    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
      @liv-in-sky
      prima soweit,
      an Out des Sensors wird ja nur bei keine Bewegung erkannt kein Pegel ausgegeben
      also 0 Volt.
      Bei Bewegung erkannt gibt dieser Out Pin 3,3 oder 5 Volt aus.
      Dann sollte das auch mit einem Button in Generic 18 gehen ( außer GPIO 0 und 2 ).
      Der Taster im Schema ist ja dein Out.
      Button beschaltung
      Somit würdest du dann im Sonoff Adapter per Mqtt ein true oder false im Datenpunkt bekommen.
      ADC gibt dir Werte aus, wobei 0 = 0 Volt sind und 1024 halt 3,3 Volt.
      A0 genannt in der Tasmota Generic Config und einzelner besonderer Pin an einer
      NodMCU.
        hat schon jmd mit esphome getestet und evtl ein fertiges yaml ? ich bekomm da nicht wirklich was zum laufen
        bei tasmota ist z.b das problem, daß ich -obwohl "serialsend 0" eingegeben wird, ich die app aufrufen muss, mich mit dem sensor verbinden muss (ich habe die bluetooth version), damit er dann auch in tasmota zu arbeiten beginnt.
        ps. falls sich jmd den sensor bestellt, braucht man die bluetooth version, um über die app den sensor einstellen zu können - nimmt man nur den sensor - also ohne"B" braucht man auch ein entwicklerboard, um die einstellungen testen zu können - bei tasmota - ob esphome letztlich über mqtt einstellungen zuläßt, weiß ich nicht
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky es gibt ja auch die Bluetooth-Version von Tasmota ... um z.B. diese Thermometer etc. abzufragen:
          https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#encryption-and-bind_key
          und die Befehle dazu https://tasmota.github.io/docs/Commands/#neopool
          So teuer sind die Sensoren ansonsten scheinbar nicht ...
            liv-in-sky @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            du meinst, den sensor über bluetooth abfragen (ohne app) - das geht leider nicht. die haben eine sehr kurze (4- 5m ) reichweite - dh ich müßte in jedem zimmer einen bluetooth empfänger haben, der die daten des sensors empfangen kann. wie diese empfänger dann eingerichtet werden müssen, damit sie den sensor verstehen, weiß ch nicht
            ich habe auch so themometer , die über einen bluetooth empfänger (im stockwerk) abgefragt werden - da mußte ich aber einiges konfigurieren mit esphome
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              bin wieder einen schritt weiter - nutze jetzt einen esp32, da startet der sensor sofort
              @BananaJoe wenn ich in dem esp32 das bluetooth einschalte, werden mir sofort die thermometer aufgelistet - der radarsensor wird da nicht gezeigt - also über tasmota mit bt würde das nicht funktionieren
              jetzt muss ich nur noch die sensibilität hinbekommen - langsam geht was 🙂
                @Zarello
                @crunchip
                bin mit dem sensor ein schrittchen weiter: esphome mit esp32 - die presence (motion) wird jetzt angezeigt - auch nach einem neustart des sensors
                esphome ist jetzt nicht gerade mein favourite - aber hier mal die yaml, die ich nutze. was nicht so toll ist, ist die reaktionszeit. als presence melder brauchbar - als trigger beim raumbetreten weniger - es sei den, wir finden noch ein paar einstellungen.
                bei den yaml's müssen die gpio' eingestellt werden, je nach version des esp's (zeile 171 nicht vergessen).
                esphome:
                 platform : esp32
                 board: esp32dev
                 includes:
                   - uart_read_line_sensor_ld2410v3.h
                 on_boot:
                   priority: -100
                   then:
                     - script.execute: get_config
                # Enable logging
                logger:
                 baud_rate: 0
                 logs:
                   sensor: INFO # DEBUG level with uart_target_output = overload!
                   binary_sensor: INFO
                   text_sensor: INFO
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                wifi:
                 ssid: "Dragonxxxxxx1"
                 password: "xxxxxxxxxxxxxxxyy"
                 use_address: 192.168.178.86
                substitutions:
                 device_name: dev-sensor
                mqtt:
                 broker: 192.168.178.59
                 port: 1506
                 topic_prefix: ld2410motion/motion1
                web_server:
                 port: 80
                 version: 2
                 include_internal: true
                 ota: false
                captive_portal:
                uart:
                 tx_pin:
                   number: GPIO1
                 rx_pin:
                   number: GPIO3
                 baud_rate: 256000
                 parity: NONE
                 stop_bits: 1
                switch:
                 - platform: safe_mode
                 - platform: template
                   optimistic: true
                   # assumed_state: false
                   turn_on_action:
                     # - switch.turn_off: engineering_mode
                     - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(true);'
                     - delay: 100ms
                     - script.execute: clear_targets
                   turn_off_action:
                     - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->setConfigMode(false);'
                   optimistic: true
                   internal: true
                   turn_off_action:
                text_sensor:
                   icon: mdi:clock-start
                   update_interval: 60s
                sensor:
                 - platform: uptime
                   internal: true
                   on_raw_value:
                     then:
                       - text_sensor.template.publish:
                           state: !lambda |-
                                     int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                                     int days = seconds / (24 * 3600);
                                     seconds = seconds % (24 * 3600);
                                     int hours = seconds / 3600;
                                     seconds = seconds % 3600;
                                     int minutes = seconds /  60;
                                     seconds = seconds % 60;
                                     return (
                                       (days ? to_string(days)+":" : "00:") +
                                       (hours ? to_string(hours)+":" : "00:") +
                                       (minutes ? to_string(minutes)+":" : "00:") +
                                       (to_string(seconds))
                                     ).c_str();
                 - platform: custom # currently crashes ESP32
                   lambda: |-
                     auto uart_component = static_cast<LD2410 *>(ld2410);
