    4. Blockly Zeitplan für URL - Hört nicht auf
      Highpressure last edited by
      Hi
      ich wäre der Meinung, dass folgender Code im Anhang genau einmal ausgeführt wird, und dann erst wieder am kommenden Tag, oder? (ok, ich führe ihn mehrmals um 19:37 aus um sicher zu gehen, dass es geklappt hat)
      aber das problem ist, das script läuft danach einfach weiter und weiter und weiter.
      jetzt um 20:20 sogar noch, hat er den befehl (Senderwechsel) weiter ausgeführt.
      code ansicht:
      schedule("0,2,4,6,8 37 19 * * 1-5", function () {
        on({id: "vuplus.0.VuPlus.STANDBY"/*Vu+ is standby*/, val: false}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          try {
            require("request")('http://senderwechseladresse').on("error", function () {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
      fehlt da wo ein exit oder stop script?
      Danke 🙂
        Du hast hier einen Trigger im Trigger, das geht nicht!
        Nimm statt des inneren Triggers einen falls-Block und stell da die gleiche Bedingung wie im inneren Trigger ein, dann sollte das funktionieren!
        Bei Blockly bitte immer den Export (am besten in Code und Spoiler-Tags) bereitstellen, dann kann man schneller was korrigieren! 😄
        Enrico
          Hi
          danke für deine Hilfe erst mal 🙂
          hab bislang blockly noch nie verwendet, bin ein copy&paste script kiddy im großen und ganzen wenns um javascript geht.
          sollte das jetzt so stimmen?
          geht jedenfalls nun 🙂
          Danke!
          bin aber draufgekommen dass ich noch ein ok für timeshift beenden hinterherschießen muss
          schedule("4,8 37 19 * * 1-5", function () {
          if (getState("vuplus.0.VuPlus.STANDBY").val == false) {
          try {
          require("request")('http://senderzumumschalten').on("error", function () {console.error(e);});
          console.log("request: " + 'http://senderzumunschalten');
          [2007_blockly2.png](/assets/uploads/files/2007_blockly2.png)
            So könnte das klappen! 🙂
            @Highpressure:
            hab bislang blockly noch nie verwendet, bin ein copy&paste script kiddy im großen und ganzen wenns um javascript geht. `
            Ein geübter Anwender oder gar Profi bin ich auch (noch) nicht, aber ich probiere halt viel aus, bevor ich nachfrage! 😄 Übung macht den Meister!
            Enrio
