    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      Offtopic: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?t=23799
      Das lässt hoffen
      Gesendet von meinem Handy
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        ` > Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
        Auf dem Win 8.1 und auch auf den Win 10 Rechner habe ich MiToolkit gezogen und gestartet.
        Gehe ich auf Verbindung prüfen kommt bei beiden "Es konnte kein Gerät gefunden werden".
        Auch ein Tausch der USB Ports brachte nichts.
        Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke. `
        Habe Android 7.1.1 auf meinen OnePlus5.
        Habe es mit der Vorgängerversion von MiToolkit 1.3.3 versucht, aber das gleiche Ergebnis.
        Was kann ich machen?
        Gruß NetFritz
          markus- 0 last edited by
          @Meistertr:
          Das lässt hoffen `
          Nice!
          Ich wette übrigens dass das ein Update wird, kein neues Modell.
          • Meistertr
            Ich hätte gerne beides.
            • Meistertr
              @NetFritz:
              Hallo
              Gruß NetFritz ` Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
              Nur mir geht nicht, lässt sich der Fehler schlecht bis garnicht eingrenzen. Soweit ich weiß wurde es auf einem one vom Entwickler getestet.
              Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren
              Edit2 hatte das erste nicht gelesen [emoji1]
              • N
                Hallo
                danke für die Antwort.
                ` > Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
                Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren `
                Werde das mal mit dem Debug An/Aus versuchen und ein anderes Gerät ausprobieren.
                Java ist installiert.
                Wenn ich auf Verbindung in MiToolkit drücke kommt ; "Es konnte kein Gerät gefunden werden"
                Getestet mit MiToolkit 1.4 und 1.3.3
                Hatte ich aber alles vorher schon geschrieben.
                Gruß NetFritz
                • Meistertr
                  Der Debug Modus muss auf dem Handy zwingend eingeschaltet sein, damit das programm den Zugriff erhält
                  • N
                    Hallo
                    USB Debugging ist eingeschaltet.
                    Hatte ich doch schon geschrieben.
                    Gruß NetFritz
                      darkbrain85 last edited by
                      Kann uns das hier irgendwie weiterhelfen? Habe den link gerade spontan gefunden und noch nicht genau die ganzen Kommentare gelesen in denen es um diese Lösung geht.
                      https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1
                        @darkbrain85:
                        https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1 `
                        Leider nicht. Das ist im Prinzip die ganz alte Version wie mit der Flole App.
                        Das funktioniert noch wenn man eine alte Firmware drauf hat, bei den neueren wird der Token bei Einrichtung aber ja neu generiert.
                        Wir haben zumindest bei iOS aktuell keine zukunftssichere Möglichkeit an den Token zu kommen. Nur über alte Versionen der App oder alte Firmware. Bis der Token bei Android auch in der DB verschlüsselt wird ist es nur noch eine Frage der Zeit.
                          Alexh last edited by
                          es gibt anscheinend Licht am Ende des Tunnels:
                          https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/75
                          https://www.loxforum.com/forum/german/s … wlan/page6
                          Ich hoffe damit kann einer von euch etwas anfangen. Werde heute auf jeden Fall mal probieren den Token mit Python umzuwandeln.
                          Alex
                          syssi created this issue in rytilahti/python-mirobo
                          closed Column ZToken of the iOS app contains a 96 character token #75
                          • Meistertr
                            @Alexh:
                            Alex ` Werde es heute Abend in den Adapter einpflegen. Sollte ja schnell gemacht sein…
                              skorpil last edited by
                              Und dann?
                              Beschreibst Du dann dort das Vorgehen?
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer last edited by
                                Hallo Leute,
                                bei mir funktioniert alles prima. Bis auf die Tatsache, dass manchmal vergessen wird den Staubbehälter zu leeren. Kann man vom Sauger nicht auslesen, dass der Behälter entnommen wurde? Dann könnte ich ja darauf reagieren 🙂
                                Grüße,
                                ldittmar
                                • Meistertr
                                  So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist.
                                  var crypto = require('crypto');
                                  var iostoken = '16a935db276e19b1c7bef0739f2deb7d3aca43c5e26a3c6445351cb2fb8495ea0143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                                  function  convertIos   (iot){
                                          var key = new Buffer('00000000000000000000000000000000', 'hex');
                                          log("key= " + key.toString('hex'));
                                          var keystring = '00000000000000000000000000000000';
                                          var ioto = new Buffer(iostoken.substr(0,64), 'hex');
                                          var iot2 = new Buffer(iostoken.substr(32,96), 'hex');
                                          log("ioto= " + ioto.toString('hex'));
                                          //return ioto;
                                          var decipher = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                          var decipher1 = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                          var dec =  decipher.update(ioto, 'binary', 'utf8') ;
                                          var dec2 =  decipher1.update(iot2, 'binary', 'utf8') ;
                                          log("dec2= " + (dec2));
                                          var test =""+ dec +dec2;
                                          log("Das Sollte der token sein= " + (test));
                                          //dec += decipher.final('utf8');
                                          //dec = dec.substring(0, dec.le ngth - 1);
                                          //return dec;
                                      convertIos("s");
                                    weimaraner last edited by
                                    Habe zwar kein ios und (leider noch) keinen Xiaomi, lese hier aber schon lange mit und bin immer wieder baff über Euer know-how und Engagement.
                                    Grüße Andreas
                                      @Meistertr:
                                              //return ioto;
                                              //return dec;
                                          convertIos("s");
                                      Kann leider nicht testen, da ich nicht zu Hause bin
                                        Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück.
                                        • AlCalzone
                                          @Meistertr:
                                          So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist. `
                                          Hat funktioniert! Was mir aufgefallen ist: Die letzten 32 Hex-Zeichen (0143db63ee66b0cdff9f69917680151e) sind bei meinem verschlüsselten Token identisch, das scheint Padding zu sein. Vielleicht lässt sich so die Entschlüsselung noch vereinfachen.
                                          Edit: Der Code lässt sich vereinfachen. Der Knackpunkt ist aes-128-ecb mit leerem IV ("") und AutoPadding=false:
                                          var iostoken = '3a8e3ba61b7ad24a4132d9b55fd6b9cc4c952fbe34fc0bb298d3811d07a4c3310143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                                          var expected = '6a66717767744f594f38714f52677a69'; // für Debug-Zwecke
                                          const key = Buffer.alloc(16, 0); // Oder new Buffer("0.....0", "hex") für alte NodeJS
                                          const iv = "";
                                          const encrypted = Buffer.from(iostoken.substr(0,64), "hex");
                                          const decipher = crypto.createDecipheriv("aes-128-ecb", key, "");
                                          decipher.setAutoPadding(false);
                                          const decrypted = decipher.update(encrypted, "binary", "ascii") /*+ decipher.final("ascii")*/;
                                          log(`decrypted = ${decrypted} | expected = ${expected} | match = ${expected===decrypted}`);
                                          Gibt bei mir aus:
                                          decrypted = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | expected = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | match = true
                                          • AlCalzone
                                            @Alexh:
                                            Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. `
                                            Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                                            2196
                                            965194