                     //return {uart_component->movingTargetDistance,uart_component->movingTargetEnergy,uart_component->stillTargetDistance,uart_component->stillTargetEnergy,uart_component->detectDistance};
                     return {};
                   sensors:
                   unit_of_measurement: "cm"
                   accuracy_decimals: 0
                   internal: true
                   unit_of_measurement: "%"
                   internal: true
                   internal: true
                   internal: true
                   internal: true
                custom_component:
                 - lambda: |-
                     return {new LD2410(id(uart_bus))};
                   components:
                     - id: ld2410
                binary_sensor:
                 - platform: gpio
                   pin: GPIO36
                   device_class: motion
                   on_state:
                     then:
                       - if:
                           condition:
                             - binary_sensor.is_off: mmwave_presence_ld2410
                           then:
                             - delay: 150ms
                number:
                   unit_of_measurement: "M"
                   min_value: 0.75
                   max_value: 6
                   step: 0.75
                   update_interval: never
                   optimistic: true
                   set_action:
                     - switch.turn_on: configmode
                     - delay: 50ms
                     - lambda: |-
                         uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(x/0.75,x/0.75,id(noneDuration).state);
                     - delay: 50ms
                     - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->queryParameters();'
                     - delay: 50ms
                     - switch.turn_off: configmode
                   min_value: 10
                   max_value: 100
                   step: 5
                   mode: box
                   optimistic: true
                   set_action:
                     - delay: 50ms
                     - lambda: |-
                         uart_component->setAllSensitivity(x);
                     - delay: 50ms
                     - delay: 50ms
                   min_value: 0
                   # max_value: 32767
                   max_value: 900
                   step: 1
                   mode: box
                   optimistic: true
                   set_action:
                     - delay: 50ms
                     - lambda: |-
                         uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(id(maxconfigDistance).state, id(maxconfigDistance).state, x);
                     - delay: 50ms
                     - delay: 50ms
                button:
                 - platform: restart
                   entity_category: diagnostic
                   on_press:
                     - delay: 50ms
                     - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->factoryReset();'
                     - delay: 150ms
                     - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->reboot();'
                     - delay: 150ms
                script:
                 - id: get_config
                   then:
                     - delay: 500ms
                     - delay: 500ms
                 - id: clear_targets
                   then:
                     - lambda: |-
                         //id(hasTarget).publish_state(0);
                         //id(hasMovingTarget).publish_state(0);
                         //id(hasStillTarget).publish_state(0);
                         id(movingTargetDistance).publish_state(0);
                         id(movingTargetEnergy).publish_state(0);
                         id(stillTargetDistance).publish_state(0);
                         id(stillTargetEnergy).publish_state(0);
                         id(detectDistance).publish_state(0);
                und die def datei:
                PS: dummerweise kommt es immer wieder zu kurzen fehlmedlungen bei dem presence dp
                  muss noch ein paar infos geben:
                  • man bekommt daten über mqtt, aber man keine settings ausführen - ich weiß nicht, wie man das ins yaml einfügen kann 😞
                  • um den sensor "grob" zu setzen, geht man über die api mit dem browser
                  <ip-adresse>:80
                  von hier: https://community.home-assistant.io/t/mmwave-wars-one-sensor-module-to-rule-them-all/453260
                  Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Zarello
                    Zarello @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Ich habe die Zeit gefunden und etwas ein wenig was hinbekommen:
                    Ich hatte am Anfang etwas Murks mit RX und TX gebaut, aber jetzt funktioniert's.
                    In ESP-Home habe ich erstmal den vorhandenen Sensor verwendet:
                    uart:
                      tx_pin: TX
                      rx_pin: RX
                      baud_rate: 256000
                      parity: NONE
                      stop_bits: 1
                    ld2410:
                      timeout: 150s
                      max_move_distance : 6m
                      max_still_distance: 6m
                      g0_move_threshold: 50
                      g0_still_threshold: 50
                      g1_move_threshold: 50
                      g1_still_threshold: 50
                      g2_move_threshold: 50
                      g2_still_threshold: 51
                      g3_move_threshold: 50
                      g3_still_threshold: 51
                      g4_move_threshold: 50
                      g4_still_threshold: 51
                      g5_move_threshold: 50
                      g5_still_threshold: 51
                      g6_move_threshold: 40
                      g6_still_threshold: 41
                      g7_move_threshold: 40
                      g7_still_threshold: 41
                      g8_move_threshold: 40
                      g8_still_threshold: 41
                    sensor:
                      - platform: ld2410
                        moving_distance:
                        still_distance:
                        moving_energy:
                        still_energy:
                        detection_distance:
                    binary_sensor:
                      - platform: ld2410
                        has_target:
                        has_moving_target:
                        has_still_target:
                    Das funktioniert soweit erstmal (zum Teil). Was nicht funktioniert sind die Werte für "Still Target" und "Presence". Diese sind bei mir immer ON.
                    Außerdem ist es natürlich schade, dass man die Schwellwerte so im YAML angibt, dass soll natürlich über die Schnittstelle vom ioBroker eingestellt werden können.
