    5. Alexa spielt seit heute keine Musik mehr ab.
    • Duffy
      Duffy last edited by
      Guten Morgen alle zusammen,
      ich weis nicht ob das Thema hier richtig angesiedelt ist aber nachdem die Steuerung von Alexa ja auch mit Blockly zu tun hat bin ich vielleicht nicht ganz falsch.
      Gestern, 04.03.2023 hat Alexa noch nach auslösen des BWM TuneIn Radio abgespielt. Auch andere Blocklys, bei denen Alexa bisher Musik abgespielt hat, können Alexa nicht mehr dazu bewegen. Ich habe auch ältere Skripte, die schon funktioniert haben ausprobiert, ohne Erfolg.
      Wenn ich in den Blocklys Tunein durch z.b anouncement ersetzte kommt eine entsprechende Antwort. Es funktioniert wohl nur nicht bei TuneIn-Station.
      Gibt es noch andere mit diesem Problem?
      Grüße Duffy
        Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Alexa spielt seit heute keine Musik mehr ab.:
        dann zeig mal das betreffende Blockly, das nicht mehr funktioniert.
        • Duffy
          Duffy @Homoran last edited by
          Guten Morgen,
          anbei das Blockly. Wenn ich tunein durch Amazon-Music ersetze funktioniert es. Nur bei TuneIn nicht.
          Gruß Duffy
          DJMarc75 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Duffy last edited by
            @duffy Gib mal anstatt SWR1 usw einfach nur die ID vom Sender ein:
            s20291
            Das ist die ID von SWR1 BW
            sigi234 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Alexa spielt seit heute keine Musik mehr ab.:
              Die funktionieren teilweise nicht mehr!
                sigi234 Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
                Guten Morgen,
                Gruß Duffy
                Der DP sollte so zum steuern aussehen:
                alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Music-Provider.TuneIn
                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Duffy
                  Duffy @sigi234 last edited by Duffy
                  @alle die geantwortet haben.
                  Jetzt hatte es einmal mit SWR1 Baden Württemberg geklappt dann wieder nicht mehr.
                  Der Tip von DJMarc75 mit der Sendernummer ist vielversprechend.
                  Danke für Eure mühe.
                  Gruß Duffy
                  • Duffy
                    Duffy @DJMarc75 last edited by Duffy
                    @djmarc75
                    Danke für den den Tip. Woher bekomme ich die Nummern für andere Sender?
                    Gruß Duffy
                    • DJMarc75
                      Erstmal hier den Sender suchen:
                      https://tunein.com/search/
                      Dann mit der Maus über das jeweilige Logo und links unten erscheint der Link... die letzten Ziffern ab dem "S" ist die ID
                      • Duffy
                        @djmarc75
                        Klasse, danke für deine schnelle Antwort.
                        Mit der Nummer funktioniert es jetzt wieder wie gestern als ich nur den Namen eingeben hatte.
                        Warum sich das nach Wochen plötzlich über Nacht ändert ??
                        Gruß Duffy
                        • DJMarc75
                          Das weiss nur Amazon 😉
                          350
