    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Probiere bitte dev Version aus. Dort sind bereits einige Fehler behoben.
      Hast du vielleicht einen Roboter älter als S7? Dann würde das wahrscheinlich passen.
      • copystring
        copystring last edited by
        Ich versuche gerade herauszufinden, wie in der Roborock App die Räume eingefärbt werden.
        Kann es sein, dass die Räume nach der Raumgröße eingefärbt werden? Die Reihenfolge der Raumfarbe von klein nach groß scheint so zu sein: Türkis → Rot → Orange → Blau
        Bei meinen Karten sind die Räume in Rot und Orange ziemlich gleich groß. Daher könnte es sein, dass Rot und Orange doch umgekehrt sind. Könnt ihr das mit euren Karten in der Roborock App vergleichen?
        David G. N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @copystring last edited by David G.
          @copystring
          Kann mir deine Karten ja leider nicht anschauen.
          So sehen die Farben bei mir in der App aus.
          • N
            nathan1312 @copystring last edited by
            @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
            ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe nicht (alleine) von der Raumgröße abhängt. Auf der Karte werden zwei nebeneinander liegende Räume ja nie in derselben Farbe angezeigt. Das hat auf jeden Fall Priorität bei der Farbvergabe.
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @nathan1312 last edited by
              @nathan1312 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
              Das erste Bild von mir bestaidas auch. Die Räume sind ja alle ca gleich groß.
                tschoeplis @copystring last edited by
                @copystring Etagenname, dass war das Problem. Danke
                Ich habe einen Etagennamen vergeben und alles neu installiert. Nun funktioniert auch bei mir die Zimmerreinigung 😉
                  Dimi @copystring last edited by
                  @copystring
                  Also bei mir sind zwar die Datenpunkte unter Consumables jetzt da aber die werden nicht gefüllt. Ich habe die alte Adapterversion deinstalliert und die Version 0.1.3 installiert. Ich habe den S6 MaxV
                  Unter HomeData sind die Werte jedoch da.
                  "deviceStatus":{"120":0,"121":18,"122":93,"123":106,"124":204,"125":99,"126":98,"127":97}
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @Dimi last edited by
                    @dimi said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    @copystring
                    OK. Dann funktioniert der s6 maxv wie ein s7. Das kann ich später noch anpassen. Dann werden die Werte als 125, 126 und 127 erscheinen.
                      @copystring
                      Mit der neuen Version stürtzt der Adapter ab. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Da ich ioBroker unter Raspberry pi 4 betreibe habe ich die Kartendarstellung deaktiviert. Also hat es nichts mit der Map zu tun. In den letzten Versionen hat der Adapter ohne die Kartendrstellung auch gut funktioniert. Anbei der debug Log.
                      Fallls ich eine Issue aufmachen soll, dann gib Bescheid.
                      2023-03-04 22:11:22.961 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                      2023-03-04 22:11:23.230 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19384
                      2023-03-04 22:11:25.103 - debug: roborock.0 (19384) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-04 22:11:25.154 - debug: roborock.0 (19384) Objects client ready ... initialize now
                      2023-03-04 22:11:25.157 - debug: roborock.0 (19384) Objects create System PubSub Client
                      2023-03-04 22:11:25.158 - debug: roborock.0 (19384) Objects create User PubSub Client
                      2023-03-04 22:11:25.214 - debug: roborock.0 (19384) Objects client initialize lua scripts
                      2023-03-04 22:11:25.223 - debug: roborock.0 (19384) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-04 22:11:25.262 - debug: roborock.0 (19384) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-04 22:11:25.281 - debug: roborock.0 (19384) States create System PubSub Client
                      2023-03-04 22:11:25.283 - debug: roborock.0 (19384) States create User PubSub Client
                      2023-03-04 22:11:25.362 - debug: roborock.0 (19384) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-04 22:11:25.466 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-03-04 22:11:25.473 - info: roborock.0 (19384) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-03-04 22:11:25.621 - info: roborock.0 (19384) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-04 22:11:26.103 - info: roborock.0 (19384) MQTT initialized
                      2023-03-04 22:11:26.105 - debug: roborock.0 (19384) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                      2023-03-04 22:11:26.110 - debug: roborock.0 (19384) Robot key: roborock.vacuum.a10
                      2023-03-04 22:11:26.469 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_fw_features
                      2023-03-04 22:11:26.470 - debug: roborock.0 (19384) Firmware features request
                      2023-03-04 22:11:26.474 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_multi_maps_list
                      2023-03-04 22:11:26.476 - debug: roborock.0 (19384) Latest data requested
                      2023-03-04 22:11:26.477 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_status
                      2023-03-04 22:11:26.478 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_consumable
                      2023-03-04 22:11:26.480 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_network_info
                      2023-03-04 22:11:26.552 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
                      2023-03-04 22:11:26.569 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                      2023-03-04 22:11:26.574 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                      2023-03-04 22:11:26.577 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
                      2023-03-04 22:11:26.579 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                      2023-03-04 22:11:26.581 - debug: roborock.0 (19384) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                      2023-03-04 22:11:26.637 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
                      2023-03-04 22:11:26.643 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.645 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.677 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.678 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.680 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.681 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.687 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.688 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.690 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.692 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.694 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.695 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.699 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.700 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.702 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.703 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.705 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.706 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.708 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                      2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                      2023-03-04 22:11:26.710 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.712 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.713 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.716 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.717 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.718 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.719 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.811 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.813 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.817 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.819 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:11:32.525 - debug: roborock.0 (19384) Websocket client connected
