    5. Bewegungsmelder Personen zählen
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
      Oder so schnell die Treppe rauf und runtergeht , das der BWM es nicht neu registrieren kann
      oder 2-3 direkt hintereinander gehen
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
        Oder sich 2 Personen auf der Treppe begegnen?
          bishop @Codierknecht last edited by
          ok vielen Dank für euer Feedback 🙂
            Wildbill @bishop last edited by
            @bishop Eventuell ist ja DAS HIER etwas für Dich. ESPresense läuft auf einem ESP32 und schaut, welche BLE (Bluetooth- low energy)-Geräte in der Nähe sind. Wenn Du da eins oben und eins unten postierst, dann kannst Du z.B. auswerten, ob sich ein bestimmtes Handy/iPhone oder eine Smartwatch/Apple watch in der jeweiligen Nähe befindet und weisst, wieviele sich davon wo aufhalten. Und ja, es funktioniert nur, wenn die betreffenden Personen immer ihr Handy dabei haben oder ihre Watch permanent tragen.
            Alternative, aber ohne die Anzahl der Personen zu wissen, wären Präsenzmelder. Also keine Bewegungsmelder sondern Präsenzmelder wie z.B. der HmIP-SPI, die auch kleinste Bewegungen erfassen.
            Dann wüsstest Du zumindest, ob sich oben jemand aufhält.
            Gruss, Jürgen
            B Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bishop @Wildbill last edited by
              @wildbill
              schau ich mir an, vielen DANK
                paul53 @bishop last edited by
                @bishop sagte: wieviel Personen oben im Raum sind.
                Unter der Voraussetzung, dass immer nur eine Person zur gleichen Zeit die Treppe benutzt, könnte es so funktionieren:
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Wildbill last edited by
                  @wildbill sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
                  Gruss, Jürgen
                  Bring leider auch nix mehr da alle Handy und fitnesuhren ihre id ändern und somit nicht mehr ortbar sind es sei mann hat Uhr alte Handys und uhren
                    Wildbill @Horst Böttcher last edited by
                    @horst-böttcher ESPresense kann mittlerweile auch zuverlässig Geräte (iPhone, Apple wtach, Android, …) tracken, die aus Datenschutzgründen ihre Bluetooth-MAC regelmäßig ändern. HIER ist beschrieben, wie man es einrichtet. Apple-Hardware lässt sich dann direkt tracken, Android benötigt eine extra App. Nicht-Apple-Watches die das machen gehen so vermutlich dann nicht.
                    Da ich iPhone und Apple watch verwende kann ich sagen, dass es einwandfrei funktioniert.
                    Gruss, Jürgen
                      bishop @paul53 last edited by bishop
                      auf Dich habe ich gehofft...
                      Das funktioniert soweit recht gut. Ich spiel damit mal rum.
                      Darauf kann ich aufbauen.
                      Vielen Lieben Dank
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @bishop last edited by Dr. Bakterius
                        @bishop Von Homematic gibt es einen Durchgangssensor, der feststellt in welche Richtung sich jemand vorbei bewegt. Da könnte man das recht einfach und zuverlässig realisieren was du möchtest.
                        B Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          bishop @Dr. Bakterius last edited by bishop
                          @dr-bakterius
                          Danke, hab ich mir schon mal angeschaut. Ich habe aber an meiner Treppe sowieso 2 bewegungsmelder deshalb wollte ich diese gerne verwenden.
                          Das Blockly von @paul53 zählt zwar richtig hoch aber leider nicht korrekt runter. Weis nicht ob das an den Bewegungsmelder liegt oder weil etwas im Blockly nicht passt. Ich vermute, dass er ein runterlaufen auch mal als hoch erkennt. Weil oft mehr Personen gezählt werden als oben sind.
                          ist das korrekt um die Variable als DP zu bekommen?
                          Das es Individualitäten gibt ist klar...Ist aber nur das Schlafzimmer, dort laufen in der Regel nur meine Frau und ich hoch und auch nicht gleichzeitig.
                            paul53 @bishop last edited by paul53
                            @bishop sagte: mehr Personen gezählt werden als oben sind.
                            Ändere mal den Trigger auf "ist größer als letztes".
                            @bishop sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
                            Ja, aber die Pause ist unnötig.
                              ok, ist erledigt!
                                @bishop sagte: leider nicht korrekt runter.
                                Vielleicht ist oben der Erfassungsbereich zu groß, so dass "runter" irrtümlich gesetzt wird?
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in Bewegungsmelder Personen zählen:
                                  der Soll aber total verbuggt sein
                                  653
