    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Issi last edited by
      @issi
      Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
      Super und danke!!
        Einstein2002 last edited by Einstein2002
        was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
        Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
        Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
        2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
        Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
            "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
            "name": "Aral Tankstelle",
            "brand": "ARAL",
            "street": "Mammolshainer Weg",
            "house_number": "1a",
            "post_code": 61462,
            "place": "Königstein",
            "lat": 50.17924,
            "lng": 8.475964,
            "isOpen": true
        Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
        Weiß da einer was da zu machen wäre??
        So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
            "brand": "ARAL",
            "house_number": "",
            "post_code": 61462,
            "lat": 50.17924,
            "lng": 8.475964,
            "isOpen": true
        Installierte Version:
        3.3.7
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Einstein2002 last edited by Issi
          @einstein2002
          Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
          Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
          Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
          Das sagt auch die Warnmeldung
          Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
          die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
            Einstein2002 @Issi last edited by
            @issi
            Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
            Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
            Danke trotzdem!!
            • Segway
              Segway @Issi last edited by
              @issi
              Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
              Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
              Leider kommt noch folgende Meldung:
              tankerkoenig.0
              2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
              tankerkoenig.0
              2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
              tankerkoenig.0
              2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
              tankerkoenig.0
              2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
              tankerkoenig.0
              2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
              • Issi
                Issi Developer @Segway last edited by
                @segway
                aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
                • Segway
                  @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  @segway
                  Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                  host.IoBCloud
                  2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.IoBCloud
                  2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                  host.IoBCloud
                  2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                  host.IoBCloud
                  2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                  host.IoBCloud
                  2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                  tankerkoenig.0
                  2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • Issi
                    @segway kommt das bei jedem Beenden ?
                    • Segway
                      ja kommt jedesmal
                      • Issi
                        @segway
                        also ich kann das nicht reproduzieren bei mir beendet er ohne Meldungen.
                        Was für eine JS-Controller-Version hast du?
                        • Segway
                          @issi
                          js controller 4.0.24
                          npm -v && node -v && nodejs -v
                          9.5.0
                          v18.14.2
                          v18.14.2
                          • Issi
                            @segway
                            hmm, genauso wie bei meinem Test System und ich habe dort keine Probleme.
                            Speicher dir deine config und installiere mal den Adapter komplett neu.
                            • Segway
                              @issi
                              Wird der API Schlüssel mit gespeichert beim export ?
                              • Issi
                                @segway
                                ja sollte er speichert dir den aber zur Sicherheit noch mal separat, da er dort verschlüsselt ist
                                • Nashra
                                  Hallo, würde mir gerne in der VIS anzeigen lassen wann der letzte Abruf der Daten war.
                                  Im DP wird angezeigt
                                  In der VIS wird angezeigt: 1693825884534
                                  Wie bekomme ich das korrekt angezeigt?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    widget timestamp
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      @nashra
                                      widget timestamp
                                      Arg, nicht dran gedacht. 🤦‍♂️ es kann so einfach sein, danke
                                      • Nashra
                                        @Issi
                                        Die Daten in z.B. "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stations" stimmen nicht mehr seit einiger Zeit.
                                        Die Daten sind alle aktuell, auch die DP der einzelnen Stationen wurden aktualisiert.
                                        Aber in cheapest wird zwar auch aktualisiert aber eben falsche Daten.
                                        Adapter: v3.4.0
                                        Admin: 7.6.3
                                        JS: 8.8.3
                                        Achja, was mir auch aufgefallen ist, ist das auch nicht unterschieden wird bei den Sorten.
                                        Wenn z.B. bft bei E10 1.79 und E5 1.85 kostet, aber bei Avia E10 1,70 und E5 1.85
                                        wird bft mit beiden angezeigt obwohl eine Anzeige bei Avia sein müßte da dort E10 billiger ist.
                                        mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Nashra last edited by
                                          @nashra
                                          Issi wird dir leider hier nicht mehr antworten (können).
                                          Der Adapter Tankerkönig wurde deswegen zwischenzeitlich bereits in den iobroker-community-adapters Bereich verschoben. Bitte bei reproduzierbaren oder wahrscheinlichen Problemen ein Issue im Adapter Repository aufmachen.
                                          Falls jemand Zeit / Lust hat das anzusehen - ein PR ist immer willkommen.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Nashra last edited by haselchen
                                            @nashra
                                            Ich bin noch bei einer ganz alten Version 2.1.1
                                            Da läuft bis dato alles korrekt.
                                            Wenns sich bei Dir um einen Bug handelt, bleibe ich auch schön bei der Version 🙂
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39573
