    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
      Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Issi last edited by
        @issi
        Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
        Super und danke!!
          Einstein2002 last edited by Einstein2002
          was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
          Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
          Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
          2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
          Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
              "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
              "name": "Aral Tankstelle",
              "brand": "ARAL",
              "street": "Mammolshainer Weg",
              "house_number": "1a",
              "post_code": 61462,
              "place": "Königstein",
              "lat": 50.17924,
              "lng": 8.475964,
              "isOpen": true
          Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
          Weiß da einer was da zu machen wäre??
          So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
              "brand": "ARAL",
              "house_number": "",
              "post_code": 61462,
              "lat": 50.17924,
              "lng": 8.475964,
              "isOpen": true
          Installierte Version:
          3.3.7
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Einstein2002 last edited by Issi
            @einstein2002
            Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
            Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
            Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
            Das sagt auch die Warnmeldung
            Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
            die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
              Einstein2002 @Issi last edited by
              @issi
              Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
              Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
              Danke trotzdem!!
              • Segway
                Segway @Issi last edited by
                @issi
                Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
                Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
                Leider kommt noch folgende Meldung:
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                tankerkoenig.0
                2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                • Issi
                  Issi Developer @Segway last edited by
                  @segway
                  aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
                  • Segway
                    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    @segway
                    Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                    host.IoBCloud
                    2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.IoBCloud
                    2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                    host.IoBCloud
                    2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                    host.IoBCloud
                    2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                    host.IoBCloud
                    2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                    tankerkoenig.0
                    2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Issi
                      @segway kommt das bei jedem Beenden ?
                      • Segway
                        ja kommt jedesmal
                        • Issi
                          @segway
                          also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
                          Was für eine JS-Controller-Version hast du?
                          • Segway
                            @issi
                            js controller 4.0.24
                            npm -v && node -v && nodejs -v
                            9.5.0
                            v18.14.2
                            v18.14.2
                            • Issi
                              @segway
                              hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                              Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                              • Segway
                                @issi
                                Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                                • Issi
                                  @segway
                                  ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                                  • Nashra
                                    Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                                    Im DP wird angezeigt
                                    In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                                    Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                      @nashra
                                      widget timestamp
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        @nashra
                                        widget timestamp
                                        Arg, nicht dran gedacht. 🤦‍♂️ es kann so einfach sein, danke
                                        • Nashra
                                          @Issi
                                          Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                                          Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                                          Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                                          Adapter: v3.4.0
                                          Admin: 7.6.3
                                          JS: 8.8.3
                                          Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                                          Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                                          wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                                          mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                                            Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                                            Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39573