                    Als nächstes werde ich mal Dein YAML ausprobieren.
                      liv-in-sky @Zarello last edited by liv-in-sky
                      @zarello sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                      ja - probier's mal - das läuft eigentlich ganz stabil bis jetzt - vielleicht kannst du das dann so umändern, das es über mqtt steuerbar ist
                        hier noch ein yaml für einen wemos D1 mini mit esphome - zeile 53 ff und 172 sind die pins definiert
                        • die pins zum anschliessen sind im yaml zu lesen
                        • die zusatzdatei https://forum.iobroker.net/post/957138 muss auch im system sein
                        esphome:
                         includes:
                         on_boot:
                            priority: -100
                            then:
                        esp8266:
                             board: esp01_1m
                        # Enable logging
                        logger:
                         baud_rate: 0
                         logs:
                           binary_sensor: INFO
                           text_sensor: INFO
                        api:
                        ota:
                        wifi:
                         ssid: "yyyyyyyyy1"
                         password: "xxxxxxxxxxxxxx2"
                         use_address: 192.168.178.67
                        substitutions:
                        mqtt:
                         port: 1506
                         topic_prefix: ld2410motion/motion3
                        web_server:
                         port: 80
                         version: 2
                         ota: false
                        captive_portal:
                        uart:
                         tx_pin:
                           number: GPIO1
                         rx_pin:
                           number: GPIO3
                         baud_rate: 256000
                         parity: NONE
                         stop_bits: 1
                        switch:
                           optimistic: true
                           turn_on_action:
                             - delay: 100ms
                           turn_off_action:
                           optimistic: true
                           internal: true
                           turn_off_action:
                        text_sensor:
                        sensor:
                         - platform: uptime
                           internal: true
                           on_raw_value:
                             then:
                                   state: !lambda |-
                                             return (
                                             ).c_str();
                           lambda: |-
                             return {};
                           sensors:
                           internal: true
                           internal: true
                           internal: true
                           internal: true
                           internal: true
                        custom_component:
                         - lambda: |-
                           components:
                             - id: ld2410
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO5
                           on_state:
                             then:
                               - if:
                                   condition:
                                   then:
                                     - delay: 150ms
                        number:
                           min_value: 0.75
                           max_value: 6
                           step: 0.75
                           optimistic: true
                           set_action:
                             - delay: 50ms
                             - lambda: |-
                             - delay: 50ms
                             - delay: 50ms
                           min_value: 10
                           max_value: 100
                           step: 5
                           mode: box
                           optimistic: true
                           set_action:
                             - delay: 50ms
                             - lambda: |-
                             - delay: 50ms
                             - delay: 50ms
                           min_value: 0
                           # max_value: 32767
                           max_value: 900
                           step: 1
                           mode: box
                           optimistic: true
                           set_action:
                             - delay: 50ms
                             - lambda: |-
                             - delay: 50ms
                             - delay: 50ms
                        button:
                         - platform: restart
                           on_press:
                             - delay: 50ms
                             - delay: 150ms
                             - delay: 150ms
                        script:
                         - id: get_config
                           then:
                             - delay: 500ms
                             - delay: 500ms
                         - id: clear_targets
                           then:
                             - lambda: |-
                        ich bin kein profi mit esphome - vielleicht habe ich das ganze etwas umständlich gemacht. hier eine kurze beschreibung:
                        • vorbereitendes yamls: name ändern, unter mqtt die richtigen daten eingeben
                        • die stromversorgung für den sensor nicht durch den esp nehmen, sondern den esp 5V und den sensor vcc parallel an der stromversorgung anschliessen - also nicht über den mini usb port anschliessen (nur zum flashen) -
                        • genutzt wird der esphome adapter
                        • die zusatzdatei uart_read_line_sensor_ld2410v3.h ins system kopieren: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                        • dann ein standard esphome yaml für den esp erstellt unter: https://web.esphome.io/ und die wifi angaben machen - der esp wird dazu am usb port des pc's angeschlossen (die serielle-verbindung zwischen sensor und esp erst anschliessen, wenn das erste flashen vorbei ist - wenn noch am pc angeschlossen)
                        • die ip adresse habe ich dann im yaml eingetragen - unter wifi - use address
                        • der esp mit esphome wird anschliessend im adapter dashboard sichtbar - dann adapt drücken
                        • im esphome-dashboard auf edit drücken und das yaml hineinkopieren - sichern - installieren - der esp wird über wifi neu geflasht
                        war das erfolgreich müßte unter der ip adresse des esp eine webseite aufgehen, in der man das ganze konfigurieren kann
                        dann testen, ob der esp richtige daten im mqtt ordner bringt
                          also ich muss sagen, der sensor gefällt mir
                          habe einen raum sensorisch in 3 teile aufgeteilt - funktioniert gut
                          • man kann sozusagen licht steuern, wenn die anwesenheit einer person in einer ecke ist
                          • ist jmd in der dusche
                          • das licht in einem langen flur oder einer treppe steuern
                          • geht man zum fenster, wird außenlicht eingeschaltet
                          wer noch ideen hat - bitte her damit
                          Zarello RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zarello
                            Zarello @liv-in-sky last edited by Zarello
                            Kleiner Wasserstandsbericht von mir:
                            Wenn man sonst so gut wie nichts auf dem ESP8266 laufen lässt und auch die Stats nicht abholt, funktioniert der Sensor bei mir.
                            Sobald ein PWM für 'ne LED nebenbei laufen soll, kommt der ESP nicht mehr hinterher. Auch Updates funktionieren dann bei mir nur noch, wenn ich den LD2410 abklemme und den Sensor über USB aktualisiere. Über WLAN kann ich das dann komplett vergessen.
                            Es liegt möglicherweise auch daran, dass ich das Ganze etwas umgebaut habe, damit die maximalen Entfernungen für bewegte und bewegungslose Personen getrennt angegeben werden können und alle Sensitivitäten für die Bereiche getrennt angegeben werden können.
                            Bisher sind bei einem Neustart immer die eingestellten Werte wieder zurückgesetzt. Egal wie ich es probiert habe (ob vom LD2410 beim Start auslesen oder die Werte des ESPHome wieder zum Sensor schreiben) hat es bisher nicht funktionert, dass er seine Konfiguration behalten hat.
                            Da ich des öfteren Meldungen hatte, dass nicht mehr genug Speicher für eine Allokation vorhanden ist, habe ich sämtlichen dynamischen Speicherallokationen soweit wie möglich entfernt bzw. reduziert.
