      TT-Tom @radierer last edited by
      @radierer
      kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        @tt-tom
        ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
        Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                    case 'bExit':
                        if (words[2] == 'screensaver') {
                            if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                if (words[4] >= 2) {
                                    if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                } else {
                                    if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
                                        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                    if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
                                        setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                    screensaverEnabled = true;
                                    break;
                            } else {
                        GeneratePage(activePage);
                        break;
          TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
          @tt-tom @Armilar
          gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
          Edit: Läuft bei mir
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @tt-tom
            Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
            Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
            nicht schaden.
              ronny130286 @Armilar last edited by
              @armilar
              Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
              Armilar GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                @ronny130286
                Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                EDIT:
                per Automatik mit:
                oder manuell mit:
                null = default = Automatik
                • GregorS
                  GregorS @ronny130286 last edited by
                  @ronny130286
                  Mache ich auch.
                  Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
                    radierer @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Hab die bExit ersetzt .. läuft. 🙂
                    Besten Dank für den schnellen Support!
                      ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                      @armilar
                      okay => ich habe das testweise bei beiden auf 0 gestellt aber es ist trotzdem an und geht nicht aus, mhhhh..... na mal sehen wo ich einen Fehler gemacht habe
                      • Gargano
                        Gargano last edited by
                        @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
                        Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
                        Der Grund ist hier :
                        on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                        Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
                        Probier mal :
                        on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
                        gilt auch für
                        on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
                          Hätte da nochmal zwei kleine Fragen. 🙂
                          Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
                          Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Guten Morgen,
                            ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
                              @radierer
                              Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
                                ronny130286 @Gargano last edited by
                                @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Probier mal :
                                gilt auch für
                                Super damit geht es:)
                                • Gargano
                                  @Armilar
                                  Bitte die Änderungen übernehmen:
                                  gilt auch für
                                  Evtl. nochmal schauen an welcher Stelle im Code 'any' anstatt 'ne' besser ist
                                    ronny130286 last edited by ronny130286
                                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                    es steht zwar das der der Alias erzeugt wird, aber er wird es nicht 😞
                                    EDIT: erledigt habe den Javascript adapter nochmal neugestartet, dann ging es wieder
                                      @armilar
                                      Nabend .. folgende drei Objekte tauchen zu den Favoriten im Sonos Adapter auf:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "media.favorites.list",
                                          "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                                          "name": "Favorites list"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.sonos.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1672579752986,
                                        "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "",
                                          "type": "array",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "media.favorites.array",
                                          "desc": "Array of favorites song or stations",
                                          "name": "Favorites Array"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1672579752995,
                                        "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list_array",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "",
                                          "type": "string",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "role": "media.favorites.set",
                                          "desc": "Set favorite from the list to play",
                                          "name": "Favorites set"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1672579753005,
                                        "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_set",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Schreibt man einen Listeneintrag als Wert in *.set, wirds direkt gespielt. Reicht dir das an Infos? Ansonsten einfach kurz melden.
                                      Gruß & schönen Restsonntag
                                      GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • GregorS
                                        GregorS @radierer last edited by
                                        Wie kann ich bei einer Popup-Nachricht einen Hinweiston aktivieren / senden?
                                        Ich nutze die Popup-Möglichkeit im Screensaver
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                          @gargano
                                          "Works as designed" und ich sehe auch keinen Grund alle Panels im ioBroker mit einem unsinnigen Netzwerk-Traffic zu belasten.
                                          Ich rufe meinen Nachbarn auch nicht jede Minute an, um ihm zu sagen, dass ich ein neues Handy habe. Wenn ich es einmal gemacht habe gehe ich davon aus dass er es in einer Stunde noch weiß.
                                          Mit anderen Worten: Wenn du den Dimmode (neuer numerischer Wert) verändert hast, dann bleibt es schließlich in diesem Wert, bis du eine Änderung machst. Falls dein vorgelagerter Code nicht funktioniert, werfe ich gerne einen Blick darauf.
                                          Dir steht es aber auch frei mit jedem Update die "ne" duch "any" zu ersetzen. 😊
                                          • Armilar
                                            @radierer
                                            Für mich sieht es aus, als würde das Array bereits die erforderlichen Werte enthalten. Zusammen mit dem favorites_set.
                                            Ich sehe mir das (bin aktuell etwas eingebunden) die Tage mal an und benötige evtl. deine Unterstützung für Tests. Sieht aber grundsätzlich machbar aus.
                                            bembelstemmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6510181
