    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @markus-:
      @Meistertr:
      habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5 Was ist mit der 4.3.0 von Apk Mirror?
      ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
        Auf dem Win 8.1 und auch auf den Win 10 Rechner habe ich MiToolkit gezogen und gestartet.
        Gehe ich auf Verbindung prüfen kommt bei beiden "Es konnte kein Gerät gefunden werden".
        Auch ein Tausch der USB Ports brachte nichts.
        Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke.
        Was kann ich machen?
        Gruß NetFritz
          markus- 0 last edited by
          @Meistertr:
          @markus-:
          @Meistertr:
          ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler `
          Hmm ok… Das ist ein Problem, da man iOS nicht mal eben decompilen kann.
          Unter Umständen gibt es bei Android dann auch ne andere Verschlüsselung.
          Warten wir mal ab.
            @Australier:
            Meine Xiamoi App is 4.2.5. Ich nehme an, die hatte ich damals schon drauf, habe sie zumindest nicht willentlich aktualisiert.
            Die FW meines robots kenne ich nicht, da habe ich nichts geändert.
            Und ich mußte Robot + App zum Einloggen in mein Netzwerk verbinden und auch um das Token zu holen.
            Danach nur noch ein paarmal, um die schönen Graphiken zu Demozwecken zu holen. Ansonsten ist der Cleaner vom Internet getrennt und die App hat dann auch nur noch einen sehr eingeschränkten Zugriff und wird von mir auch nicht mehr verwendet.
            Die App und der Sauger scheinen über China miteinander zu reden, was mir suspekt ist. ioBroker und dieser prima Adapter machen mich davon unabhängig.
              skorpil last edited by
              Interpretiere ich die letzten Posts richtig:
              Unter Android kann man noch unter dem beschriebenen Verfahren den Token auslesen. Unter iOS nicht mehr, weil dort der Token verschlüsselt wird?
              • Meistertr
                Offtopic: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?t=23799
                Das lässt hoffen
                Gesendet von meinem Handy
                • N
                  Hallo
                  ` > Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
                  Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke. `
                  Habe Android 7.1.1 auf meinen OnePlus5.
                  Habe es mit der Vorgängerversion von MiToolkit 1.3.3 versucht, aber das gleiche Ergebnis.
                  Gruß NetFritz
                    @Meistertr:
                    Das lässt hoffen `
                    Nice!
                    Ich wette übrigens dass das ein Update wird, kein neues Modell.
                    • Meistertr
                      Ich hätte gerne beides.
                      • Meistertr
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        Gruß NetFritz ` Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                        Nur mir geht nicht, lässt sich der Fehler schlecht bis garnicht eingrenzen. Soweit ich weiß wurde es auf einem one vom Entwickler getestet.
                        Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren
                        Edit2 hatte das erste nicht gelesen [emoji1]
                        • N
                          Hallo
                          danke für die Antwort.
                          ` > Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                          Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren `
                          Werde das mal mit dem Debug An/Aus versuchen und ein anderes Gerät ausprobieren.
                          Java ist installiert.
                          Wenn ich auf Verbindung in MiToolkit drücke kommt ; "Es konnte kein Gerät gefunden werden"
                          Getestet mit MiToolkit 1.4 und 1.3.3
                          Hatte ich aber alles vorher schon geschrieben.
                          Gruß NetFritz
                          • Meistertr
                            Der Debug Modus muss auf dem Handy zwingend eingeschaltet sein, damit das programm den Zugriff erhält
                            • N
                              Hallo
                              USB Debugging ist eingeschaltet.
                              Hatte ich doch schon geschrieben.
                              Gruß NetFritz
                                darkbrain85 last edited by
                                Kann uns das hier irgendwie weiterhelfen? Habe den link gerade spontan gefunden und noch nicht genau die ganzen Kommentare gelesen in denen es um diese Lösung geht.
                                https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1
                                  @darkbrain85:
                                  https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1 `
                                  Leider nicht. Das ist im Prinzip die ganz alte Version wie mit der Flole App.
                                  Das funktioniert noch wenn man eine alte Firmware drauf hat, bei den neueren wird der Token bei Einrichtung aber ja neu generiert.
                                  Wir haben zumindest bei iOS aktuell keine zukunftssichere Möglichkeit an den Token zu kommen. Nur über alte Versionen der App oder alte Firmware. Bis der Token bei Android auch in der DB verschlüsselt wird ist es nur noch eine Frage der Zeit.
                                    Alexh last edited by
                                    es gibt anscheinend Licht am Ende des Tunnels:
                                    https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/75
                                    https://www.loxforum.com/forum/german/s … wlan/page6
                                    Ich hoffe damit kann einer von euch etwas anfangen. Werde heute auf jeden Fall mal probieren den Token mit Python umzuwandeln.
                                    Alex
                                    syssi created this issue in rytilahti/python-mirobo
                                    closed Column ZToken of the iOS app contains a 96 character token #75
                                    • Meistertr
                                      @Alexh:
                                      Alex ` Werde es heute Abend in den Adapter einpflegen. Sollte ja schnell gemacht sein…
                                        Und dann?
                                        Beschreibst Du dann dort das Vorgehen?
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          bei mir funktioniert alles prima. Bis auf die Tatsache, dass manchmal vergessen wird den Staubbehälter zu leeren. Kann man vom Sauger nicht auslesen, dass der Behälter entnommen wurde? Dann könnte ich ja darauf reagieren 🙂
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          • Meistertr
                                            So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist.
                                            var crypto = require('crypto');
                                            var iostoken = '16a935db276e19b1c7bef0739f2deb7d3aca43c5e26a3c6445351cb2fb8495ea0143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                                            function  convertIos   (iot){
                                                    var key = new Buffer('00000000000000000000000000000000', 'hex');
                                                    log("key= " + key.toString('hex'));
                                                    var keystring = '00000000000000000000000000000000';
                                                    var ioto = new Buffer(iostoken.substr(0,64), 'hex');
                                                    var iot2 = new Buffer(iostoken.substr(32,96), 'hex');
                                                    log("ioto= " + ioto.toString('hex'));
                                                    //return ioto;
                                                    var decipher = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                                    var decipher1 = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                                    var dec =  decipher.update(ioto, 'binary', 'utf8') ;
                                                    var dec2 =  decipher1.update(iot2, 'binary', 'utf8') ;
                                                    log("dec2= " + (dec2));
                                                    var test =""+ dec +dec2;
                                                    log("Das Sollte der token sein= " + (test));
                                                    //dec += decipher.final('utf8');
                                                    //dec = dec.substring(0, dec.le ngth - 1);
                                                    //return dec;
                                                convertIos("s");
                                            2196
                                            965197
