    4. Iobroker.History und iobroker.InfluxDB bitte testen
    • AlCalzone
      Habe den History-Adapter lange nicht mehr angefasst. Gibt es inzwischen die Möglichkeit, States per JavaScript für die Aufzeichnung zu markieren bzw. wieder auszulesen? Damals war das nur manuell möglich.
        apollon77 last edited by
        Im Reiter "Objects" gibt es oben rechts eine selection wo man alle Datenpunkte auswählen kann die einen History-dapter haben ,oder alle die nicht und so. Und kann dort auch wenn man auf das Icon neben der Selection klickt alle auf einmal ändern
        • AlCalzone
          Ich glaube, ich habe mich nicht klar ausgedrückt.
          Ich verwalte einen Großteil meiner States per JavaScript-Adapter, einige werden erst angelegt, nachdem ein Skript eine Weile gelaufen ist. Daher war der History-Adapter für mich früher unbrauchbar, da ich nicht von Hand States für die Aufzeichnung auswählen kann/will. Ist es inzwischen möglich, aus JavaScript einen State für die Aufzeichnung zu konfigurieren?
            Hey,
            ich denke man kann das ganz Grundsätzlich per Javascript machen. MNan muss halt die Object-Parameter lesen, richtig das History dort aktivieren und speichern.
            Hab ich aber noch nicht gemacht.
            @Bluefox: Im JS-Adapter sowas wie "enableHistory(<state-id>, <history-instance>) anbieten?</history-instance></state-id>
            • AlCalzone
              Ok, schau ich mir bei Gelegenheit mal an und berichte.
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Wenn ich das richtig sehe müsste genau das hier beschrieben sein: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … %3D#p39662
                • AlCalzone
                  So, neuester History-Adapter ist endlich installiert, ich werde berichten, wenn es Probleme gibt.
                    Super. Die neuen versionen sind inzwischen auch alle offiziell veröffentlicht. Test also beendet 🙂
                    Bei Problemen aber gern in dem Thread melden.
                    • greyhound
                      greyhound last edited by
                      Nach Urlaub und einigen anderen Dingen komme ich langsam dazu, liegen gebliebene Dinge aufzuarbeiten.
                      Habe Influx mit diversen Datenpunkten im Einsatz, z. B. den Ladestand des Akkus meines Mähers.
                      Via Admin >> Objekt >> <datenpunkt>ist nach meiner Ansicht alles korrekt konfiguriert.
                      In der Tabelle sehe ich aber nicht die letzten Daten sondern welche aus der Anfangszeit. Jetzt ist September, zu den letzten Werten kann man auch nicht scrollen.
                      Fehlt da ggf. ein Invert und/oder eine Mengenbegrenzung? So jedenfalls macht die Tabellenanzeige im Admin so keinen wirklichen Sinn.
                      Ich weiß allerdings nicht ob das Influx-spezifisch ist oder ein allgemeines Problem im Zusammenhang mit der Historie.
                      Per History-Widget oder JSON-Tabelle und eigener Query erhalte ich zumindest brauchbare Daten für die Anzeige, aber ich brauche eigentlich nicht für alle Daten eine gesonderte Anzeige in einer View, bei vielen würde mir der Blich via Admin.Historie-Tabelle reichen.
                      Kann ich da noch an einer "verborgenen" Stelle etwas konfigurieren oder nutzt das sonst niemand weiter?
                      GH</datenpunkt>
                        Hey,
                        hab mal reingeschaut … Der Admin selektiert die "letzten 50" Einträge, InfluxDB kann das so noch nicht. Ich schaue mal
                          Versuch mal die 1.4.7 vom Github …
                          • greyhound
                            das stimmt jetzt mit der direkten Abfrage per select überein.
                            Wünschenswert wäre jetzt, ggf. in der Adapterkonfiguration, eine Option für die inverse Anzeige, damit die neuesten Werte oben sind und wieviel Datensätze angezeigt werden sollen.
                            Wenn das im Admin dann noch für jeden Datenpunkt konfigurierbar wäre (meineswegen auch in der RAW-Anzeige), könnte man es je nach Bedarf anpassen.
                            Danke GH
                              Mit der 1.4.7 sollte es an sich die letzten 50 Werte "order by time desc" anzeigen … Dann muss ich genauer testen wenn das nicht tut 😞
                              • greyhound
                                3105