                      2023-03-04 22:11:32.567 - error: roborock.0 (19384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-04 22:11:32.568 - error: roborock.0 (19384) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                      2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      at JSON.parse ()
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:376:30
                      at async WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:374:7)
                      2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) Unexpected end of JSON input
                      2023-03-04 22:11:32.575 - info: roborock.0 (19384) terminating
                      2023-03-04 22:11:32.577 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry destroyed
                      2023-03-04 22:11:32.578 - warn: roborock.0 (19384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-04 22:11:33.237 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-04 22:11:33.238 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2023-03-04 22:12:03.388 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19459
                      2023-03-04 22:12:05.267 - debug: roborock.0 (19459) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-04 22:12:05.318 - debug: roborock.0 (19459) Objects client ready ... initialize now
                      2023-03-04 22:12:05.321 - debug: roborock.0 (19459) Objects create System PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:05.323 - debug: roborock.0 (19459) Objects create User PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:05.383 - debug: roborock.0 (19459) Objects client initialize lua scripts
                      2023-03-04 22:12:05.392 - debug: roborock.0 (19459) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-04 22:12:05.431 - debug: roborock.0 (19459) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-04 22:12:05.511 - debug: roborock.0 (19459) States create System PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:05.513 - debug: roborock.0 (19459) States create User PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:05.592 - debug: roborock.0 (19459) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-04 22:12:05.706 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-03-04 22:12:05.712 - info: roborock.0 (19459) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-03-04 22:12:05.890 - info: roborock.0 (19459) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-04 22:12:06.374 - info: roborock.0 (19459) MQTT initialized
                      2023-03-04 22:12:06.375 - debug: roborock.0 (19459) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                      2023-03-04 22:12:06.383 - debug: roborock.0 (19459) Robot key: roborock.vacuum.a10
                      2023-03-04 22:12:06.754 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_fw_features
                      2023-03-04 22:12:06.755 - debug: roborock.0 (19459) Firmware features request
                      2023-03-04 22:12:06.760 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_multi_maps_list
                      2023-03-04 22:12:06.762 - debug: roborock.0 (19459) Latest data requested
                      2023-03-04 22:12:06.763 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_status
                      2023-03-04 22:12:06.764 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_consumable
                      2023-03-04 22:12:06.765 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_network_info
                      2023-03-04 22:12:06.819 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                      2023-03-04 22:12:06.822 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                      2023-03-04 22:12:06.853 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
                      2023-03-04 22:12:06.866 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                      2023-03-04 22:12:06.867 - debug: roborock.0 (19459) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                      2023-03-04 22:12:06.915 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
                      2023-03-04 22:12:06.930 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
                      2023-03-04 22:12:06.988 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:06.990 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:06.995 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:06.996 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:06.999 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.000 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.003 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.004 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.006 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.007 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.009 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.010 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.025 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.026 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.028 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.029 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.031 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.032 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.038 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                      2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.041 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                      2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.045 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.046 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.086 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.088 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.089 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.090 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.093 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.094 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.096 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.097 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.100 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:07.101 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:07.663 - debug: roborock.0 (19459) Websocket client connected
                      2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                      2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      at JSON.parse ()
                      2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) Unexpected end of JSON input
