.
                    • mickym
                      @damrak2022 Na Du darfst Dir das ja gerne bestätigen - das ist ja auch kein Denkfehler. Interessiert halt den Shelly nicht. 😉
                      • Damrak2022
                        @mickym Das mit der Temperatur sieht jetzt so aus:
                        • mickym
                          @damrak2022 Na ja das Zeitformat finde ich etwas amerikanisch - aber das ist alles Geschmackssache. 😉
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, muss ich noch umstellen
                            • Damrak2022
                              @mickym Viel mehr stört mich die y Achse - die ist nicht schön
                              • mickym
                                @damrak2022 Das gibt sich mit der Zeit oder Du gibst halt manuell min und max Werte an.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja min = 12 und max = 35 weil so warm wird es im Sommer hier in der Wohnung schon. Ich nehme min und max einfach mal raus
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja nimm das raus - dann wird das automatisch angepasst - dass immer der aktuelle Bereich angezeigt wird.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe ich, sieht besser aus.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Hallo Micky, es ist nochmal eine Frage zu meinem Temperaturflow aufgetaucht.
                                        Ich habe an diesem Flow NICHTS geändert, aber urplötzlich werden mir die Linien von Wohnzimmer und Flur NICHT mehr im Dashboard angezeigt:
                                        Wie finde ich den Fehler,bzw. die Ursache raus?
                                        In Grafana ist alles da
                                        Der Zeitstempel sieht so aus:
                                        Und in den Textfeldern ist der Wert ja da.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 In dem Du schaust was aus den Nodes rauskommt. Vielleicht löscht Du auch die Daten in dem Du wieder versuchst aus der Influx was rauszulesen. Nachdem Du das eh in Grafana hast würde ich die unteren Nodes mal deaktivieren.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Du meinst die hier kann ich löschen
                                            1.0k
                                            2368993
