    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Kanumouse @Kanumouse last edited by
      Ok, ich habe meinen Fehler erkannt.
      Ich habe bei der Preisdefinition der Instanz eine falsche Einheit angegeben.
      Beim Datenpunkt war sie richtig, also Problem gelöst.
      • M-A Hueb
        M-A Hueb last edited by
        ich nutze schon ne Weile den Adapter und finde den auch echt toll.
        Jetzt geht demnächst meine PV-Anlage in Betrieb und ich bekomme nen neuen Zähler.
        Gibt es hierzu ein Best-Practice wie man da vorgeht?
          arnold last edited by
          Ich nutze SA für PV Anlage ,mit Anlauf Schwierigkeiten habe ich auch verstanden .
          Jetzt wollte ich noch Gas erfassen, aber es werden keine daten geschrieben Tage Monate alles "0"
            "common": {
              "name": "GaszählerStand M3",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "value",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": "",
              "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "m³",
                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 27798.49,
                  "start_week": 27777.11,
                  "start_month": 27784.24,
                  "start_quarter": 27471,
                  "start_year": 27471,
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "alias": "GasVerbrauch",
                  "selectedPrice": "Gas",
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "valueAtDeviceReset": 27802.42
          cumulativeReading habe ich auf 27802.42 (Zahler stand aktuell )
          wie so wirden keine Daten geschrieben ?
            crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
            @arnold schau mal im Jahresordner nach
              crunchip Forum Testing Most Active @M-A Hueb last edited by
              @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Je nachdem unterschiedlich.
              • M-A Hueb
                @crunchip Heisst? Muss ich irgendwo den neuen Wert eintragen? oder ein neues Gerät registrieren
                  arnold @crunchip last edited by
                  @crunchip manuel erzeugte Daten Pünt für Gas
                  alle werte "0" nur cumulativeReading hat aktuellen Zähler stand 27802.42
                    @m-a-hueb hast du nen alias im Adapter vergeben oder loggst du sogar nen alias anstatt den original DP?
                    M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @arnold ich meinte eigentlich currentYear
                      Manuel erzeugter DP, bin mir gerade nicht sicher ob es am Typ string liegt
                        @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        currentYear
                        Alle auch currentYear 0 ,nichts in minus alle 0 wird nichts geschrieben außer PV .
                        Manuel erzeugter DP ist state value
                          crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by crunchip
                          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          string
                          "common": { "name": "GaszählerStand M3", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "value", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "",
                            @crunchip
                            habe Type von string auf number und role value auf sensor geändert bringt nichts
                              "common": {
                                "role": "sensor",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 27807.37,
                                    "costs": true,
                                    "valueAtDeviceReset": 27807.37,
                                    "cumulativeValue": 27807.37
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "Virtuellgeräte.0.GasZähler.GaszählerStand_M3",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1677970800322
                            daten punkte werden in SA erzeugt aber alle mit 0 Einheit m³ ist auch gleich
                            PV funktioniert weiter
                              @arnold probier es im DP mal mit
                              "unit": "m3"
                                @crunchip
                                gefunden im DP Gaszähler war Punkt "."🙄 geändert auf Komma und schon läufts
                                • M-A Hueb
                                  M-A Hueb @crunchip last edited by
                                  @crunchip Alias hab ich auf den einzelnen Sourceanalytx-Datenpunkten, sowohl Verbrauch als auch Kosten.
                                  Auch den aktuellen Zählerstand hab ich als Alias.
                                  Logging leider nur auf dem orginalen DP
                                    Ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Für was einen alias wenn du letztendlich doch den original DP loggst.
                                    Theoretisch kannst du den neuen Zähler einfach tauschen, musst halt SA den "abweichenden" Zählerstand bekannt machen.
                                    Weiter oben im Thread gibt's auch ein Script, das loggen von einem auf nen anderen DP umzumünzen.
                                    metaxa M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa @crunchip last edited by metaxa
                                      Ich habe schon mal paar Steine zum Werfen zusammengetragen.
                                      Nach einem Stromausfall stimmen etliche meiner Daten nicht mehr.
                                      Diese ~1.700 Beiträge 2x rauf und runter gelesen und paar Sachen auch probiert, damit habe ich es aber verschlimmbessert. Jetzt habe ich schon Werte für morgen stehen 😞 Auch diesen Beitrag habe ich mir zu Herzen genommen.
                                      Sorry für meinen Verzweiflungspost hier!
                                      3 HM- + 1 Tasmota Devices sind betroffen. Beispiel:
                                      Check settings for hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (65.6024) > known cumulative value (13.4922) cannot proceed
                                      Der zu spät erkannte Stromausfall war letzte Woche am 3.3., der letzte kontinuierliche Wert: Waschmaschine 3.3. 14:57 52110,5 Wh
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 838860.7,
                                          "unit": "Wh",
                                          "name": "ZSM Waschmaschine:2.ENERGY_COUNTER",
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "selectedUnit": "Wh",
                                              "threshold": 1,
                                              "start_day": 459.7,
                                              "start_week": 454,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "costs": true,
                                              "basicRate": true,
                                              "alias": "Waschmaschine",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                              "valueAtDeviceReset": 0,
                                              "valueAtDeviceInit": 0.4612
                                      Kann mir bitte irgendwer helfen, dieses Beispiel wieder gerade zu richten? Tägliche Zählerstände und Verbrauchswerte stehen mir in SQL zur Verfügung.
                                      LG, mxa
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @metaxa welchen Wert hat denn aktuell dein hm-rpc.0.KEQ0965973.2.ENERGY_COUNTER?
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • metaxa
                                          @crunchip (<-- danke)
                                          462.3 Wh
                                            crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                                            @metaxa stoppe SA, lösche aus dem Raw
                                            anschliessend SA wieder starten und warten, dauert ein wenig bis die Werte korrigiert sind für den Tag( alte vergangene müsstest du manuell korrigieren)
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151438