                            @liv-in-sky : Das Setzen der Werte von aussen über MQTT funktioniert übrigens über einen anderen Topic als das auslesen. Die Topics zum Setzen der Werte haben per Default am Ende command statt state. Leider muss man die erst erzeugen lassen indem man z.B. über die Kommandozeile ein entsprechenden Topic einfach postet.
                            (z.B.:mosquitto_pub -t ledtest/config/motion_hold_cmd -m 2 -- angepasst an die geänderten Topics, wie ich sie in meiner YAML verwendet habe).
                            Dann muss man noch in den Objekteigenschaften im MQTT-Bereich publish auf true setzen.
                            Hier erstmal meine Sourcen, wie sie zur Zeit bei mir rumliegen:
                            #include "esphome.h"
                            #include <iterator>
                            #include <deque>
                            template<class T, unsigned size_>
                            class CyclicBuffer
                              size_t _start {0};
                              size_t _end {0};
                              bool _values_dropped {false};
                              std::array<T,size_> _buffer;
                            public:
                              class iterator : public std::iterator<std::bidirectional_iterator_tag, T>
                                CyclicBuffer& _b;
                                size_t _pos;
                              public:
                                iterator (CyclicBuffer& b, size_t pos)
                                : _b (b), _pos (pos) {};
                                // prefix++
                                iterator& operator++ () { _pos = _pos+1; return *this; }
                                iterator operator++ (int) { iterator i = *this; _pos = _pos+1; return i; }
                                T& operator* () { return _b[_pos]; }
                                T* operator-> () { return &(_b[_pos]); }
                                bool operator== (const iterator& other) const { return _pos == other._pos; }
                                bool operator!= (const iterator& other) const { return _pos != other._pos; }
                              size_t size () const { return (_end + size_ - _start) % size_; }
                              iterator begin () { return iterator(*this, 0);}
                              iterator end () { return iterator(*this, (_end + size_ - _start) % size_);}
                              T& operator[] (size_t pos) { return _buffer[(_start+pos)%size_]; }
                              const T& operator[] (size_t pos) const { return _buffer[(_start+pos)%size_]; }
                              void clear () { _end = _start; }
                              void push_back (const T &v)
                                if (((_end + 1) % size_) == _start)
                                  _values_dropped = true;
                                  return;
                                _buffer[_end] = v;
                                _end = (_end+1) % size_;
                              void pop_front ()
                                if (_start != _end)
                                  _start = (_start + 1) % size_;
                            TARGET EXAMPLE DATA
                            {F4:F3:F2:F1}:{0D:00}:{02}:{AA}: 02  : 4B:00:  4F  : 00:00 : 64   :  29:00 :{55}: {00} :{F8:F7:F6:F5}
                            {  header   }  {len}  {typ}{hd}{state}{mdist}{mval}{stadis}{staval}{decdis} {tl} {chck} {    MFR    }
                            typedef struct
                                uint32_t MFR;
                                uint16_t len;
                                uint8_t type;                 // target or engineering
                                uint8_t head;                // fixed head
                                uint8_t state;              // state
                                uint8_t movdist;          // movement distance
                                uint8_t movdist2;          // movement distance
                                uint8_t movval;           // movement energy value
                                uint8_t stadist;        // stationary distance
                                uint8_t stadist2;        // stationary distance
                                uint8_t staval;         // stationary energy value
                                uint8_t decdist;      // detection distance
                                uint8_t decdist2;      // detection distance
                                uint8_t tail;         // tail
                                uint8_t chk;         // unused
                                uint32_t MFR_end ;  // end
                            } TARGET;
                            CONF EXAMPLE DATA
                            FD:FC:FB:FA MFR[0-3]
                            1C:00 len[4-5]
                            61:01 CMD[6-7]
                            00:00 ACKstat[8-9]
                            AA Head [10]
                            08 maxDist [11]
                            06 maxMovDist[12]
                            06 maxStaDist[13]
                            1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E:1E (9mov & 9sta sensitivities)
                            5A:00 none[32-33]
                            04:03:02:01[34-37]
                            typedef struct
                                uint32_t MFR;
                                uint16_t len;
                                uint8_t cmd;
                                uint8_t cmd_val;
                                uint8_t ack_stat;
                                uint8_t ack_stathigh;
                                uint8_t head;
                                uint8_t max_dist;
                                uint8_t max_mov_dist;
                                uint8_t max_sta_dist;
                                uint8_t mov0sen;
                                uint8_t mov1sen;
                                uint8_t mov2sen;
                                uint8_t mov3sen;
                                uint8_t mov4sen;
                                uint8_t mov5sen;
                                uint8_t mov6sen;
                                uint8_t mov7sen;
                                uint8_t mov8sen;
                                uint8_t sta0sen;
                                uint8_t sta1sen;
                                uint8_t sta2sen;
                                uint8_t sta3sen;
                                uint8_t sta4sen;
                                uint8_t sta5sen;
                                uint8_t sta6sen;
                                uint8_t sta7sen;
                                uint8_t sta8sen;
                                uint16_t none;
                                uint32_t MFR_end;
                            } CONF;
                            class LD2410 : public Component, public UARTDevice
                            public:
                              //using BufferType = std::deque<uint8_t>;
                              using BufferType = CyclicBuffer<uint8_t, 120>;
                              BufferType bytes;
                              const std::array<uint8_t, 6> config_header = {0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x1C, 0x00};
                              const std::array<uint8_t, 6> target_header = {0xF4, 0xF3, 0xF2, 0xF1, 0x0D, 0x00};
                              const std::array<uint8_t, 6> ld2410_end_conf = {0x04, 0x03, 0x02, 0x01};
                              LD2410(UARTComponent *parent);
                              void setup() override;
                              void loop() override;
                              void setConfigMode(bool confenable);
                              void setSensitivity(int gate, int senval_mov, int senval_sta);
                              void setMaxDistancesAndNoneDuration(int maxMovingDistanceRange, int maxStillDistanceRange, int noneDuration);
                              void queryParameters();
                              void restart();
                            private:
                              void setMaxDistancesAndNoneDurationImpl(int maxMovingDistanceRange, int maxStillDistanceRange, int noneDuration);
