    3. Off Topic
    4. Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten
    • maximal1981
      maximal1981 @Guest last edited by
      @dp20eic
      30 Tage zum spielen^^
      2023-03-04_22_28_influxdb_data.csv
        A Former User @maximal1981 last edited by
        @maximal1981
        Moin,
        also nach dem Import der Daten in mein test_bucket und Einbinden in Grafana sehen die Abfragen bei mir wie folgt aus:
        Aktuelle Woche, mit difference(nonNegative: true ...
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        from(bucket: "test_bucket")
          |> range(start: -7d, stop: now())
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> set(key: "_field", value: "aktuelle Woche")
          //|> drop(columns:["from","ack", "q"])
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
          |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
        Aktuelle Woche, mit difference(nonNegative: false ...
        import "timezone"
          |> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
        Aktuelle und vergangene Woche zusammen:
        Query A:
        import "timezone"
        Query B:
        import "timezone"
        |> range(start: -14d, stop: -7d)
        |> timeShift(duration: 7d)
        |> set(key: "_field", value: "letzte Woche")
        Also so wie ich das sehe, funktionieren die Abfragen.
        VG
        Bernd
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          @dp20eic
          danke für die Mühe. Aber irgendwas stimmt nicht. so sehen die Daten in influx aus:
          negative Erzeugung gibt es ja nicht und die Werte stimmen auch nicht 😊
          keine Ahnung was hier falsch läuft.
          und die Meldung bekomme ich unter Teil B bzw. links oben in der Diagramm-Ecke:
          Post "http://...:8086/api/v2/query?org=my-org": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
            @maximal1981 sagte in Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten:
            Moin,
            doch, nach meinem Verständnis, bekommst Du negativ Werte, da Du ja zum Vortag berechnest, sagen wir mal Du hast 10, dann am nachfolgenden 12, dann ist das +2, wenn Du dann aber am dritten Tag 8 hast, dann ist das -4.
            Bei meinem Beispiel mit dem Stromverbrauch, der ist annähernd linear, somit immer nur +.
            Deine Werte sehen bei mir auch so aus:
            • maximal1981
              @dp20eic
              ok, so wollte ich das gar nicht 😂
              bin das vermutlich falsch angegangen.
              Ich wollte eine Darstellung jeden Tages mit der Gesamterzeugung ohne Differenz im vergleich zur Vorwoche (damit ich optisch die Differenz sehe) 😉
              Nur mal die aktuelle Woche und das macht aggregiert keinen Sinn, oder?
              from(bucket: "iobroker")
                A Former User last edited by
                @maximal1981
                Moin,
                wie ermittelst Du?
                SourceAnalytix Adapter?
                Skript?
                Wenn, dann brauchst Du erst einmal einen echten totalen Wert, der nur größer werden kann. Dann kannst Du auch mit der ursprünglichen Abfrage arbeiten.
                Ich habe mal bei Deinen Tageswerten, in die Abfrage ein cumulativeSum hinzugefügt.
                import "timezone"
                  |> cumulativeSum(columns: ["_value"])
                  //|> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
                Dann sieht das für die Woche so aus:
                Wenn ich dann die Vorwoche noch dazu hole, dann passt natürlich die X-Achse nicht mehr
                Query A:
                import "timezone"
                Query B:
                import "timezone"
                Ich schaue gerade wie ich die Zeitwerte aus Deinen Daten in Wochentag Namen ummodeln kann, dann würde man auf der X-Achse nur noch der Wochenname stehen
                VG
                Bernd
                maximal1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • maximal1981
                  @dp20eic
                  achso, der wird täglich auf 0 gesetzt.
                  also muss ich mir nur einen anderen Datenpunkt holen, das war mir nicht bewusst.
                  • maximal1981
                    @dp20eic
                    jetzt geht zumindest A. B mag mich jedoch trotzdem nicht.
                    eine neue csv falls benötigt
                     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.06_Year.Energy.EnergyProductionTotal")
                    2023-03-05_16_31_influxdb_data.csv
                      A Former User @maximal1981 last edited by A Former User
                      @maximal1981
                      Moin,
                      wenn Du jetzt aus einem Jahreswert aufbaust, dann ja, kannst mir da noch mal einen Abzug manchen.
