    4. javascript bleibt rot bei iob Neustart
      Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
      @gargano
      iob diag
      sagt? Die Summary reicht.
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Thomas Braun last edited by
                             v.2023-01-02
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.6
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Status admin:
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Pending iob updates:    1
        Active repo(s): Beta (latest)
        Objects:                19917
        States:                 18221
        Size of iob-Database:
        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        40K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          @gargano
          Passt grundsätzlich.
          Schaufel das Update beim iobroker noch rein und stell das RunLevel / Boot Target auf Multi-User um.
          • Gargano
            Das pending Update ist der Gerätemanager, der ist noch auf 1.1.1 , weil der 1.1.2 buggy ist und nicht funktioniert.
            Warum boot Target auf multi User ?
              @gargano
              Weil Multi-User/ RunLevel 3 für den Betrieb als Server die richtige Einstellung ist.
              bahnuhr Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                Installation:           kvm
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Ich hab das auch so.
                Wo kommt dies her ?
                Hab ich da bei der Installation von Debian 11 irgendwo was falsch angeklickt?
                Wie stellt man dies um?
                Und ist dies notwendig?
                Gargano Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  @thomas-braun Ich dachte ich hätte auf RunLevel 3 eingestellt, aber ich habe jetzt umgestellt.
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.6
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Status admin:
                  Objects:                19917
                  States:                 18221
                  • Gargano
                    Gargano @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    # systemctl enable multi-user.target
                    # systemctl set-default multi-user.target
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Gargano last edited by
                      @gargano sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
                      @bahnuhr
                      Danke dir.
                      Frage:
                      notwendig?
                      Vorteil/Nachteil
                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Bei Containern musst du dir das selber suchen, hab ich keinen Plan von.
                        • bahnuhr
                          @thomas-braun sagte in javascript bleibt rot bei iob Neustart:
                          Containern
                          hab ich nicht.
                          Läuft in Proxmox in einer VM
                          • Gargano
                            @bahnuhr Vorteil : weniger Ressourcen, Nachteil : ?
                              @bahnuhr
                              Jo, auch virtuelles Zeuch...
                              • bahnuhr
                                @Gargano
                                Ich lass mal alles wie es ist.
                                Läuft ja.
                                Und wurde ja bei der Installation offensichtlich so eingerichtet.
                                Wüsste zumindest nicht, dass ich dies irgendwie beeinflusst habe.
                                P.S.
                                Installation erfolgte wie in der iob Doku "proxmox und VM" angegeben.
                                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                  @bahnuhr
                                  Vorteil: Es wird nichts (bzw. weniger) für den Serverbetrieb unnötiges geladen. Was nicht geladen wird kann auch nicht abstürzen oder Sicherheitsprobleme verursachen.
                                  Nachteil: Im Serverbetrieb keiner.
                                  iob neutstart javascript
                                  682