                      2023-03-04 22:12:07.693 - info: roborock.0 (19459) terminating
                      2023-03-04 22:12:07.695 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry destroyed
                      2023-03-04 22:12:07.695 - warn: roborock.0 (19459) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-04 22:12:08.278 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-04 22:12:08.279 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2023-03-04 22:12:38.437 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19495
                      2023-03-04 22:12:40.276 - debug: roborock.0 (19495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-04 22:12:40.328 - debug: roborock.0 (19495) Objects client ready ... initialize now
                      2023-03-04 22:12:40.331 - debug: roborock.0 (19495) Objects create System PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:40.332 - debug: roborock.0 (19495) Objects create User PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:40.396 - debug: roborock.0 (19495) Objects client initialize lua scripts
                      2023-03-04 22:12:40.404 - debug: roborock.0 (19495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-03-04 22:12:40.443 - debug: roborock.0 (19495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-04 22:12:40.464 - debug: roborock.0 (19495) States create System PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:40.466 - debug: roborock.0 (19495) States create User PubSub Client
                      2023-03-04 22:12:40.542 - debug: roborock.0 (19495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-03-04 22:12:40.645 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-03-04 22:12:40.651 - info: roborock.0 (19495) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-03-04 22:12:40.785 - info: roborock.0 (19495) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-04 22:12:41.451 - info: roborock.0 (19495) MQTT initialized
                      2023-03-04 22:12:41.452 - debug: roborock.0 (19495) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                      2023-03-04 22:12:41.476 - debug: roborock.0 (19495) Robot key: roborock.vacuum.a10
                      2023-03-04 22:12:41.864 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_fw_features
                      2023-03-04 22:12:41.865 - debug: roborock.0 (19495) Firmware features request
                      2023-03-04 22:12:41.869 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_multi_maps_list
                      2023-03-04 22:12:41.871 - debug: roborock.0 (19495) Latest data requested
                      2023-03-04 22:12:41.872 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_status
                      2023-03-04 22:12:41.873 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_consumable
                      2023-03-04 22:12:41.875 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_network_info
                      2023-03-04 22:12:41.976 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
                      2023-03-04 22:12:41.981 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                      2023-03-04 22:12:41.983 - debug: roborock.0 (19495) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                      2023-03-04 22:12:41.987 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                      2023-03-04 22:12:41.997 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
                      2023-03-04 22:12:42.012 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                      2023-03-04 22:12:42.057 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
                      2023-03-04 22:12:42.062 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.064 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.067 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.068 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.076 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.077 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.079 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.080 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.082 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.083 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.084 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.085 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.087 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.088 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.090 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.091 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.092 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.093 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.118 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                      2023-03-04 22:12:42.119 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                      2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.123 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.124 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.126 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.127 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.128 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.129 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.130 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.131 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.133 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.134 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.168 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.169 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.185 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.190 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:42.192 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                      2023-03-04 22:12:42.193 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                      2023-03-04 22:12:44.806 - debug: roborock.0 (19495) Websocket client connected
                      2023-03-04 22:12:44.850 - error: roborock.0 (19495) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-04 22:12:44.851 - error: roborock.0 (19495) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                      2023-03-04 22:12:44.852 - error: roborock.0 (19495) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      at JSON.parse ()
                      2023-03-04 22:12:44.853 - error: roborock.0 (19495) Unexpected end of JSON input
                      2023-03-04 22:12:44.859 - info: roborock.0 (19495) terminating
                      2023-03-04 22:12:44.861 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry destroyed
                      2023-03-04 22:12:44.862 - warn: roborock.0 (19495) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-04 22:12:45.512 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-04 22:12:45.513 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2023-03-04 22:12:45.513 - warn: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                      2023-03-04 22:13:21.124 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                      • copystring
                        @copystring
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        Jupp. Du hast auf die Weboberfläche zugegriffen während das Erstellen der Karte deaktiviert ist. Das führt zu einem Fehler da die Kartendaten nicht existieren. Ist in der dev Version behoben. Dort werden die Server nicht mehr gestartet wenn das Erstellen der Karte deaktiviert ist.