                      Query A:
                      import "experimental/date/boundaries"
                      thisWeek = boundaries.week()
                      //lastWeek = boundaries.week(week_offset: -1)
                        |> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
                        //|> range(start: lastWeek.start, stop: lastWeek.stop)
                        //|> range(start: -7d, stop: now())
                      Query B:
                      //thisWeek = boundaries.week()
                        //|> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
                        //|> range(start: -14d, stop: -7d)
                      VG
                      Bernd
                      Edit
                      Hab die Datei gesehen, hat sich etwas versteckt 🙂
                      • maximal1981
                        @dp20eic
                        wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Wochentage Settings in den Grundeinstellungen, somit muss man damit leben
                          @maximal1981
                          Moin,
                          Mit den Jahreswerten:
                          Query A = aktuelle Woche
                          import "timezone"
                          Query B = letzte Woche
                          import "timezone"
                          So wenn ich auf die Woche schaue, also von Montag - Sonntag
                          Query A
                            //|> cumulativeSum(columns: ["_value"])
                          Query B
                          Das mit der X-Achse bekomme ich auch noch hin, muss nur ab und an andere Dinge machen und bin dann von Mittwoch im Urlaub, etwas Sonne tanken 🙂
                          VG
                          Bernd
                          • maximal1981
                            @dp20eic
                            dann flott Koffer richten, bei dem was ich dich bereits gequält habe, hast du dir das redlich verdient
                            ich glaube bei mir liegt irgendwas anderes quer.
                            Jedes Mal beim Teil B mit dem Versatz um 7 Tage rödelt der Aktualisierungskreis eine gefüllte Ewigkeit und dann wieder die tolle Meldung:
                            Post "http://xyz:8086/api/v2/query?org=my-org": net/http: timeout awaiting response headers (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                              Moin,
                              habe den Überblick verloren, wie bist Du unterwegs?
                              Getrennte Docker, LXC Container, VMs?
                              Lass mal ein ping nebenher laufen vom Grafana zur influxDb und Stress das System mal.
                              Du siehst dann, wenn Du den ping stoppst
                              --- influxdb-v2-prod.fritz.box ping statistics ---
                              26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25035ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.059/0.078/0.009 ms
                              Und schau mal ob Du packete verlierst.
                              VG
                              Bernd
                              • maximal1981
                                maximal1981 @Guest last edited by maximal1981
                                @dp20eic
                                ich hab mal ein grafana update gemacht.
                                War ein großer Fehler, da meine dashboards nicht mehr angezeigt wurden, da die settings auf default gesetzt werden.
                                Ist aber leicht zu fixen wenn man eine Ahnung hat warum (hatte ich aber nicht^^), deswegen hier gleich mal die nötigen Schritte:
                                • die grafana setting Datei ausfindig machen
                                • und folgende Werte darin anpassen:
                                [auth.anonymous]
                                # enable anonymous access
                                enabled = true
                                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                org_name = Main Org.  <-- egal welche Org ihr habt nicht ändern
                                # specify role for unauthenticated users
                                org_role = Viewer
                                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                # Geschmacksache entscheidet selbst
                                hide_version = true
                                #################################### Security ############################
                                [security]
                                /* ein wenig runter, ist für iobroker notwendig; direkt geht es aber natürlich nicht eingebettet sagt auch der Schalter
                                set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false. */
                                allow_embedding = true
                                jetzt aber zurück zum Grundproblem.
                                läuft aktuell alles auf einem Lenovo X1 mit einem i5 und Win 10 ohne Virtualisierung also alles direkt installiert.
                                Habe mich via rdp drauf geschmissen und das panel neu berechnen lassen und musste mir selbst das tolle Bild reinziehen
                                influx war kurzfristig über 2 GB RAM und geht dann idle wieder auf ca. 250 MB zurück. Jedich bekomme ich dort keinen Fehler angezeigt, aber auch nicht den Teil B.
                                Nächste Möglichkeit wäre influx Update, hoffe nur das geht besser von der Hand und ich zerschieße mir nichts.
                                  @maximal1981
                                  Moin,
                                  Backup, ist besser zu haben, als zu brauchen 🙂
                                  Leider bin ich bei Windows raus, ist definitiv nicht meine Baustelle.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • maximal1981
                                    @dp20eic
                                    backup hatte ich, nur die ini hatte ich übersehen.
                                    ich hoffe, dass es ein Win 10 Problem ist, bin wegen Leistungsproblemen von einem Raspi 4 auf Win 10 umgestiegen. Warte noch auf einen günstigen und vernünftigen NUC um mit Proxmox zu starten, sofern mir keiner was besseres erzählt.
                                    vor der DB Update hab ich aber ein wenig Respekt. würdest du das aktuelle Verhalten echt auf Windows schieben?
                                    Recht viel bleibt nicht mehr über außer DB Version
                                      @maximal1981
                                      Moin,
                                      kann ich wirklich nicht einschätzen, dazu kenne ich mich mit Win zu wenig aus.
                                      Die Abfragen kann man ja abschalten
                                      Knips mal A aus und nur B und dann mal andersherum.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • maximal1981
                                        @dp20eic
                                        A geht sofort, bei B kommt jetzt aber auch erst nach einer Weile:
                                        Bar charts requires a string or time field
                                        2148
