    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      DasMoritz last edited by
      Moin,
      hat noch jemand einen Hinweis wie man aus dem Stromzähler auch die Nachkommastellen auslesen kann?
      Es handelt sich um einen Norax Apator 3D+, Anfrage beim VNB ist auch gestellt, bisher aber leider keine Rückmeldung.
        mgm last edited by
        Guten Morgen,
        ich lese mit begeisterung, dass es anscheinend jeder schafft aus seinem Zähler Daten zu bekommen NUR leider ich nicht 😞
        Ich habe einen EMH ED300L; Pin freigeschaltet; senden des Zählers mittels Kamera überprüft
        Wenn ich in der Konsole "sensor53 d1" eingebe kommen keine Daten!
        Meine Config:Screenshot 2023-03-03 at 07-42-45 Tasmota - Edit Script.png
        Der RX am ESP 8266 ist an D6 (GPIO 12) angeschlossen und alles steht auf None.
        Kann mir jemand helfen?
        • Wal
          Wal Developer @mgm last edited by
          @mgm ,
          teste das mal:
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,12,s,0,9600,Haus
          1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
          1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
          1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
          mit der neusten Tasmota Firmware.
          Password: iobroker
          So wird es in der Tasmota Doku als Beispiel vorgestellt.
          Wenn es nicht geht würde ich die Hardware mal überprüfen.
            mgm last edited by
            Danke für die schnelle Antwort
            werde ich testen und wieder berichten ...
              mgm last edited by
              Leider bekomme ich einen FehlerScreenshot 2023-03-03 at 17-41-53 Tasmota - Information.png
              • Chaot
                Chaot @mgm last edited by
                @mgm Dann musst du zuerst die "minimal" hochladen und danach die aktuelle Firmware.
                  mgm last edited by
                  super die neue Firmware ist drauf, leider immer noch keine Antwort
                  Wal Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @mgm last edited by Wal
                    @mgm ,
                    ich tippe dann auf Hardwarefehler oder falscher Pin. Ich nutze diese Firmware mit einem Iskra Zähler.
                    • Chaot
                      @mgm Hardwarefehler oder die Position stimmt nicht genau. Hast du den auch schon mal um 180° verdreht ausprobiert?
                        mgm last edited by
                        Danke für die Tips
                        @Wal Hardware muss ich noch prüfen Pin ist OK da der Zähler mir den aktuellen Verbrauch anzeigt ...
                        @Chaot Ja den Lesekopf habe ich auch schon gedreht und ich denke die Position ist auch OK
                        Der Zähler hat eine Vertiefung für die Position.
                        Ich werde als erstes mal einen anderen ESP ausprobieren ... und dann den Lesekopf auseinender nehmen.
                        • Chaot
                          @mgm Hast du im ESP irgendwelche PINs definiert? Das funktioniert nur dann wenn explizit kein Pin definiert ist in der Weboberfläche. Der Abfragepin wird über das Script ausgewählt.
                          Die Firmware muss ausdrücklich die Scripte aktiviert haben. Hast du für das Update die Firmware von Wal genommen? Ich denke mal, dass er das passend kompiliert hat.
                          • Wal
                            Wal Developer @Chaot last edited by Wal
                            @chaot sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                            Ja habe ich, die läuft bei mir. 😉
                            00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                            00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 270
                            00:00:00.056 QPC: Count 1
                            00:00:00.063 SRC: Restart
                            00:00:00.065 Projekt tasmota - Haus.Stromzähler Version 12.4.0.1(tasmota)-2_7_4_9(2023.03.03 08:22:36)
                            00:00:00.068 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                            00:00:00.069 SRC: Rule
                            00:00:00.071 CMD: Grp 0, Cmd 'SENSOR', Idx 53, Len 1, Pld -99, Data 'r'
                            00:00:00.111 SNS: Hardware Serial
                            00:00:00.111 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                            00:00:00.113 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
                            00:00:00.118 SNS: Hardware Serial
                            00:00:00.119 meters: 1 , decode lines: 9, memory used: 1805 bytes
                            00:00:00.232 WIF: Prüfe Verbindung...
                            00:00:00.233 WIF: Verbindungsversuch...
                            00:00:00.236 WIF: Network (re)scan started...
                            00:00:01.156 WIF: Prüfe Verbindung...
                            00:00:01.157 WIF: Verbindungsversuch...
                            00:00:04.804 WIF: Prüfe Verbindung...
                            00:00:04.805 WIF: verbunden
                            00:00:05.463 WIF: Sending Gratuitous ARP
                            00:00:05.465 NTP: Sync time...
                            00:00:05.490 WIF: DNS resolved 'pool.ntp.org' (136.243.202.118) in 23 ms
                            00:00:05.534 RTC: UTC 2023-03-04T19:31:02, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                            20:31:02.000 RTC: Synced by NTP
                            20:31:02.093 CFG: in Flash gespeichert an F6, Anzahl 271, Bytes 4096
                            20:31:02.033 MQT: Verbindungsversuch...
