    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      Tomate @god2000 last edited by
      Hallo zusammen.
      Seit dem Update v0.0.4 wird mein Adapter leider nicht mehr grün.
      Neben dem Passwort möchte die App neuerdings noch einen "OTP Code Per Mail".
      Was muss ich tun, um den Code per Mail zu bekommen?
      Kann ich das Ganze über die Mobilphone App anstoßen?
      Danke für eure Hilfe.
      Tomate
        tombox @Tomate last edited by
        @tomate Wie sieht es aus wenn du dich in der app einloggst da musst du doch auch ein code eingeben
          Tomate @tombox last edited by
          @tombox Mit dem habe ich es auch schon ausprobiert.
          Mit dem Code wird der Adapter leider auch nicht grün.😔
            @tomate Das heißt wenn du dich via app einloggst bekommst du ein code wenn du via apdapter es probierst bekommst du kein code?
              @tombox Ja, genau.
              Kann ich im Adapter einen Code anfordern? Hab ich ich da einen Button übersehen?
                tombox @Tomate last edited by tombox
                @tomate einfach ohne Code in den Einstellung starten Bzw mal dein log zeigen
                  @tombox In den Protokollen taucht der Adapter Smart EQ leider nicht auf. Wo finde ich den LOG?
                    @tomate also wenn du ihn neustartest und loglevel auf Info ist müsstest du was sehen
                      @tombox
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:52.162 error {"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:52.162 error AxiosError: Request failed with status code 401
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:52.010 error Start relogin in 1min
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:52.009 error {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:52.009 error AxiosError: Request failed with status code 400
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:52.009 error refresh token failed
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:51.750 info Resume session from last login
                      smart-eq.0
                      2023-03-04 18:28:51.703 info starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        @tomate kannst du mal smart-eq.0.auth löschen
                          @tomate oder mal die aktuelle GitHub version laden die sollte sich anders verhalten
                            @tombox Guten Morgen.
                            Habe den Adapter deinstalliert und die Version von GitHub installiert (0.0.4).
                            Das Verhalten ist leider geblieben.
                            Nach Downgrade auf Version 0.0.3 wird der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Datenpunkte.
                            LOG:
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:45.476	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:45.476	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:45.382	error	Error: certificate has expired
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:44.047	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:39.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:39.436	info	terminating
                            smart-eq.0
                            2023-03-05 08:37:39.435	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Habt ihr noch Ideen?
                              @tomate Bitte auf 0.0.4 bleiben und den log nochmal anzeigen und auch 1min warten nach dem Fehler
                                @tombox Der Adapter ist wieder grün (-: Vielen Dank
                                Nach der Installation kamen (von alleine) zunächst zwei E-Mails von noreply@mercedes.me
                                Ich habe nur den Code in der jüngsten Mail verwendet.
                                Mit dem ging der Adapter aber noch nicht.
                                Nochmal, von selbst, kam dann eine dritte E-Mail.
                                Der "seqcprod - Code" hat funktioniert.
                                Hier der LOG dazu:
                                smart-eq.0
                                2023-03-05 11:13:37.279	info	Resume session from last login
                                smart-eq.0
                                2023-03-05 11:13:37.252	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                smart-eq.0
                                2023-03-05 11:13:32.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                smart-eq.0
                                2023-03-05 11:13:32.829	info	terminating
                                smart-eq.0
                                2023-03-05 11:13:32.827	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Vielen Dank Tombox für deine Hilfe
                                  Tomate @Tomate last edited by
                                  Ich hätte noch mal eine andere Frage zu dem Adapter.
                                  Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
                                  Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt.
                                  Danke für eure Rückmeldung.
                                  Tomate
                                    LocutusB last edited by
                                    Hi, läuft der Adapter nur bei mir nicht mehr?
                                    smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.406	error	{"error":"unauthorized","error_description":"Unauthorized: Authorization header was either missing or invalid."}
                                    smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.404	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                    smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.263	error	Start relogin in 1min
                                    smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.261	error	{"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
                                    smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.260	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    smart-eq.0 2023-03-21 10:11:12.258	error	refresh token failed
                                    Das entsprechende Modul auf der openWB Wallbox (Github: openWB Modul "soc_smarteq") dagegen funktioniert noch. Da musste man auch nie einen zweiten Faktor eingeben. Leider reichen meine Programmierkenntnisse nicht ansatzweise um das zu transferrieren.
                                      tombox @LocutusB last edited by tombox
                                      @locutusb ja die nutzen ein Mischform weiß aber nicht wie lange die unterstützt wird. kannst du nochmal die GitHub version testen ob sie sich besser verhält
                                      Ein längerer Log wäre noch hilfreich
                                        Tomate last edited by Tomate
                                        Hallo zusammen.
                                        Kann das jemand beantworten?
                                        "Wo finde ich denn, im iobroker, das Objekt, welches die Uhrzeit anzeigt wann der Smart voll geladen ist.
                                        Oder hat das Objekt eine spezielle Formatierung, so das man nicht gleich erkennt, das es sich um eine Uhrzeit handelt."
                                        Danke schon Mal.
                                        Tomate
                                        @tombox .... du vielleicht???
                                          LocutusB @tombox last edited by
                                          @tombox bitte entschuldige die späte Antwort. Auf der Suche, wie man die GitHub-Version installiert, bin ich auf folgendes gestoßen:
                                          @tombox sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                          Danach kam dann wieder eine Mail mit OTP und der Adapter läuft wieder. Wenn das jetzt regelmäßig kommt, wäre eine Benachrichtigung, z.B. über Pushover eine super Sache.
                                            @tomate said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                            Hallo zusammen.
                                            Danke schon Mal.
                                            Tomate
                                            Hat vielleicht jemand eine Info hierzu?
                                            157
                                            24744