                              void queryParametersImpl();
                              void factoryReset();
                              void reboot();
                              void ESP_LOGD_HEX(std::vector<uint8_t> bytes, uint8_t separator);
                              void sendCommand(char *commandStr, char *commandValue, int commandValueLen);
                              int twoByteToInt(char firstByte, char secondByte);
                              void handleTargetData(BufferType buffer);
                              void handleConfData(BufferType buffer);
                              void setEngineeringMode(bool engenable);
                              void setSensitivityImpl(int gate, int senval_mov, int senval_sta);
                              void setBaudrate(int index);
                              bool doesHeaderMatch(BufferType bytes, std::array<uint8_t,6> header);
                              typedef union
                                TARGET target;
                                uint8_t bytes[sizeof(TARGET)];
                              } TARGETUnion;
                              typedef union
                                CONF conf;
                                uint8_t bytes[sizeof(CONF)];
                              } CONFUnion;
                            LD2410::LD2410(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent)
                            void LD2410::setup()
                              setConfigMode (true);
                            #if 0
                              setMaxDistancesAndNoneDurationImpl(id(maxconfigDistanceMoving).state / 0.75,
        id(maxconfigDistanceStill).state / 0.75,
                              setSensitivityImpl(0, id(sensitivity0Moving).state, id(sensitivity0Still).state);
                              setSensitivityImpl(1, id(sensitivity1Moving).state, id(sensitivity1Still).state);
                              setSensitivityImpl(2, id(sensitivity2Moving).state, id(sensitivity2Still).state);
                              setSensitivityImpl(3, id(sensitivity3Moving).state, id(sensitivity3Still).state);
                              setSensitivityImpl(4, id(sensitivity4Moving).state, id(sensitivity4Still).state);
                              setSensitivityImpl(5, id(sensitivity5Moving).state, id(sensitivity5Still).state);
                              setSensitivityImpl(6, id(sensitivity6Moving).state, id(sensitivity6Still).state);
                              setSensitivityImpl(7, id(sensitivity7Moving).state, id(sensitivity7Still).state);
                              setSensitivityImpl(8, id(sensitivity8Moving).state, id(sensitivity8Still).state);
                            #endif
                              setConfigMode (false);
                            void LD2410::loop()
                              while (available())
                                bytes.push_back(read());
                                while (bytes.size() >= 6)
                                  if (doesHeaderMatch(bytes, config_header))
                                    if (bytes.size() < sizeof(CONF))
                                      break;
                                    handleConfData(bytes);
                                    bytes.clear();
                                  else if (doesHeaderMatch(bytes, target_header)) {
                                    if (bytes.size() < sizeof(TARGET))
                                      break;
                                    handleTargetData(bytes);
                                    bytes.clear();
                                  else
                                    //ESP_LOGD("custom", "erase one byte");
                                    bytes.pop_front();
                            void LD2410::ESP_LOGD_HEX(std::vector<uint8_t> bytes, uint8_t separator)
                              std::string res;
                              size_t len = bytes.size();
                              char buf[5];
                              for (size_t i = 0; i < len; i++) {
                                if (i > 0) {
                                  res += separator;
                                sprintf(buf, "%02X", bytes[i]);
                                res += buf;
                              ESP_LOGD("custom", "%s", res.c_str());
                            void LD2410::sendCommand(char *commandStr, char *commandValue, int commandValueLen)
                              uint16_t len = 2;
                              if (commandValue != nullptr) {
                                len += commandValueLen;
                              static std::vector<uint8_t> ld2410_conf = {0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA};
                              size_t needed_size = 8 + (commandValue != nullptr ? commandValueLen : 0) + ld2410_end_conf.size ();
                              if (ld2410_conf.capacity () < needed_size)
                                ld2410_conf.reserve (needed_size);
                              ld2410_conf.resize (8);
                              ld2410_conf[4] = lowByte(len);
                              ld2410_conf[5] = highByte(len);
                              ld2410_conf[6] = commandStr[0];
                              ld2410_conf[7] = commandStr[1];
                                for (int i = 0; i < commandValueLen; i++)
                                  ld2410_conf.push_back(commandValue[i]);
                              for (int i = 0; i < ld2410_end_conf.size(); i++)
                                ld2410_conf.push_back(ld2410_end_conf[i]);
                              // ESP_LOGD_HEX(ld2410_conf,':');
                              write_array(ld2410_conf);
                            int LD2410::twoByteToInt(char firstByte, char secondByte)
                              return (int16_t)(secondByte << 8) + firstByte;
                            void LD2410::handleTargetData(BufferType buffer)
                              static TARGETUnion targetUnion;
                              std::copy(buffer.begin(), buffer.end(), targetUnion.bytes);
                              if (id(show_stats).state == 1 && targetUnion.target.type == 0x02 && targetUnion.target.state != 0x00)
                                int movdist = twoByteToInt(targetUnion.target.movdist, targetUnion.target.movdist2);
                                if (id(movingTargetDistance).state != movdist)
                                  id(movingTargetDistance).publish_state(movdist);
                                if (id(movingTargetEnergy).state != targetUnion.target.movval)
                                  id(movingTargetEnergy).publish_state(targetUnion.target.movval);
                                int stadist = twoByteToInt(targetUnion.target.stadist, targetUnion.target.stadist2);
                                if (id(stillTargetDistance).state != stadist)
                                  id(stillTargetDistance).publish_state(stadist);
                                if (id(stillTargetEnergy).state != targetUnion.target.staval)
                                  id(stillTargetEnergy).publish_state(targetUnion.target.staval);
                                int decdist = twoByteToInt(targetUnion.target.decdist, targetUnion.target.decdist2);
                                if (id(detectDistance).state != decdist)
                                  id(detectDistance).publish_state(decdist);
                              else
                                return;
                              // Engineering data - datasheet is horrible
                              // if (targetUnion.target.type == 0x01)
                            void LD2410::handleConfData(BufferType buffer)
                              static CONFUnion confUnion;
                              std::copy(buffer.begin(), buffer.end(), confUnion.bytes);
                              if (confUnion.conf.cmd == 0x61 && confUnion.conf.cmd_val == 0x01
                                  && confUnion.conf.ack_stat == 0x00 && confUnion.conf.head == 0xAA)
                                id(maxconfigDistanceMoving).publish_state(float(confUnion.conf.max_mov_dist * 0.75));
