    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Brother Drucker
    Brother Drucker
    • mcm1957
      mcm1957 @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Brother Drucker:
      Wie bekomme ich da die Werte von den Toner raus?
      Wenn du gar keinen Hinweis auf die OID hast, trag in der obersten Zeile die IP des Gerätes und als OID mal 1.3 ein. Und dann wählre rechts WALK als Funktion aus. Da solltest du dann vviieellee OIDs gelistet bekommen. Dort hilft dann nur suchen (ev. nach export).
      • matze55
        matze55 @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Brother Drucker:
        @mcm57 sagte in Brother Drucker:
        Die OIDs eines Gerätes kannst du am einfachsten mit einem MIB Browser checken, z.B. https://www.ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php. Dort kannst du (relativ) einfach scannen / testen welche OIDs beantwortet werden.
        Mit dem Parser Adapter bekomme ich sie ja, sollte aber ja mit dem SNMP Adapter auch gehen?
        matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • matze55
          matze55 @matze55 last edited by
          @matze55 jetzt habe ich mir die Software mal runtergeladen.....da bin ich jetzt mal gespannt wie nen Flitzbogen ob das klappt
          lg matze55
          • matze55
            @matze55 said in Brother Drucker:
            lg matze55
            Software installiert aber zeigt mir nicht die werte an die ich brauche.......oder möchte.....ich schicke mal screnshots morgen......erst mal eine gute nacht
            lg matze55
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              gelöscht
                A Former User @matze55 last edited by A Former User
                @matze55
                Moin,
                meist gibt es Dokumentation für die MIB
                Die Brother Mib
                VG
                Bernd
                Edit
                Für alle, die es interessiert, mal der Wiki-Artikel zu Managemen Information Base
                matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @matze55 last edited by Codierknecht
                  @matze55
                  Also bei mir liefert .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 wie gewünscht die Anzahl der gedruckten Seiten.
                  <Edit>
                  Interessanterweise finde ich noch weitere Angaben, die weichen aber um 1 von den Angaben der Webseite ab. Dafür erhalte ich aber hier auch die Unterscheidung in Seiten SW/Farbe:
                  .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.52.2.1.3.4
                    A Former User @Codierknecht last edited by A Former User
                    @codierknecht
                    Moin,
                    in der von mir oben verlinkten MIB steht .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.10, das, was Du da zuerst gefunden hast, ist glaube ich ein genereller Eintrag, an den sich aber nicht alle Hersteller halten/halten müssen.
                    Daher immer mein Rat, nehmt das original MiB File vom Hersteller, da sollte dann alles passen.
                    VG
                    Bernd
                    Edit
                    Auch noch interessant zu wissen ist, ob man snmp V1 oder snmp V2 nutzt, hab ich aber nicht kontrolliert, installiere gerade um das zu checken.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Nur doof, dass keine der beiden Varianten die Zahlen so liefert wie die Status-Webseite des Druckers
                      Und nein - es wurde in der Zwischenzeit nix gedruckt 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        @codierknecht naja, die exakt gleichen Werte hast du ja auch in den OIDs.
                        musst dur nur die passenden zusammenstellen und die 1050 errechnen 🙂
                        mal Browsercache gelöscht?
                        du weisst doch dass GUIs chronische Lügner sind.
                        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          Nicht ganz. Farbe weicht um 1 ab. Mir persönlich wäre das aber völlig Latte.
                          Interessanter wäre der Tonerstand (in %). Den habe ich über SNMP aber noch nicht gefunden, daher nutze ich den SNMP-Adapter auch nicht (mehr).
                            @codierknecht sagte in Brother Drucker:
                            ach was!
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Brother Drucker:
                              ach was!
                              Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Auch ohne Löschen des Cache:
                                Einfach mal 'ne Testseite gedruckt.
                                Scheint also eher ein Schätzeisen zu sein.
                                ach was!
                                Hatte ich sehr wohl gelesen. Ging mir aber eher um den TE.
                                Tonerstand liefert SNMP nicht - da muss der Parser ran.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                  Und ich verstehe bis Heute nicht warum es dafür keine funktionierende OID gibt.
                                  • matze55
                                    matze55 @Guest last edited by
                                    @dp20eic das war der beste Tip .....ich kann sogar den Typ vom Brother auslesen, Spracheinstellungen ect.
                                    Danke erst mal für den Tip hat mir geholfen
                                    lg
                                    • matze55
                                      @matze55 zu früh gefreut.........zweite Anzeige zeigt im MI Browser mehre Werte an. Auch die Prozentzahl ect. Datum....ect das per SQL defenieren.....liegen da mein gedanken richtig....ich bin anfänger......denn der MIB Browser gibt ja Werte raus...mit Zahlen.
                                      lg
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @matze55 last edited by mcm1957
                                        @matze55
                                        Dein letztes Posting ist mir nicht so ganz klar. Wie / wo spielt da SQL mit???
                                        Kurz gesagt
                                        Wenn dir der MIB Browser was anzeigt sollte es auch der SNMP Adapter können.
                                        Wenn das nicht geht bitte Screenshot v Browser, SNMP Adapterconfig und Log posten
                                        • matze55
                                          matze55 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 SQL war eine dumme Aussage.....sorry dafür aber bin mit dem MIB Browser weiter gekommen....sorry erst mal dafür.......mitlerweile kann ich von einem Brother HL-L2350DW series...die werte auslesen.....klappt ganz gut....screnn:brother.jpg
                                          ich habe vorlagen der VIS vom Sigg234 genommen....(dank an ihn)
                                          lg
                                          • mcm1957
                                            @matze55
                                            Danke für die Klarstellung.
                                            Ev. wärs für andere User sinnvoll die OIDs die du rausgefunden hast hier zu hinterlassen - falls du Zeit dazu hast.
                                            DANKE
                                            56
                                            6438