                            20:31:02.053 MQT: verbunden
                            20:31:02.057 MQT: tele/Haus.Stromzähler/LWT = Online (beibehalten)
                            20:31:02.060 MQT: cmnd/Haus.Stromzähler/POWER =
                            20:31:02.062 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler/#
                            20:31:02.064 MQT: abonniere cmnd/tasmotas/#
                            20:31:02.066 MQT: abonniere cmnd/Haus.Stromzähler_fb/#
                            20:31:02.071 MQT: tele/Haus.Stromzähler/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Haus.Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                            20:31:02.532 QPC: Reset
                            20:31:02.560 HTP: Hauptmenü
                            20:31:04.469 APP: Anzahl Startvorgänge 95
                            20:31:04.576 HTP: Konsolen
                            20:31:04.747 CFG: in Flash gespeichert an F5, Anzahl 272, Bytes 4096
                            20:31:06.196 HTP: Konsole
                            20:31:06.492 MQT: tele/Haus.Stromzähler/STATE = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":35,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"2C:91:AC:89:AC:B1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            20:31:06.499 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-03-04T20:31:06","MT175":{"E_in":21192.0,"E_in_HT":10301.0,"E_in_NT":10891.0,"E_out":0.0,"P":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"Server_ID":"090149534b000000000"}}
                            Edit: Ich glaube das fehlt bei @mgm :
                              mgm last edited by
                              @Chaot Nein Ich habe keine Pins definiert und das Skript erscheint ja auch ...
                              Komme erst Morgen zum testen der Hardware .... Besuch ist da ....
                              Danke das Ihr Euch meinem Problem annehmt!
                                mgm last edited by
                                Erfolgsmeldung !!
                                Ich denke es war eine kalte Lötstelle beim GND-Kabel gewesen 👿
                                Und mit dem "Thasmato SML Dekoder" konnte ich dann auch die empfangenen Daten richtig zuordnen!
                                Danke für ein so tolles TOOL!!
                                Und vielen Dank für die Unterstützung ......
                                  euro last edited by
                                  Guten Abend
                                  ich hätte auch eine Frage zum Zähler, aber eher zum MQTT Abteil
                                  Zähler läuft schon ne Zeit lang, nun wollte ich an der Wallbox solarladen ohne "Umweg" via ioBroker ändern.
                                  Problem, mein Zähler hat keinen "Namen", was mit der Wallbox so nicht funktioniert
                                  =>sensor53 r
                                  M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  setze ich nun hinter die 9600 noch nen Namen, legt ioBroker nen neuen MQTT Datenpunkt an (sonoff Adapter), hier am Beispiel bekam er einmal den Namen emh und einmal D12
                                  ohne Namen sind die Einträge mit "_"
                                  kann mir jemand sagen, was ich anpassen muss wenn ich den Namen eintrage, aber die Datenpunkte sich nicht ändern sollen? Geht das?
                                  Hab ein paar Berechnungen für PV / Tageszähler Statistik etc. in ioBroker umgesetzt, die ich jetzt ungern alle anfassen will, wenn irgendwie möglich
                                  mfg
                                  Stefan
                                    Wuffi26 last edited by
                                    Hallo Gemeinde, ich hab ein kleines Problem, es fing alles mit einen Gaszähler an, wollte Ihn Smart machen und dacht ich nehme Tasmota, Zähler ist drin und Zählt. Nun habe ich das Problem das die ganzen Datenpunkte fehlen bis auf den Counter. der wird immer aktualisiert. Ich hab ein Scripting Tasmota auf einen D1MINI. Soweit funktioniert alles, bis auf die fehlenden Datenpunkte. Vielen dank.Bildschirm­foto 2023-03-07 um 19.55.05.png Das markierte ist der counter der im IObroker via Mqtt broker angezeigt wird. Ich möchte das die berechneten Werte via MQTT übertragen werden.
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                      @Chaot Eine kleine Frage
                                      muss ich bei der Anpassung bin für die Erweiteren Daten (user_config_override.h):
                                      das hier eingeben oder das letzteres
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #endif
                                      • Chaot
                                        Chaot @Basti97 last edited by
                                        @basti97 Soweit ich mich erinnere hatte ich das Untere Beispiel benötigt.
                                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @Chaot last edited by
                                          @chaot Super vielen Dank das war schon meine Frage.
                                          Dir noch einen schönen Abend 🙂
                                            Anonymous23 @Basti97 last edited by Anonymous23
                                            ich habe ein Tasmota LEsekopf zum Laufen gebracht und der sendet via MQTT an IOBroker MEssage aus als String/JSON mit mehreren Parametern:
                                            >D
                                            >B
                                            =>sensor53 r
                                            >M 1
                                            +1,3,s,0,9600,Haus
                                            1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
                                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                                            1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
                                            Hier Beispiel aus der Konsole, was Tasmota an MQTT/IOBroker weiter gibt:
                                            11:28:11.417 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/STATE = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Uptime":"0T10:38:04","UptimeSec":38284,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXX","BSSId":"ZZZZ","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                            11:28:11.424 MQT: tasmota/Stromzaehler-Haus/tele/SENSOR = {"Time":"2023-04-23T11:28:11","Haus":{"Meter_Number":"0a0149545200034d1461","Total_in":5305.8626,"Power_curr":218,"Total_out":0.0000}}
                                            Kann man den Skript so anpassen, dass er relevante Sensorwerte, Total_in, Power_curr, Total_out separat raussendet, damit man diese in IO-Broker/Datenbank als Werte gespeichert werden? Sonst muss man in IO-Broker die MQTT-Nachricht irgendwie verarbeiten...
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198114
