      joBr99 @Gargano last edited by
      @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @joBr99 last edited by
        @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
        Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
        Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
          @gargano
          Kein Plan, probier mal den:
          https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • GregorS
            GregorS @joBr99 last edited by
            Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
            Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
              TT-Tom @GregorS last edited by
              @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
              Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
              GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • GregorS
                GregorS @TT-Tom last edited by GregorS
                @tt-tom
                Nein, im Log wird nichts gemeldet.
                Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
                • GregorS
                  GregorS @GregorS last edited by
                  Verzweifle gerade an der Alarmseite.
                  Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
                  Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
                  In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
                  Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
                  Hat jemand eine Lösung?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                    @gregors
                    Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                    Ist aber nicht erforderlich.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom , @GregorS
                      Kann es sein, dass
                      0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
                      Dann ist der Screensaver deaktiviert.
                      GregorS Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • GregorS
                        GregorS @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Nein, der timeout steht auf 10.
                        Passiert ja auch nicht immer.
                        Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
                        Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
                          radierer last edited by
                          ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
                          Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
                          Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
                          Vielen Dank schonmal!
                            TT-Tom @radierer last edited by
                            @radierer
                            kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
                            • Gargano
                              Gargano @Armilar last edited by
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @tt-tom
                              Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
                              function HandleStartupProcess(): void {
                                  SendDate();
                                  SendTime();
                                  SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
                              Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
                                @radierer
                                kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                  @tt-tom
                                  ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
                                  Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                                              case 'bExit':
                                                  if (words[2] == 'screensaver') {
                                                      if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                                          if (words[4] >= 2) {
                                                              if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                                          } else {
                                                              if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                                              if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                                              screensaverEnabled = true;
                                                              break;
                                                      } else {
                                                  GeneratePage(activePage);
                                                  break;
                                    TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    @tt-tom @Armilar
                                    gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
                                    Edit: Läuft bei mir
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @tt-tom
                                      Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
                                      Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                      nicht schaden.
                                        ronny130286 @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                                        Armilar GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                          @ronny130286
                                          Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                                          EDIT:
                                          per Automatik mit:
                                          oder manuell mit:
                                          null = default = Automatik
                                          • GregorS
                                            GregorS @ronny130286 last edited by
                                            @ronny130286
                                            Mache ich auch.
                                            Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6510186