                                id(maxconfigDistanceStill).publish_state(float(confUnion.conf.max_sta_dist * 0.75));
                                id(sensitivity0Moving).publish_state(confUnion.conf.mov0sen);
                                id(sensitivity0Still).publish_state(confUnion.conf.sta0sen);
                                id(sensitivity1Moving).publish_state(confUnion.conf.mov1sen);
                                id(sensitivity1Still).publish_state(confUnion.conf.sta1sen);
                                id(sensitivity2Moving).publish_state(confUnion.conf.mov2sen);
                                id(sensitivity2Still).publish_state(confUnion.conf.sta2sen);
                                id(sensitivity3Moving).publish_state(confUnion.conf.mov3sen);
                                id(sensitivity3Still).publish_state(confUnion.conf.sta3sen);
                                id(sensitivity4Moving).publish_state(confUnion.conf.mov4sen);
                                id(sensitivity4Still).publish_state(confUnion.conf.sta4sen);
                                id(sensitivity5Moving).publish_state(confUnion.conf.mov5sen);
                                id(sensitivity5Still).publish_state(confUnion.conf.sta5sen);
                                id(sensitivity6Moving).publish_state(confUnion.conf.mov6sen);
                                id(sensitivity6Still).publish_state(confUnion.conf.sta6sen);
                                id(sensitivity7Moving).publish_state(confUnion.conf.mov7sen);
                                id(sensitivity7Still).publish_state(confUnion.conf.sta7sen);
                                id(sensitivity8Moving).publish_state(confUnion.conf.mov8sen);
                                id(sensitivity8Still).publish_state(confUnion.conf.sta8sen);
                                id(noneDuration).publish_state(confUnion.conf.none);
                            void LD2410::setConfigMode(bool confenable)
                              char cmd[2] = {char (confenable ? 0xFF : 0xFE),0x00};
                              char value[2] = {0x01, 0x00};
                              sendCommand(cmd, confenable ? value : nullptr, 2);
                            void LD2410::queryParameters()
                            void LD2410::queryParametersImpl()
                              char cmd_query[2] = {0x61, 0x00};
                              sendCommand(cmd_query, nullptr, 0);
                            void LD2410::setEngineeringMode(bool engenable)
                              char cmd[2] = {char (engenable ? 0x62 : 0x63),0x00};
                              sendCommand(cmd, nullptr, 0);
                            void LD2410::setMaxDistancesAndNoneDuration(int maxMovingDistanceRange, int maxStillDistanceRange, int noneDuration)
                              setMaxDistancesAndNoneDurationImpl(maxMovingDistanceRange, maxStillDistanceRange, noneDuration);
                            void LD2410::setMaxDistancesAndNoneDurationImpl(int maxMovingDistanceRange, int maxStillDistanceRange, int noneDuration)
                              char cmd[2] = {0x60, 0x00};
                              char value[18] = {0x00, 0x00, lowByte(maxMovingDistanceRange), highByte(maxMovingDistanceRange), 0x00, 0x00,
                                                0x01, 0x00, lowByte(maxStillDistanceRange), highByte(maxStillDistanceRange), 0x00, 0x00,
                                                0x02, 0x00, lowByte(noneDuration), highByte(noneDuration), 0x00, 0x00};
                              sendCommand(cmd, value, sizeof(value));
                            void LD2410::setSensitivityImpl(int gate, int senval_mov, int senval_sta)
                              ESP_LOGD("custom", "set sensitivity for gate %d to (%d / %d)", gate, senval_mov, senval_sta);
                              //  64 00  00 00  FF FF 00 00 01 00  28 00 00 00 02 00 28 00 00 00 04 03 02 01
                              // {cmd  }{dword}{   dgate  }{mword} {   mval   }{sword}{   sval   }{    MFR  }
                              char cmd[2] = {0x64, 0x00};
                              char value[18] = {0x00, 0x00, lowByte(gate), highByte(gate), 0x00, 0x00,
                                                0x01, 0x00, lowByte(senval_mov), highByte(senval_mov), 0x00, 0x00,
                                                0x02, 0x00, lowByte(senval_sta), highByte(senval_sta), 0x00, 0x00};
                            void LD2410::setSensitivity(int gate, int senval_mov, int senval_sta)
                              setSensitivityImpl(gate, senval_mov, senval_sta);
                            void LD2410::restart()
                              factoryReset ();
                              reboot ();
                            void LD2410::factoryReset()
                              char cmd[2] = {0xA2, 0x00};
                            void LD2410::reboot()
                              char cmd[2] = {0xA3, 0x00};
                              // not need to exit config mode because the ld2410 will reboot automatically
                            void LD2410::setBaudrate(int index)
                              char cmd[2] = {0xA1, 0x00};
                              char value[2] = {char (index), 0x00};
                            bool LD2410::doesHeaderMatch(BufferType bytes, std::array<uint8_t,6> header)
                              return std::equal(header.begin(), header.end(), bytes.begin());
                            esphome:
                              friendly_name: led-test
                              includes:
                            #  on_boot:
                            #    priority: -100
                            #    then:
                            #      - script.execute: get_config
                            esp8266:
                              board: d1_mini
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_ssid
                              password: !secret wifi_password
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: !secret ap_ssid
                                password: !secret ap_password
                            ota:
                              password: !secret ota_password
                            # Enable logging
                            logger:
                              baud_rate: 0
                            web_server:
                              port: 80
                            mqtt:
                              broker: 192.168.1.33
                              username: ledtest
                            #  password: !secret mqtt_password
                              topic_prefix: ledtest
                            uart:
                              tx_pin: TX
                              rx_pin: RX
                              baud_rate: 256000
                              parity: NONE
                              stop_bits: 1
                            #light:
                            #  - platform: monochromatic
                            #    name: "RGB-LED Red"
                            #    output: output_r
                            #    name: "RGB-LED Green"
                            #    output: output_g
                            #    name: "RGB-LED Blue"
                            #    output: output_b
                            output:
                            #  - platform: esp8266_pwm
                            #    id: output_r
                            #    pin: D1
                            #    inverted: true
                            #    frequency: 50 Hz
                            #    #max_power: 50%
                            #    id: output_g
                            #    pin: D2
                            #    inverted: true
                            #    frequency: 50 Hz
                            #    #max_power: 50%
                            #    id: output_b
                            #    pin: D3
                            #    inverted: true
                            #    frequency: 50 Hz
                            #    #max_power: 50%
                              - platform: gpio
                                pin: D1
                                inverted: true
                              - platform: gpio
                                pin: D2
