    3. Einsteigerfragen
    4. Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen
    SOLVED Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen
      crunchip Forum Testing Most Active @lllugge last edited by
      @lllugge sagte in Jarvis - Probleme bei Einbindung von Rollladen:
      wie sieht bei dir das aus?
      Also wie hast du die Datenpunkte "konfiguriert"?
      nur level, die anderen 2 brauchst du nicht
        @lllugge wenn du mit position nicht steuern kannst, geht das auch nicht in jarvis
          lllugge @crunchip last edited by
          @crunchip hab es genau so gemacht, passiert gar nichts.
            passiert gar nichts
            was heisst, passiert gar nix, geht kein hoch/runter, kein Menü?
              @crunchip
              Genau, also es geht kein Auf / Ab, ich sehe nur wo das Rollo momentan steht (also bei 26% z.B).
              Mein Menü sieht so aus:
                @lllugge und der DP _position funktioniert, wenn du ihn manuell änderst?
                  @crunchip
                  Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                  Ich kann nur Power 1 und 2 von "False" auf "True" ändern.
                  Und Shutter_Position1 wird dann auf den neuen Stand aktualisiert.
                  crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @crunchip
                      Achso, danke für deine bemühungen.
                      Ich hab gesehen, dass du Shellys verwendest. Mit denen geht es dann oder?
                        @lllugge ja bei shelly geht das
                          paul53 @lllugge last edited by
                          @lllugge sagte: Kann den Wert im ioBroker nicht manuel ändern.
                          Ist "Position" read only? Mal mit "Target" versucht zu steuern?
                            lllugge @paul53 last edited by
                            Wie meinst du mit "Target" steuern?
                              @lllugge ob mit diesem DP prozentual gesteuert werden kann, anstatt mit position
                                @crunchip ; @paul53
                                Ja hab es jetzt mit dem DP "..._Target" probiert, funktioniert auch nicht.
                                jarvis rollläden shutter sonoff 4ch pro r3 tasmota
                                400
