    4. javascript bleibt rot bei iob Neustart
      @bahnuhr sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
      warum wird die Instanz nicht bei einem iob Neustart gleich grün ?
      hattest du ein node Update gemacht?
      Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries
      wird eigentlich nach einer node Änderung angestoßen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
        Ne, das ist mir schon öfters passiert mit dem js adapter
        heute nacht um 03:00 iob neu getartet und dann ging nichts mehr
        nach
        npm install javascript --production
        ging es ja wieder (kann doch dann nicht ganz falsch gewesen sein)
          vielleicht sogar besser, und der Adapter hat es auf dem "richtigen" Weg nicht geschafft 😂
          • bahnuhr
            so, hab jetzt mal
            npm install --production
            im Ordner: node-modules/iobroker.javascript
            ausgeführt und danach iob komplett neu gestartet.
            Jetzt ist auch JS sofort grün.
            Komisch; aber scheint nun korrekt zu laufen.
            Danke @Homoran für den Schubser in die offensichtlich richtige Richtung.
            Gargano Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @bahnuhr last edited by
              Danke, hatte das gleiche Problem mit der 7.01
                Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                Ist obsolet mit aktuellen npm Versionen.
                Es soll nun
                npm install --omit=dev
                verwendet werden.
                bahnuhr Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                  Das kann man aber nicht wissen.
                  Zumal im log ja was anderes stand.
                  Aber Danke für die Info.
                  Muss ich mir mal aufschreiben.
                    Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                    Im Log steht eigentlich genau das drin, wenn man --production verwendet.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @Thomas-Braun
                      das stand im log
                      Dort steht zum Schluss dann:
                      Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      • Gargano
                        Gargano @Thomas Braun last edited by
                        Was ist die empfohlene npm und nodejs Version aktuell ?
                        Ist das irgendwo immer aktuell beshrieben ? Hab leider nichts gefunden
                        bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                          @gargano sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
                          steht doch bei Info drin:
                            Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
                            @gargano
                            Nodejs@16, die bringt die passende npm@8 gleich richtig mit.
                            Wenn nodejs denn richtig installiert wurde.
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @bahnuhr
                              Danke , dann habe ich die aktuellste
                              Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🙄
                                @gargano
                                iob diag
                                sagt? Die Summary reicht.
                                • Gargano
                                                       v.2023-01-02
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/Berlin
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                          /usr/bin/node           v16.19.1
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.3.6
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Status admin:
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Pending iob updates:    1
                                  Active repo(s): Beta (latest)
                                  Objects:                19917
                                  States:                 18221
                                  Size of iob-Database:
                                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                    @gargano
                                    Passt grundsätzlich.
                                    Schaufel das Update beim iobroker noch rein und stell das RunLevel / Boot Target auf Multi-User um.
                                    • Gargano
                                      Das pending Update ist der Gerätemanager, der ist noch auf 1.1.1 , weil der 1.1.2 buggy ist und nicht funktioniert.
                                      Warum boot Target auf multi User ?
                                        @gargano
                                        Weil Multi-User/ RunLevel 3 für den Betrieb als Server die richtige Einstellung ist.
                                        • bahnuhr
                                          Installation:           kvm
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Ich hab das auch so.
                                          Wo kommt dies her ?
                                          Hab ich da bei der Installation von Debian 11 irgendwo was falsch angeklickt?
                                          Wie stellt man dies um?
                                          Und ist dies notwendig?
                                          • Gargano
                                            @thomas-braun Ich dachte ich hätte auf RunLevel 3 eingestellt, aber ich habe jetzt umgestellt.
        v.2023-01-02
                                            User-ID:                1000
                                            X-Server:               false
                                            Boot Target:            multi-user.target
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.6
                                            Objects type: redis
                                            States  type: redis
                                            Status admin:
                                            Objects:                19917
                                            States:                 18221
                                            iob neutstart javascript
                                            682