                                inverted: true
                              - platform: gpio
                                pin: D3
                                inverted: true
                            captive_portal:
                            switch:
                            # - platform: safe_mode
                            #   name: use_safe_mode
                               optimistic: true
                               internal: true
                               turn_on_action:
                                 - delay: 100ms
                               turn_off_action:
                               optimistic: true
                               internal: false
                               turn_off_action:
                            sensor:
                            #  - platform: wifi_signal
                            #    name: "Wifi Power"
                            #    update_interval: 10s
                               internal: false
                               state_topic: ledtest/moveDistance
                               internal: false
                               state_topic: ledtest/moveEnergy
                               internal: false
                               state_topic: ledtest/stillDistance
                               internal: false
                               state_topic: ledtest/stillEnergy
                               internal: false
                               state_topic: ledtest/distance
                            custom_component:
                             - lambda: |-
                                 return {new LD2410(id(uart1))};
                               components:
                                 - id: ld2410
                            binary_sensor:
                             - platform: gpio
                               pin: D7
                               state_topic: ledtest/occupancy
                               on_state:
                                 then:
                                   - if:
                                       condition:
                                       then:
                                         - delay: 150ms
                                         - output.turn_off:
                                       else:
                                         - output.turn_on:
                            number:
                               min_value: 0.75
                               max_value: 6
                               step: 0.75
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/dist_max_move
                               command_topic: ledtest/config/dist_max_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(x/0.75,id(maxconfigDistanceStill).state/0.75,id(noneDuration).state);
                               min_value: 0.75
                               max_value: 6
                               step: 0.75
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/dist_max_still
                               command_topic: ledtest/config/dist_max_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(id(maxconfigDistanceMoving).state/0.75,x/0.75,id(noneDuration).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_0_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_0_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(0,x,id(sensitivity0Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_0_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_0_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(0,id(sensitivity0Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_1_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_1_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(1,x,id(sensitivity1Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_1_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_1_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(1,id(sensitivity1Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_2_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_2_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(2,x,id(sensitivity2Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_2_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_2_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(2,id(sensitivity2Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_3_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_3_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(3,x,id(sensitivity3Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_3_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_3_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(3,id(sensitivity3Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_4_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_4_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(4,x,id(sensitivity4Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_4_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_4_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(4,id(sensitivity4Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_5_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_5_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(5,x,id(sensitivity5Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_5_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_5_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(5,id(sensitivity5Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_6_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_6_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(6,x,id(sensitivity6Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_6_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_6_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(6,id(sensitivity6Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_7_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_7_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(7,x,id(sensitivity7Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_7_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_7_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(7,id(sensitivity7Moving).state,x);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_8_move
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_8_move_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(8,x,id(sensitivity8Still).state);
                               min_value: 10
                               max_value: 100
                               step: 5
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/sens_threshold_8_still
                               command_topic: ledtest/config/sens_threshold_8_still_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setSensitivity(8,id(sensitivity8Moving).state,x);
                               min_value: 0
                               max_value: 900
                               step: 1
                               mode: box
                               optimistic: true
                               state_topic: ledtest/config/motion_hold
                               command_topic: ledtest/config/motion_hold_cmd
                               on_value:
                                 - lambda: |-
                                     uart_component->setMaxDistancesAndNoneDuration(id(maxconfigDistanceMoving).state, id(maxconfigDistanceStill).state, x);
                            button:
                             - platform: restart
                               on_press:
                                 - lambda: 'static_cast<LD2410 *>(ld2410)->restart();'
                               #entity_category: diagnostic
                               on_press:
                            script:
                             - id: clear_targets
                               then:
                                 - lambda: |-
                            Falls jemand übrigens weiß, wie man im YAML Variablen benutzt oder womöglich sogar Schleifen programmiert, da hätte ich gesteigertes Interesse 😉
                            Schleife meint hier nicht eine Schleife in einem Lambda sondern mehrere number - plattform: template Einträge, die sich nur duch wenige Einträge voneinander unterscheiden. Siehe im obigen YAML die Einträge mit den IDs sensitivity[0-8](Still|Moving).
