    3. Off Topic
    4. grafana dashboard kann nicht gespeichert werden
    • pille0557
      pille0557 @crunchip last edited by
      @crunchip
      ok, danke, ich gebe für heute auf😠
        crunchip Forum Testing Most Active @pille0557 last edited by
        @pille0557 mal den grafana server neustarten und neu einloggen und https://forum.iobroker.net/post/954394 fehlt noch
        pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pille0557
          @crunchip
          Neustart:
          peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server -v
          Version 9.3.6 (commit: 978237e7cb, branch: HEAD)
          peter@iobroker-pi:~ $ grafana-server restart
          Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
          crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @pille0557 last edited by crunchip
            @pille0557 mit sudo den restart
            No admin... und No api... ist irgendwie seltsam
              A Former User @pille0557 last edited by A Former User
              @pille0557 sagte in grafana dashboard kann nicht gespeichert werden:
              Neustart:
              Moin,
              hast Du denn Grafana als User Peter installiert, also nur für Dich?
              Denke, nicht. Du musst zum check ob er läuft
              sudo systemctl status grafana-server.service
              und zum restart
              sudo systemctl restart grafana-server.service
              Aufrufen.
              VG
              Bernd
              Upps, Brille nicht auf, @crunchip hat ja schon den Hinweis gegeben.
              • pille0557
                pille0557 @Guest last edited by
                @dp20eic
                danke, das sieht so aus
                peter@iobroker-pi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                ● grafana-server.service - Grafana instance
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Sun 2023-02-26 18:44:26 GMT; 1 day 1h ago
                       Docs: http://docs.grafana.org
                   Main PID: 21676 (grafana-server)
                      Tasks: 12 (limit: 4915)
                        CPU: 4min 8.166s
                     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                             └─21676 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana c>
                Feb 27 18:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:14:29.427658272Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=55.207805ms
                Feb 27 18:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:24:29.441455834Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=68.499002ms
                Feb 27 18:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:34:29.45601642Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=83.500207ms
                Feb 27 18:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:44:29.44477015Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=72.197514ms
                Feb 27 18:54:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T18:54:29.436716592Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=63.63533ms
                Feb 27 19:04:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:04:29.44221201Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=69.628813ms
                Feb 27 19:14:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:14:29.447794985Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=74.41722ms
                Feb 27 19:24:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:24:29.427491723Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=54.59819ms
                Feb 27 19:34:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:34:29.474402023Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=101.955086ms
                Feb 27 19:44:29 iobroker-pi grafana-server[21676]: logger=cleanup t=2023-02-27T19:44:29.43954183Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=66.083856ms
                lines 1-20/20 (END)
                • pille0557
                  pille0557 @pille0557 last edited by
                  @pille0557
                  werde wohl löschen und nochmal installieren ...
                    @pille0557 keine Ahnung was bei dir los ist.
                    Sind bei dir mehrere Benutzer hinterlegt?
                    • pille0557
                      @crunchip
                      so alles nochmal auf einem älteren ThinClient H81N, i3-core, 4GB Ram, 128GB SSD unter Debian installiert
                      iobroker mit shelly-, mbus-, InfluxDB-Adapter und grafana läuft alles wie gewollt
                      jetzt kann ich den raspi platt machen und nochmal von vorn beginnen
                      evtl. sollte ich nicht wieder das Image mit enthaltenem iobroker nehmen, sondern alles hübsch selbst installieren?
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @pille0557 last edited by
                        Das sowieso.
                          @pille0557 dann mach von vorne, Stück für Stück, eins nach dem anderen neu und selbst natürlich
                          • pille0557
                            @crunchip ja jetzt läuft es auch auf dem raspi wieder problemlos
                            2129
