    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. node.js downgrade auf bestimmte version
      Robbi12 last edited by Homoran
      Ok. Also nochmal.
      Keine Ahnung. Ich hatte von dem was ich gemacht habe ein update gemacht. Dieses nun wieder eingespielt und schon ist der Fehler wieder da.
      Copy text starting here:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           lxc
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/node           v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates:    2
      Active repo(s): Stable (default)
      Objects:                9080
      States:                 7586
      Size of iob-Database:
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2023-02-20 19:00:59.583	error	{"viErrorId":"|00-183f1ba41d16486e89d4a8e0caa07053-cf1848e831574bd4-01.dac37605_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
        viessmannapi.0
        2023-02-20 19:00:59.583	error	AxiosError: Request failed with status code 404
        viessmannapi.0
        2023-02-20 19:00:59.583	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
        host.IoBroker
        2023-02-20 19:00:07.654	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.IoBroker
        2023-02-20 19:00:00.024	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2709
          Das ist der Fehlercode. Und wenn ich wüsste an was es liegt dann würde ich es sagen.
          Drum frage ich aber auch. Und der Hinweis auf gute Kommentare bringt mich auch nicht weiter.
          Eigentlich war meine Frage wie ich auf die eine spezielle node.js Version downgraden kann. Da kam nichts. Dann hätte ich es ausprobiert und ich hätte eine Antwort gegeben.
          Ich mach es jetzt anders. Ich spiele das Backup ein, update und stelle meine Sachen (selber schuld dass ich kein backup von denen machte) wieder ein.
            Thomas Braun Most Active @Robbi12 last edited by
            @robbi12 sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
            Da kam nichts.
            Weil es vermutlich wenig Sinn ergibt.
            cd /opt/iobroker
            npm ls axios
            sagt?
              Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe das alte Backup eingespielt. Mit diesem funktioniert es ja
              Danke trotzdem
                Danke trotzdem
                Danke auch das du zur Fehlersuche so aktiv beiträgst.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Robbi12 last edited by
                  weil das nicht zur Behbung geführt hätte, sondern wahrscheinlich mehr angerichtet hätte.
                  Um das aber substantiell untermauern zu können, hätten wir die angefragten Informationen für/aus dem damaligen Zustand gebraucht.
                  Inzwischen ist mehrmals umoperiert worden, so dass der damalige Zustand wohl nicht mehr zweifelsfrei hergestellt werden kann.
                  Die Community lebt davon, dass solche "seltsamen Phänomene" aufgeklärt werden, um bei ähnlich gelagerten Fällen besser reagieren zu können,
                    searcher57 @Homoran last edited by
                    Hallo!
                    Aus Unwissenheit habe ich die neueste Version 18.14.2 von Node.js aus dem Netz installiert. Da ich mich nun etwas mehr informiert habe, frage ich auch, soll ich besser auf die stable Version 16.19.1 zu downgraden? Macht das Sinn, obwohl ich bisher keine Probleme hatte? Wenn es besser wäre, wie gehe ich dann vor, oder soll ich warten, bis v18.xxx stable ist?
                    Gruß Rainer
                    <raspberrypi
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1800 MHz
                    Modell
                    Cortex-A72
                    RAM
                    1.81 GB
                    System-Betriebszeit
                    15:12:19
                    Node.js
                    v18.14.2 (Die Version v18.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v16.19.1)>
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                      @searcher57
                      Wenn es ansonsten sauber installiert wurde und keine Probleme macht würde ich es so lassen. Die 18 wird wohl in absehbarer Zeit ohnehin zur neuen Empfehlung werden.
                        searcher57 @Thomas Braun last edited by
                        Ok!
                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
                        Schönen Sonntag noch!
                          @searcher57
                          Wobei sich
                          falsch anhört. Das wird nicht aus dem Netz installiert sondern über den Paketmanager.
                          iob diag
                          sagt?
