    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @Zwillbrocki last edited by
      @zwillbrocki sagte in InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
      Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
      deinen ersten Beitrag editieren und in der Überschrift ein [gelöst] davor setzen
        cbrocker @Zwillbrocki last edited by
        @zwillbrocki Hey Zwillbrocki, kannst du mir deine Vorgehensweise für die Installation InfluxDB 2.6.x verraten. Ich probiere auch schon stundenlang, habe die orig. Anleitung hoch und runter gelesen und getestet.
        hast du auch die separate Influx CLI installiert?
        Musstest du was spezielles machen, um auf die WebUI zu kommen?
        ich danke dir vorab.
        Grüße Christoph
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          @cbrocker sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
          naja, ohne cli kommst du ja schlecht drauf, also ja, muss auch installiert werden
          Marc Berg C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
            @crunchip sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
            Das
            C ommand
            L ine
            I nterface
            muss installiert werden, wenn man per Kommandozeile mit der Datenbank interagieren will. Insofern ist es nicht notwendig, um auf das Webinterface zu kommen. Da muss ein anderes Problem bei @cbrocker existieren. Unabhängig davon ist es natürlich sinnvoll, CLI zu installieren.
            @cbrocker Schreibe mal mehr zu deiner Umgebung, was hast du schon probiert, gibt es Fehlermeldungen, etc.
              cbrocker @crunchip last edited by cbrocker
              @crunchip @Marc-Berg
              Hallo Leute,
              danke für die Feedbacks. Ich habe es gestern abend noch hinbekommen. Ich bin
              die offizielle Doku nochmal durchgegangen und plötzlich hatte ich InfluxDB 2.6.1 drauf und auf die WebUI kam ich auch drauf. CLI habe ich noch nicht installiert. Kommt aber noch.
              Jetzt im nachhinein ist es natürlich nicht allzu schwer, das zu installieren. Aber ich finde, die offizielle Doku ist etwas verwirrend, weil so viel hin und her verlinkt wird. Aber da heißt es, herumprobieren.
              Vielleicht hat wer hierfür einen Tipp:
              Im Moment habe ich auf einem Rasp Pi iobroker, Grafana und InfluxDB 1.8.10 drauf.
              Wie kann ich für die InfluxDB 1.8.10 die WebUI aktivieren?
              Ich habe die conf-datei entsprechend Doku angepasst:
              [http]
              enabled = true
              bind-adress = ":8086"
              auth-enabled = true
              log-enabled = true
              write-tracing = false
              pprof-enabled = false
              Ich komme aber noch nicht auf die WebUI von InfluxDB 1.8.10.
              Es kommt 404 Page not found
              Wo ist der Fehler?
              • mickym
                mickym Most Active @cbrocker last edited by
                @cbrocker ich dachte Web-ui gibts erst ab version 2.x
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @mickym sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
                  genau. Es gab die Web-UI noch bis Version 1.3 oder so, danach nicht mehr, erst ab Version 2.x wieder.
                    cbrocker @Marc Berg last edited by cbrocker
                    @marc-berg
                    über den Hinweis bin ich auch gestossen, war aber wg. den Parametern bei http irritiert und bin davon ausgegangen, es geht bei 1.8.10 (noch).
                    Ok, dann noch eine andere Frage:
                    wie stelle ich es am besten an, die Daten von InfluxDB 1.8.10 zu sichern, um diese in 2.6.1 zu migrieren bzw. besser gefragt, wie kann ich auf die Daten von 1.8.10 zugreifen zum Export?
                    • mickym
                      mickym Most Active @cbrocker last edited by mickym
                      @cbrocker Du musst die Daten noch unter der Version 1.x exportieren und dann wieder reimportieren: https://forum.iobroker.net/post/891286
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        cbrocker @mickym last edited by
                        @mickym ich danke dir, bin schon am lesen der Doku. Das werde ich auch noch hinbekommen.
                          @mickym in welchen Ordner exportiere ich das am besten, daß ich mit PuTTY oder so per sudo drauf zugreifen kann zum Download auf den PC?
                          Mein altes System ist ja ein Rasp Pi.
                          Das neue System ist ein HP Desk 400 mit Proxmox.
                          • mickym
                            @cbrocker Na ich würde halt direkt ein Ordner auf dem PC freigeben und den mounten.
                              @mickym klar, das ist auch ne Möglichkeit. Danke
                                @mickym
                                ich habe das nun mal mit
                                sudo influx_inspect export \
                                -database iobroker
                                -datadir /var/lib/influxdb/data
                                -waldir /var/lib/influxdb/wal
                                -compress
                                -out /mnt/nas/influx_v18.lp
                                -lponly
                                exportiert.
                                Ohne Komprimierung sind es 33 GB, mit Komprimierung 47 MB.
                                Kann das so groß sein ohne Komprimierung?
                                • mickym
                                  @cbrocker keine Ahnung. Du solltest halt immer eine Komplettsicherung in der Hinterhand haben
                                  3269
