    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Issi last edited by
      @issi
      Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
      • Meister Mopper
        @issi
        Keine Chance, es kommt nüscht an.
        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
          • Issi
            @meister-mopper
            Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
            Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Meister Mopper
              @issi
              Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
              Super und danke!!
                Einstein2002 last edited by Einstein2002
                was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
                Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
                Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
                    "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
                    "name": "Aral Tankstelle",
                    "brand": "ARAL",
                    "street": "Mammolshainer Weg",
                    "house_number": "1a",
                    "post_code": 61462,
                    "place": "Königstein",
                    "lat": 50.17924,
                    "lng": 8.475964,
                    "isOpen": true
                Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
                Weiß da einer was da zu machen wäre??
                So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
                    "brand": "ARAL",
                    "house_number": "",
                    "post_code": 61462,
                    "lat": 50.17924,
                    "lng": 8.475964,
                    "isOpen": true
                Installierte Version:
                3.3.7
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @Einstein2002 last edited by Issi
                  @einstein2002
                  Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
                  Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
                  Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
                  Das sagt auch die Warnmeldung
                  Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
                  die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
                    Einstein2002 @Issi last edited by
                    @issi
                    Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
                    Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
                    Danke trotzdem!!
                    • Segway
                      Segway @Issi last edited by
                      @issi
                      Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
                      Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
                      Leider kommt noch folgende Meldung:
                      tankerkoenig.0
                      2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
                      tankerkoenig.0
                      2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                      tankerkoenig.0
                      2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
                      tankerkoenig.0
                      2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      tankerkoenig.0
                      2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      tankerkoenig.0
                      2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                      • Issi
                        Issi Developer @Segway last edited by
                        @segway
                        aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
                        • Segway
                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          @segway
                          Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                          host.IoBCloud
                          2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.IoBCloud
                          2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                          host.IoBCloud
                          2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                          host.IoBCloud
                          2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                          host.IoBCloud
                          2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                          tankerkoenig.0
                          2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • Issi
                            @segway kommt das bei jedem Beenden ?
                            • Segway
                              ja kommt jedesmal
                              • Issi
                                @segway
                                also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
                                Was für eine JS-Controller-Version hast du?
                                • Segway
                                  @issi
                                  js controller 4.0.24
                                  npm -v && node -v && nodejs -v
                                  9.5.0
                                  v18.14.2
                                  v18.14.2
                                  • Issi
                                    @segway
                                    hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                                    Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                                    • Segway
                                      @issi
                                      Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                                      • Issi
                                        @segway
                                        ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                                        • Nashra
                                          Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                                          Im DP wird angezeigt
                                          In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                                          Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            widget timestamp
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39551