                          • X
                            Xanon @Thomas Braun last edited by
                            Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
                            Habe auf dem Raspberry auf Node v18.16.0 aktualisiert und es sah zuerst alles ok aus.
                            Nun gibt es Adapter Updates, welche ROT dargestellt werden und ich Node>= 14 installieren soll.
                            Ich gehe davon aus, das Node 18.16.0 nicht unterstützt wird.
                            Oder liegt es an einem anderen Problem?
                            Nun möchte ich gerne wieder auf v16 downgraden.
                            Habe mit dem Befehl url -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - versucht, welchen ich auch fürs update genommen habe (natürlich mit 18 statt 16) aber das system sagt das ich eine aktuellere Version installiert habe.
                            Wie bekomme ich nun die 16 installiert / ge-downgraded ?
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                            19:57:32 up 26 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.69, 1.13
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=49.4'C
                            volt=1.2750V
                            *** Time and Time Zones ***
                                          Local time: Thu 2023-04-27 19:57:32 CEST
                                      Universal time: Thu 2023-04-27 17:57:32 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            heller
                            /home/heller
                            heller adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            921M        601M        134M        0.0K        185M        262M
                            Swap:            99M         97M        2.0M
                            Total:          1.0G        699M        137M
                                     921 M total memory
                                     601 M used memory
                                     214 M active memory
                                     502 M inactive memory
                                     134 M free memory
                                      20 M buffer memory
                                     165 M swap cache
                                      99 M total swap
                                      97 M used swap
                                       2 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  4.7G  9.1G  35% /
                            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     185M  708K  184M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  202M  21% /boot
                            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                            [Thu Apr 27 19:30:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c33d7f5c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Apr 27 19:31:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Apr 27 19:31:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Apr 27 19:31:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.2G	/var/
                            852M	/var/log
                            849M	/var/log/journal/4bb29cc478b1455eaa86e30d2ee62b87
                            163M	/var/cache
                            Archived and active journals take up 848.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            231M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            236M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            173M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            45M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
                            6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                            /usr/bin/node 		v18.16.0
                            /usr/bin/npm 		9.5.1
                            /usr/bin/npx 		9.5.1
                            nodejs:
                             Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                             Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                   500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.discovery.0              : discovery             : helleriobroker                           - disabled, compact disabled
                             system.adapter.history.0                : history               : helleriobroker                           - disabled, compact disabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 443
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : helleriobroker                           - disabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : helleriobroker                           -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.16 [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                            Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects: 	10655
                            States: 	9070
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12720      503/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26594      3544/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26601      3544/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12722      503/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28437      3562/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30011      3758/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30928      3659/io.sonos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30041      3697/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30042      3697/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11887      693/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:40545           0.0.0.0:*                           108        11803      386/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11801      386/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14175      693/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::40631                :::*                                108        11804      386/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11802      386/avahi-daemon: r
                            crunchip DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Xanon last edited by
                              @xanon sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
                              die da wären?
                              • X
                                Xanon @crunchip last edited by Xanon
                                @crunchip
                                • BackItUp
                                und
                                • Informationsseite
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Xanon last edited by
                                  @xanon Ausgabe zu
                                  iob diag
                                  zeigen
                                  • X
                                    Xanon @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    hab ich doch schon
                                    unter Spoiler
                                    • DJMarc75
                                      @xanon jo, unter Spoiler schaut nicht jeder, aber bei den vielen Adaptern mit 1GB Ram wird das eh nix.
                                      Bin da mal lieber raus.
                                      Viel Glück
                                      • X
                                        @djmarc75
                                        Alles gut 🙂
                                        Ja ich weiss ist schon echt am Kämpfen, aber er läuft sonst ohne Probleme 😜
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Xanon last edited by
                                          18 ist >= 14!
                                          • X
                                            Xanon @Homoran last edited by
                                            ich weiss, daher meine Frage, was ich da machen kann.
                                            Oder stehe ich jetzt auf dem schlauch?🤷‍♂️
                                            node.js 16.19.0
                                            3811
