      G.Hawk last edited by G.Hawk
      Hallo
      Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
      Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
      Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
      ./wetterstation.sh --debug
      passierte folgendes:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
       Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
       IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
       WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
      Zusatzsensoren:
       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
       WH31: 0 || WS90: 0
      Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
      Kommunikationsfehler!
      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
      pi@raspberrypi:~/wetterstation $
      Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
      Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
      chmod +x ws_updater
      "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
      Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
      Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
      Installation ausgeführt.
      Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
      Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
      Bei der Statusüberprüfung kommt das:
      wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
         Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
       Main PID: 10398 (wetterstation.s)
          Tasks: 3 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                 |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                 `-14595
      Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
      lines 1-20/20 (END)
      Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
      • Boronsbruder
        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
        @viper4iob
        @Latzi
        Na dann
        12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
          Servus
          Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
          Standard
          Temp
          Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
          Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
          Query schaut zB so aus:
          from(bucket: "TempData")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
            |> yield(name: "Wolkenbasis")
          Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
          from(bucket: "iobroker-1w")
          • Latzi
            Latzi @viper4iob last edited by Latzi
            @viper4iob
            javascript.0	2023-03-04 07:48:35.120	info	script.js.common.1_1_Test: fertig
            javascript.0	2023-03-04 07:48:35.119	info	script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944
            javascript.0	2023-03-04 07:48:34.990	info	script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Abfrage dazu war:
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    // show result
                     console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length));
                     console.log('fertig');
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Latzi last edited by
              @latzi
              Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte 😉
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Boronsbruder last edited by Latzi
                @boronsbruder
                Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 😉
                Edit: geht auch so:
                let Startzeit = new Date();
                    if (result.error) {
                    } else {
                        let Endezeit = new Date();
                        // show result
                         console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                Liefert dann:
                10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
                Boronsbruder M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  @viper4iob
                  @latzi
                  Na dann:
                    MartyBr @Latzi last edited by
                    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
                    Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
                    	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                    javascript.0
                    2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
                    javascript.0
                    2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                      A Former User @Latzi last edited by
                      @latzi
                      Hier sieht das so aus:
                      	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
                      Latzi mango1402 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @SBorg
                        wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
                        wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
                        • Latzi
                          Latzi @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                            @g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
                            Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
                            Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
                              Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich.
                              • SBorg
                                Ganz, ganz schwerer Voodoo 😂
                                val ? 1 : 0
                                Aus dem Weatherunderground-Adapter mittels Skript:
                                /* Wunderground Regen
                                Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                                wann der nächste Regen erwartet wird.
                                Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                                Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                                01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                                28.06.2017 Korrekturen
                                12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                                06.03.2019 Code optimiert
                                           berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                                11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                                04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                                08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                                const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                                const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                                const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
                                const logging = false;
                                createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                                function berechneZeit() {
                                    if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                                    let data=0, pop=0;
                                    for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                                        data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                        if (data > 0) {
                                            pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                            if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                            if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                                if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                                            } else {
                                                if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                                            i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                                        if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                                            setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                                            if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                                // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                                on({
                                    id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                                    change: "any"
                                }, berechneZeit);
                                // bei Skriptstart
                                berechneZeit();
                                  G.Hawk @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  Hallo Danke für deine Antwort.
                                  Ich habe alles geprüft und es ist alles richtig.
                                  Interessant war dass nach einem Reboot einmal die Daten geholt wurden und dann nicht mehr.
                                  Dann habe ich probiert ein update vom Rasberry zu machen und habe Fehler bezüglich der Schlüssel von Influx und Grafana bekommen.
                                  Den Influx update Fehler konnte ich beseitigen. Grafana noch nicht.
                                  Aber nach der Update Aktion läuft alles wieder.
                                  Ich weiß nur nicht woran es nun lag.
                                  • V
                                    viper4iob @Boronsbruder last edited by viper4iob
                                    @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @viper4iob
                                    @latzi
                                    Na dann:
                                    Waren das alle measurements über 24h?
                                    EDIT:
                                    Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
                                    script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
                                    Nur Außentemperatur so:
                                    script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 ms
                                    Ein Wert geht eigentlich noch recht schnell.
                                    Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
                                    Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
                                    Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
                                    Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @viper4iob last edited by Boronsbruder
                                      @viper4iob
                                      ja
                                      sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                      Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
                                      Edit:
                                      Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...
                                      • V
                                        @boronsbruder
                                        Hab meine Werte oben eingefügt.
                                        Über alle Werte dauert es bei mir zwar deutlich länger, aber ein einzelner Wert geht generell gesehen noch recht schnell und erklärt nicht, warum der Abruf der Verlaufsdaten so lange dauert (Erklärung siehe oben) .
                                        Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert.
                                        • Boronsbruder
                                          @viper4iob
                                          siehe oben 😄
                                          • V
                                            @boronsbruder
                                            Wenn du den Zeitraum umstellst, geht der Aufruf schneller.
                                            Stell ihn mal auf 24h, geh aus den Einstellungen raus und wieder rein, dann dauert es wahrscheinlich auch die 9 sek.
                                            Der erste Aufruf dauert irgendwie gefühlt immer gleich lang, als würden die erst mal alles abfragen und dann nochmal die Zeitspanne auf die Einstellung eingrenzen.
                                            Aber im Prinzip ist es mir an der Stelle wurscht, soll nur zeigen, dass da im Vergleich zu v1.x ein Performance Problem zu sein scheint.
                                            Mein Problem ist eigentlich, das im v2.x Modus auch Graphen vom ECharts Adapter pro Graph jetzt mehrere Sekunden Ladezeit haben und das nervt gewaltig.
                                            Bin deshalb aktuell dabei, diese Graphen in Grafana nachzubauen und die dann als iFrame in jarvis statt den ECharts zu embedden.
                                            Solange muss ich noch auf v1.x bleiben.
                                            152
                                            5661
                                            3781965
