    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Q
      quorle last edited by
      Könnte man einen Prozentualen Datenpunkt zur "aktuellen PV-Produktion" hinzufügen? Somit könnte man die Prozentuale Auslastung/PV-Produktion darstellen. Also so, wie es beim Speicher aussieht, mit der innenliegenden Füllung.
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @quorle last edited by
        @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        was verstehst du darunter?
        • Prozent der maximalen WattPeak?
        • Prozent der maximalen Watt bei diesem Sonnenstand/Jahreszeit?
        • Autarkiegrad?
        • Prozent des Verbrauchs
        • da_Woody
          da_Woody @quorle last edited by
          @quorle ich denk mal, in vis sollte das kein problem sein. da kannst ja jede menge übereinander legen. die DPs gibts ja.
          • Q
            @homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
            Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her.
            maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maximal1981
              maximal1981 @quorle last edited by maximal1981
              @quorle
              Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
                woupi @Homoran last edited by woupi
                Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
                Nochmal, Danke
                VG
                Woupi
                  leachim last edited by
                  Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
                  Anforderung:
                  *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
                  irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
                  DANKE*
                  maximal1981 Homoran wendy2702 M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • maximal1981
                    maximal1981 @leachim last edited by
                    @leachim
                    container - Button - view in jqui Dialog
                    ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
                      Homoran Global Moderator Administrators @leachim last edited by
                      @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
                      entweder ganze views oder etwas anderes.
                      so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
                      • wendy2702
                        wendy2702 @leachim last edited by
                        @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          leachim @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
                          Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
                          Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
                          (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
                          DANKE
                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            ist ja aber nicht.
                            Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
                            • wendy2702
                              @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
                              Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
                                Maxtor62 @leachim last edited by
                                @leachim @wendy2702
                                ich geb da wendy2702 völlig Recht.
                                Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
                                Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
                                  guergen @Maxtor62 last edited by
                                  Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
                                    @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
                                      guergen @Homoran last edited by
                                      Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
                                      Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
                                        Thomas Braun Most Active @guergen last edited by
                                        Mach das nicht. Nutze ein VPN.
                                          ich kenne mich mit SSL nicht aus und was da too long sein kann.
                                          allerdings ist der tab_energiefluss_0 die längste Bezeichnung, die ich im admin finden konnte
                                            guergen @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1173773