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          @copystring
                          Hast du schon was zum Verhalten von zum fortsetzen der Pause festgestellt?
                          • copystring
                            copystring @David G. last edited by
                            @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            @copystring
                            Nein. Aktuell mangelt es an Zeit. Mein Saugroboter ging heute dazu noch kaputt und musste den erstmal reparieren.
                            Ein paar Gedanken darüber wie das zu implementieren ist habe ich mir bereits gemacht, aber hatte noch keine Zeit mich aktiv darum zu kümmern.
                            • David G.
                              @copystring
                              Wir haben ja alle keine Not.
                              Wir sind dankbar für den Adapter wie er jetzt ist und für jede so kleine langsame entwicklung dankbar.
                              Dann Kummer dich erstmal um deinen kleinen ^^.
                              • copystring
                                copystring @David G. last edited by copystring
                                @copystring
                                OK. Das war dann doch weniger Arbeit als ich dachte. Es hat gereicht, zwei neue Befehle hinzuzufügen: resume_segment_clean und resume_zoned_clean.
                                Zum Verständnis: Wenn app_pause ausgeführt wird und dann app_start wird die Reinigung fortgesetzt, wenn diese mit app_start gestartet wurde.
                                Für die Raumreinigung und Zonenreinigung funktioniert app_pause ebenfalls. Nur das Fortsetzen klappt dann entsprechend nur mit resume_segment_clean oder resume_zoned_clean.
                                Wenn du magst, dann kannst du das hier testen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev oder auf den nächsten release warten.
                                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • David G.
                                  @copystring
                                  Hab es grad getestet.
                                  Klappt wunderbar bei mir.
                                  So ein Saugrobotor ist schon was komplexer als eine Glühbirne.
                                  Man hat für alles schöne Datenpunkte, jedoch alles sauber umzusetzen in der Visu ist schon eine Herausforderung.
                                  Man möchte ja keine 3 Buttons zum starten/pausieren/fortsetzen haben.
                                  Wobei mir grad beim schreiben eine Idee kommt. Mal sehen ob ich es so mache oder eine Anregung für euch ist.
                                  Man könnte den "Start- oder Pauseknoof" doppelt belegen. Ein Skript müsste dann prüfen, ob zuletzt der Datenpunkt zum Starten oder Pausieren getätigt wurde und dann das Gegenteil ausführen.
                                  Oder man fragt den Status ab, da kann es eben was dauern bin man diesen aktuell hat nach dem Pausieren.
                                  EDIT
                                  @copystring
                                  Denkst du, dass es (nicht nur für mich ^^) interessant ist, den Adapter sofort (500ms oder so) nach einem command nochmal die Daten einlesen zu lassen?
                                  Alternativ einen DP zum aktualisieren. Den könnte man sich dann bei Bedarf selber Triggern über einen selector etc.
                                  So hat man nach einer Aktion direkt den entsprechenden Status. So könnte man dann auch den intervall zum abrufen ggf was runterstellen.
                                  • copystring
                                    Ja. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Das Problem mit Timern wie z. B. 500ms ist, dass ein Fehlverhalten entstehen würde, wenn der Adapter nach 500ms noch keine Antwort vom vorherigen Befehl erhalten hat.
                                    Also habe ich mir das mal angeschaut und versucht es so umzusetzen, dass der Befehl des Datenabrufens erst dann durchgeführt wird, wenn der erste Befehl fertig ist. Das reicht aber leider nicht aus.
                                    Aktuell habe ich keine passende Idee, dies sauber umzusetzen, ohne Timer einzusetzen.
                                    • copystring
                                      copystring last edited by copystring
                                      Wer mag, kann die 0.1.4-beta.0 testen. Wenn dort keine gravierenden Bugs auftreten, wird das der nächste Release.
                                      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        @copystring
                                        Könnte man ggf mit einer Sperrvariable oder so arbeiten? Über einen timestamp könnte man das ohne Timer machen.
                                        Neuer Abruf nur, wenn Sperrvariable älter s x sek. Wenn Aufruf erfolgt Sperrvariable auf false.
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                                          @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
                                          Was mir noch eingefallen ist:
                                          Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
                                          • copystring
                                            copystring @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                            Ja das geht kommt aber erst in 0.1.5.
                                            766
                                            242866
