    4. javascript bleibt rot bei iob Neustart
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
      @bahnuhr sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
      Zumal im log ja was anderes stand.
      Im Log steht eigentlich genau das drin, wenn man --production verwendet.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @Thomas-Braun
        das stand im log
        Dort steht zum Schluss dann:
        Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        • Gargano
          Gargano @Thomas Braun last edited by
          Was ist die empfohlene npm und nodejs Version aktuell ?
          Ist das irgendwo immer aktuell beshrieben ? Hab leider nichts gefunden
          bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
            @gargano sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
            steht doch bei Info drin:
              Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
              @gargano
              Nodejs@16, die bringt die passende npm@8 gleich richtig mit.
              Wenn nodejs denn richtig installiert wurde.
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @bahnuhr
                Danke , dann habe ich die aktuellste
                Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🙄
                  @gargano
                  iob diag
                  sagt? Die Summary reicht.
                  • Gargano
                                         v.2023-01-02
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Installation:           Native
                    Timezone:               Europe/Berlin
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                            /usr/bin/node           v16.19.1
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.6
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Status admin:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Pending iob updates:    1
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    Objects:                19917
                    States:                 18221
                    Size of iob-Database:
                    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      @gargano
                      Passt grundsätzlich.
                      Schaufel das Update beim iobroker noch rein und stell das RunLevel / Boot Target auf Multi-User um.
                      • Gargano
                        Das pending Update ist der Gerätemanager, der ist noch auf 1.1.1 , weil der 1.1.2 buggy ist und nicht funktioniert.
                        Warum boot Target auf multi User ?
                          @gargano
                          Weil Multi-User/ RunLevel 3 für den Betrieb als Server die richtige Einstellung ist.
                          bahnuhr Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Installation:           kvm
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Ich hab das auch so.
                            Wo kommt dies her ?
                            Hab ich da bei der Installation von Debian 11 irgendwo was falsch angeklickt?
                            Wie stellt man dies um?
                            Und ist dies notwendig?
                            Gargano Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @thomas-braun Ich dachte ich hätte auf RunLevel 3 eingestellt, aber ich habe jetzt umgestellt.
                                                   v.2023-01-02
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                                      admin                   6.3.6
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Status admin:
                              Objects:                19917
                              States:                 18221
                              • Gargano
                                Gargano @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                # systemctl enable multi-user.target
                                # systemctl set-default multi-user.target
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Danke dir.
                                  Frage:
                                  notwendig?
                                  Vorteil/Nachteil
                                    @bahnuhr
                                    Bei Containern musst du dir das selber suchen, hab ich keinen Plan von.
                                    • bahnuhr
                                      @thomas-braun sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
                                      Containern
                                      hab ich nicht.
                                      Läuft in Proxmox in einer VM
                                      • Gargano
                                        @bahnuhr Vorteil : weniger Ressourcen, Nachteil : ?
                                          @bahnuhr
                                          Jo, auch virtuelles Zeuch...
                                          • bahnuhr
                                            @Gargano
                                            Ich lass mal alles wie es ist.
                                            Läuft ja.
                                            Und wurde ja bei der Installation offensichtlich so eingerichtet.
                                            Wüsste zumindest nicht, dass ich dies irgendwie beeinflusst habe.
                                            P.S.
                                            Installation erfolgte wie in der iob Doku "proxmox und VM" angegeben.
                                            iob neutstart javascript
                                            682
