    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    • Z
      Zwillbrocki @Zwillbrocki last edited by
      sooooooooooooooooooo
      der letzte Versuch hat geklappt
      io Adapter verbindet sich, freu
      aber ich mache troztdem alles neu
      ich Danke euch allen erst einmal recht herzlich
      man war das ein Schei...
      vielleicht lag es wirklich an der 2.6.0 Version
      Wenn ich den Odroiden neu aufgestezt und alles wieder installiert ist, melde ich mich noch,mal bei euch
      LG
      und die Sonne ist auch da
      also das Wochenende kann kommen.
      Zwillbrocki
        Thomas Braun Most Active @Zwillbrocki last edited by
        @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
        Aus eigener Produktion.
        • Segway
          Segway @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
          apt policy influxdb2
          influxdb2:
            Installed: 2.6.0-1
            Candidate: 2.6.1-1
            Version table:
               2.6.1-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
           *** 2.6.0-1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Segway last edited by
            @segway sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
            Sollte aktuell so aussehen:
            thomas@InfluxProx:~$ apt policy influxdb2
            influxdb2:
              Installiert:           2.6.1-1
              Installationskandidat: 2.6.1-1
              Versionstabelle:
             *** 2.6.1-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                    ... blablabla
            • Z
              Zwillbrocki @Meister Mopper last edited by Homoran
              @meister-mopper
              nabend alle zusammen,
              ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, es läuft sauber und zuverlässig
              Das System ist ganz neu aufgeseztz und dieses Mal unter einen vernünftigen Benutzer.
              Die Versionsabfrage ist auch mit euren identisch, freu
              influxdb2:
                Versionstabelle:
               *** 2.6.1-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                      500 https://repos.influxdata.com/ubuntu jammy/stable arm64 Packages
              Dieses Mal sah die Anmeldemaske auch ganz anders aus als beim ersten mal.
              nun werde ich mir noch Grafana installieren und dann mit beiden Programmen befassen.
              Nun freut es mich ds es läuft, hat schon einige Zeit gekostet.
              aber so ist das im Leben, schnell kann jeder😆
              Thanks und ein tolles Wochenende euch allen.
              MfG
              Zwillbroki
              • Z
                Guten Tach alle zusammen,
                kurze Rückmeldung, es klappt alles woie es soll.
                Grafana ist auch eingerichtet und die Daten werden visualiesiert.
                Ich Danke euch nochmal herzlich und würde sagen der Tread ist gelöst/ erledigt
                (Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
                Euch ein sonniges Wochenende
                und bis zur nächsten speziellen Frage👍 😕
                Mfg
                Zwillbrocki
                crunchip C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Zwillbrocki last edited by
                  deinen ersten Beitrag editieren und in der Überschrift ein [gelöst] davor setzen
                    cbrocker @Zwillbrocki last edited by
                    @zwillbrocki Hey Zwillbrocki, kannst du mir deine Vorgehensweise für die Installation InfluxDB 2.6.x verraten. Ich probiere auch schon stundenlang, habe die orig. Anleitung hoch und runter gelesen und getestet.
                    hast du auch die separate Influx CLI installiert?
                    Musstest du was spezielles machen, um auf die WebUI zu kommen?
                    ich danke dir vorab.
                    Grüße Christoph
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @cbrocker sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                      naja, ohne cli kommst du ja schlecht drauf, also ja, muss auch installiert werden
                      Marc Berg C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
                        @crunchip sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                        Das
                        C ommand
                        L ine
                        I nterface
                        muss installiert werden, wenn man per Kommandozeile mit der Datenbank interagieren will. Insofern ist es nicht notwendig, um auf das Webinterface zu kommen. Da muss ein anderes Problem bei @cbrocker existieren. Unabhängig davon ist es natürlich sinnvoll, CLI zu installieren.
                        @cbrocker Schreibe mal mehr zu deiner Umgebung, was hast du schon probiert, gibt es Fehlermeldungen, etc.
                          cbrocker @crunchip last edited by cbrocker
                          @crunchip @Marc-Berg
                          Hallo Leute,
                          danke für die Feedbacks. Ich habe es gestern abend noch hinbekommen. Ich bin
                          die offizielle Doku nochmal durchgegangen und plötzlich hatte ich InfluxDB 2.6.1 drauf und auf die WebUI kam ich auch drauf. CLI habe ich noch nicht installiert. Kommt aber noch.
                          Jetzt im nachhinein ist es natürlich nicht allzu schwer, das zu installieren. Aber ich finde, die offizielle Doku ist etwas verwirrend, weil so viel hin und her verlinkt wird. Aber da heißt es, herumprobieren.
                          Vielleicht hat wer hierfür einen Tipp:
                          Im Moment habe ich auf einem Rasp Pi iobroker, Grafana und InfluxDB 1.8.10 drauf.
                          Wie kann ich für die InfluxDB 1.8.10 die WebUI aktivieren?
                          Ich habe die conf-datei entsprechend Doku angepasst:
                          [http]
                          enabled = true
                          bind-adress = ":8086"
                          auth-enabled = true
                          log-enabled = true
                          write-tracing = false
                          pprof-enabled = false
                          Ich komme aber noch nicht auf die WebUI von InfluxDB 1.8.10.
                          Es kommt 404 Page not found
                          Wo ist der Fehler?
                          • mickym
                            mickym Most Active @cbrocker last edited by
                            @cbrocker ich dachte Web-ui gibts erst ab version 2.x
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active last edited by
                              @mickym sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                              genau. Es gab die Web-UI noch bis Version 1.3 oder so, danach nicht mehr, erst ab Version 2.x wieder.
                                cbrocker @Marc Berg last edited by cbrocker
                                @marc-berg
                                über den Hinweis bin ich auch gestossen, war aber wg. den Parametern bei http irritiert und bin davon ausgegangen, es geht bei 1.8.10 (noch).
                                Ok, dann noch eine andere Frage:
                                wie stelle ich es am besten an, die Daten von InfluxDB 1.8.10 zu sichern, um diese in 2.6.1 zu migrieren bzw. besser gefragt, wie kann ich auf die Daten von 1.8.10 zugreifen zum Export?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @cbrocker last edited by mickym
                                  @cbrocker Du musst die Daten noch unter der Version 1.x exportieren und dann wieder reimportieren: https://forum.iobroker.net/post/891286
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    cbrocker @mickym last edited by
                                    @mickym ich danke dir, bin schon am lesen der Doku. Das werde ich auch noch hinbekommen.
                                      @mickym in welchen Ordner exportiere ich das am besten, daß ich mit PuTTY oder so per sudo drauf zugreifen kann zum Download auf den PC?
                                      Mein altes System ist ja ein Rasp Pi.
                                      Das neue System ist ein HP Desk 400 mit Proxmox.
                                      • mickym
                                        @cbrocker Na ich würde halt direkt ein Ordner auf dem PC freigeben und den mounten.
                                          @mickym klar, das ist auch ne Möglichkeit. Danke
                                            @mickym
                                            ich habe das nun mal mit
                                            sudo influx_inspect export \
                                            -database iobroker
                                            -datadir /var/lib/influxdb/data
                                            -waldir /var/lib/influxdb/wal
                                            -compress
                                            -out /mnt/nas/influx_v18.lp
                                            -lponly
                                            exportiert.
                                            Ohne Komprimierung sind es 33 GB, mit Komprimierung 47 MB.
                                            Kann das so groß sein ohne Komprimierung?
                                            3261
