    4. Zigbee: Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      roughestboy last edited by
      Ich habe jetzt ein völlig aktuelles System. Bzgl. dem Zigbee Prob bringt das nichts.
      Testweise einen anderen USB Anschluss verwendet und eine 2. Instanz erzeugt, Instanz läuft trotzdem auf rot.
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @roughestboy last edited by
        @roughestboy wenn du die nvbackup.json wieder einfügst?
          Thomas Braun Most Active @roughestboy last edited by
          @roughestboy
          Dann erzähl uns mal mehr zu deinem System.
          Z.B. per Ausgabe von
          iob diag
            roughestboy @crunchip last edited by roughestboy
            @crunchip
            Ja, die alte nvbackup.json is ja auch noch da. Wenn ich die wieder einsetze, sehen die Fehlermeldungen anders aus, Instanz bleibt aber auf gelb:
            zigbee.0
            2023-02-26 18:00:06.605	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-02-26 18:00:06.604	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-02-26 18:00:06.598	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2023-02-26 18:00:06.199	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            zigbee.0
            2023-02-26 18:00:06.131	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-02-26 18:00:06.128	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:56.121	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:56.120	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:56.117	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:46.937	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:46.246	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:46.242	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-02-26 17:59:46.102	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              roughestboy @Thomas Braun last edited by
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     54
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                      /usr/bin/node           v16.19.1
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.6
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Status admin:
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Pending iob updates:    0
              Active repo(s): beta
              Objects:                4090
              States:                 2820
              Size of iob-Database:
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              552K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @roughestboy
                Updaten...
                  @roughestboy und wenn du den Stick mal kurz absteckst?
                    @crunchip ändert nichts.
                      Habe jetzt Pending OS-Updates auf Null. Zwischendurch Kabel zum Stick getauscht, den Stick gegen einen identischen gewechselt, und ein Backitup vom 2.2. eingespielt, da war das Problem noch nicht. Auch noch eine neue, 2te Instanz angelegt. Es bleibt immer bei einem 'zigbee-herdsman Problem,' "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')" und "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". Letztes log:
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:47.327	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:47.325	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:47.324	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:47.127	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:47.103	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:47.102	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:37.083	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:37.083	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:37.081	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:28.346	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:27.652	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      	2023-03-04 11:48:27.483	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        Frage: gibts in iobroker irgendetwas oder einen anderen Adapter, der sich den Zigbee Stick schnappt, in etwa sowas wie hier:
                        502 - Bad Gateway =>TypeError: Cannot read property 'payload' of undefined
                          So, um das hier noch abzuschließen. Habe mich wegen eines anderen 'Großprojekts' lange nicht kümmern können und erstmal ohne Zigbee leben müssen.
                          Nun ist raus, es war ein 'schlechtes' udev-Paket. Siehe auch
                          zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                          Für mich war es dann die Möglichkeit 2.
                            micw42 last edited by micw42
                            ich habe heute den js-controller aktualisiert und danach node.js und den zigbee-Adapter. Sonst habe ich nichts verändert!
                            Leider bekomme ich nun auch die Meldung und der Adapter startet nicht mehr:
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:48.184	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:48.183	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:48.182	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:47.835	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:47.802	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:47.801	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:37.795	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:37.794	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:37.793	error	Starting zigbee-herdsman problem : undefined
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:26.289	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:25.619	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:25.616	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2024-01-03 23:02:25.317	info	starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by
                              @micw42
                              iob diag
                              in der Langfassung anschauen.
                                micw42 @Thomas Braun last edited by micw42
                                Ich muss wohl noch dazu sagen, dass ich einen RaspBee II Stick habe.
                                  @micw42 sagte in Zigbee: Resource temporarily unavailable Cannot lock port:
                                  Was davon ist denn interessant?
                                  Alles. Im gesamten gibt es ein Bild.
                                    Habe es in dem vorigen Beitrag reingepackt.
                                      @micw42
                                      Besser CodeTags statt Spoiler verwenden.
                                        Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by Thomas Braun
                                        @micw42
                                        Ich brauche aber gar nicht weiterlesen.
                                        Buster ist tot, installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                                          Ich weiß, aber daran kann es doch nicht liegen?
                                          Das hat vor zwei Stunden unter buster alles funktioniert ...
                                            @micw42 Irrelevant. Buster ist tot. Zeit von dem Gaul abzusteigen.
                                            2919