                              erstmal danke, dass du weiter testest
                              bei dem yaml, welches ich gepostet habe, bleibt das setting - wie das im yaml gemacht wird, weiß ich nicht
                              mit esp32 hatte ich als erstes geschafft, ein stabiles yaml zu bekommen - war verwundert, aber auch das yaml für den wemos d1 mini läuft stabil
                              • BananaJoe
                                @zarello sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                Du kannst auch mit sendTo arbeiten, dann wird das Topic auch angelegt und ist nutzbar (hab ich diverse mal für Tasmota gebraucht da außer dem POWER unter cmnd in der Regel nicht angelegt wird, Tasmota aber ja auf alle bekannten Befehle dort lauscht):
                                // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                                // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
                                 * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
                                 * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
                                 * @param {object}  payload
                                 * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
                                 * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
                                sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                                im MQTT-Adapter den ich als Client für einen Mosquitto einsetze sind ansonsten alle Haken raus:
                                So kann man bei Bedarf die "MQTT-Datenpunkte" damit anlegen. Oder gleich im Skript immer mit sendTo arbeiten
                                Bei Bedarf hätte ich auch ein Blockly-Beispiel
                                Das ganz habe ich in der Hilfe zum MQTT-Adapter gefunden (auch wenn da nicht steht das man es zum anlegen nutzen soll)
                                Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Zarello
                                  Zarello @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                  Schade, mit dem mqtt-client Adapter scheint das nicht zu funktionieren - getestet mit 'mqtt-client.0' als Ziel.
                                  Jetzt muss ich mir wohl überlegen, ob ich den normalen mqtt Adapter verwenden möchte und alle Datenpunkte umziehen möchte.
                                  • Zarello
                                    @liv-in-sky sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    Ich habe da ein bisschen in der setup Methode in der Header-Datei rumgespielt.
                                    Inzwischen habe ich festgestellt, so wie es jetzt ist bleiben bei Strom aus und wieder an die Settings erhalten.
                                    Nur wenn ich eine neue Software aufspiele hat er wieder seine Default-Werte. Das wundert mich, denn eigentlich hole ich die Werte am Anfang vom Sensor. Eine neue Software sollte für den Sensor ja nichts anderes sein als aus- und wieder einschalten. Evtl. wird aber irgendwo noch der Reset aufgerufen. Den werde ich mal abklemmen.
                                    Außerdem wird bei mir der Wert für stillTargetDistance niemals geändert. Der bleibt einfach auf 0.
                                    Bekommst Du da sinnvolle Werte?
                                      stillTargetDistance
                                      bei mir auch nicht - steht in der webgui , bleibt aber immer 0 - auch kein mqtt datenpunkt
                                      ich konzentriere mich aber auf den presence dp - mehr brauche ich eigentlich nicht (oder ich weiß noch nicht, dass ich ihn brauche
                                      • Zarello
                                        Idee wäre, über zwei Geräte aus den Abständen die Position zu ermitteln. Aber ich vermute, dass wird sowieso nicht funktionieren, da zwei Geräte in einem Raum sich höchstwahrscheinlich gegenseitig stören.
                                        Die müsste man dann synchronisieren und immer eines der beiden ausschalten, allerdings bieten die Geräte diese Option nicht und wenn man ihnen einfach den Strom klaut, funktionieren sie vermutlich nicht mehr so gut, denn nach meinen Beobachtungen funktioniert die Detektion von unbewegten Personen nur, wenn sie vorher als bewegt erkannt wurden.
                                        Wenn man sich im Sensorbereich komplett still verhält (Atem anhalten), kann man danach normal atmen ohne, dass der Sensor anschlägt. Erst wenn man sich wieder etwas mehr bewegt und der Sensor das erkennt, bleibt er danach auch aktiv, wenn man nur atmet.
                                          Stadtschloss @liv-in-sky last edited by Stadtschloss
                                          @liv-in-sky Danke für das Script! Leider bleibt bei mir der Wert "mmwave_presence_ld2410" immer auf ON. Auch nach den abgelaufenen 5 Sekunden wo keine Bewegung passiert.
                                          Edit: Ah okay musst noch die Out vom Sensor an den D1 anlöten 🙂
                                            @zarello
                                            sorry - habe deinen letzten post völlig übersehen 😞
                                            scheint, als ob du tief in den sensor einsteigst 🙂
                                            habe ja 3 sensoren in einem zimmer getestet - die presence funtioniert ohne gegenseitige störungen - ob das auch für die anderen werte gilt, kann ich nicht sagen, da ich die entfernungen nicht protokoliere bzw trianguliere
                                            wenn ich über die api, die entfernung beobachte - 2 sensoren direkt vor mir am schreibtisch, werden die werte für ... bei beiden korrekt angezeigt
                                            kommt eher selten vor, dass ich in einen bereich (bewegungslos) hineingehe - auch versuche ich meist zu atmen - ist so eine angewohnheit von mir 🙂 🙂 🙂
                                            bisher nutze ich den sensor (weitere langzeit-tests):
                                            • sitze ich auf dem sofa in meinem büro, werden die monitore des hauptdesktops abgeschalten - die brauchen viele watt - gehe ich wieder zum schreibtisch, werden die monitore wieder aktiviert - funktioniert alles sehr stabil
                                            mittlerweile ist die hardware auch in gehäuse eingebaut - habe aber die sensoren außerhalb des gehäuses angebracht - innerhalb wollte das ganze nicht mehr so richtig (obwohl es plastik ist)
                                            ich fand die idee mit den leds ganz gut - muss mal schauen, wenn ich zeit habe, ob ich die aus deinem yaml in meine esp32 yaml bekomme und ob das ganze dann noch funtioniert - sollte bald noch eine lieferung bekommen
                                            187
                                            43465
