    4. Wie kann ich mit ioBrocker/VIS auf der CCU Variablen setzen?
    • N
      newbie2007 last edited by
      Hi Zusammen.
      Hier die Screenshots….
      Uwe
      • N
        Und hier
          Da die Variable bei dir in ioBroker anscheinend den Namen "Partymodus" nicht hat, hake bitte im hm-rpc die Checkbox Geräte ienmalig neu einlesn an und speichere.
          Wenn sich das log wieder beruhigt hat, startest du bitte den hm-rega neu.
          In den Objects muss bei der entsprechenden Variable auch der Name stehen.
          Rainer
          • N
            Hi Rainer,
            Habe ich gemacht, und es wurden laut Log auch viele Daten neu eingelesen.
            Allerdings bleibt der Datenpunkt immer noch so. Er heißt nicht "Partymodus".
            Ich schaue nachher mal, ob es klappt. Habe momentan leider keine Möglichkeit.
            Übrigens stehen bei den anderen Variablen auch nicht die Namen, sondern nur Nummern bei den Datenpunkten.
            Uwe
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Im Vis-Screenshot wird „Partymodus“ unterhalb der Objekt-ID angezeigt. Kennen tut ioBroker den Namen also schon.
              @newbie2007:
              Wenn das Neuladen (siehe Posting von Rainer) nicht hilft, stell den hm-rpc mal auf Protokoll XML-RPC.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • N
                So siehts aus.
                Der Datenpunkt in den Objecten ändert sich ja von true auf false.
                Aber sollte die Variable in der CCU sich nicht auch dabei ändern?
                  Mir fehlt im log die ellenlange Liste mit "renamed"
                  und seltsamerweise heissen die Datenpunkte nicht einmal LEQ…
                  Das kann natürlich an der Bildschirmauflösung liegen.
                  kannst du mal die Screenshots der Objekte an einem PC mit fullHD machen, wenn du an einem bist.
                  Was mich irritiert sind die Zustande der Variable in ioBroker.
                  0/1 oder nein/ja
                  ich fürchte die CCU kann mit false/true nichts anfangen.
                  ich sehe bei dem widget auch keinen Wert für min/max wo man das ändern könnte
                  Rainer
                  • N
                    Im Log stehen aber die Renamed Sachen drin.
                    Wie kann ich denn von true/false auf 0/1 stellen?
                    Uwe
                    PS. Habe momentan nur ein iPad zur Hand.
                    Auf der CCU siehts bei dieser Variablen so aus…
                      @newbie2007:
                      Wie kann ich denn von true/false auf 0/1 stellen? `
                      es gibt widgets da ist in der Konfiguration eine Möglichkeit für min und max die entsprechend gewünschten Daten einzugeben. bei dem von dir ausgewählten habe ich es in deinen Screenshots nicht gesehen.
                      Such mal unter den Widgets nach on/off oder bool. (hq-widgets on/off oder bulb on/off könnten gehen)
                      Rainer
                      • N
                        Müssen also genau die Daten übergeben, wie sie in der CCU definiert sind?
                        Statt true/false also wahr/falsch?
                        Uwe
                          Wie ändern sich die Werte in ioBroker, wenn du auf der CCU die Variable änderst?
                          klappt das überhaupt in dieser Richtung?
                          Rainer
                          • N
                            es klappt jetzt .
                            In beiden Richtungen.
                            Das die Daten nicht korrekt angezeigt wurden, lag wohl am iPad. Auf einem PC wird´s korrekt angezeigt.
                            Es war wohl die Sache mit dem Einlesen im rpc-Adapter.
                            Noch eine Frage: wie starte ich denn ein CCU-Programm?
                            Welchen Datenpunkt muss ich setzen? Und wie.
                            Anbei ein Screenshot.
                            Beispiel Programm rollade_esszimmer.
                            Vielen Dank für eure gute Hilfe und schönes Restwochenende!
                              Widget hq-widgets on/off auf Taster umstellen und den Datenpunkt programm execute ansteuern.
                              Rainer
                              • N
                                Ok, Danke.
                                Noch ne Frage:
                                Wie bekomme ich einen Datenpunkt vom z.B. DWD-Adapter in die CCU, um dort ein Programm zu triggern?
                                Uwe
                                  paul53 last edited by
                                  @newbie2007:
                                  Wie bekomme ich einen Datenpunkt vom z.B. DWD-Adapter in die CCU, um dort ein Programm zu triggern? `
                                  In der CCU eine SV zum Triggern anlegen und in ioBroker ein kleines Javascript erstellen, das die SV setzt.
                                  const idSV = getIdByName('Name der SV');
                                  const idDWD = '...';  // ID des DWD-Datenpunktes
                                  on(idDWD, function(dp) {         // Triggern bei Wertänderung
                                     setState(idSV, dp.state.val); // Wert in SV kopieren
                                  • N
                                    Blöde Frage: müssen die Anführungszeichen mit eingegeben werden?
                                    Bin ja noch Neuling 😉
                                    2646
