    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    • mickym
      mickym Most Active @cbrocker last edited by
      @cbrocker ich dachte Web-ui gibts erst ab version 2.x
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @mickym sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
        genau. Es gab die Web-UI noch bis Version 1.3 oder so, danach nicht mehr, erst ab Version 2.x wieder.
          cbrocker @Marc Berg last edited by cbrocker
          @marc-berg
          über den Hinweis bin ich auch gestossen, war aber wg. den Parametern bei http irritiert und bin davon ausgegangen, es geht bei 1.8.10 (noch).
          Ok, dann noch eine andere Frage:
          wie stelle ich es am besten an, die Daten von InfluxDB 1.8.10 zu sichern, um diese in 2.6.1 zu migrieren bzw. besser gefragt, wie kann ich auf die Daten von 1.8.10 zugreifen zum Export?
          • mickym
            mickym Most Active @cbrocker last edited by mickym
            @cbrocker Du musst die Daten noch unter der Version 1.x exportieren und dann wieder reimportieren: https://forum.iobroker.net/post/891286
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              cbrocker @mickym last edited by
              @mickym ich danke dir, bin schon am lesen der Doku. Das werde ich auch noch hinbekommen.
                @mickym in welchen Ordner exportiere ich das am besten, daß ich mit PuTTY oder so per sudo drauf zugreifen kann zum Download auf den PC?
                Mein altes System ist ja ein Rasp Pi.
                Das neue System ist ein HP Desk 400 mit Proxmox.
                • mickym
                  @cbrocker Na ich würde halt direkt ein Ordner auf dem PC freigeben und den mounten.
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym klar, das ist auch ne Möglichkeit. Danke
                      @mickym
                      ich habe das nun mal mit
                      sudo influx_inspect export \
                      -database iobroker
                      -datadir /var/lib/influxdb/data
                      -waldir /var/lib/influxdb/wal
                      -compress
                      -out /mnt/nas/influx_v18.lp
                      -lponly
                      exportiert.
                      Ohne Komprimierung sind es 33 GB, mit Komprimierung 47 MB.
                      Kann das so groß sein ohne Komprimierung?
                      • mickym
                        @cbrocker keine Ahnung. Du solltest halt immer eine Komplettsicherung in der Hinterhand haben
                        3269
