    4. [gelöst] BHKW Status abfragen
      jgoller last edited by
      Das Log sieht so aus:
      ! smartmeter.0 2017-09-10 12:46:11.207 info Received 7 values, 3 updated javascript.0 2017-09-10 12:46:05.155 info Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 javascript.0 2017-09-10 12:46:05.155 info Hka_Mw1.Temp.sbAussen=1.600 javascript.0 2017-09-10 12:46:05.155 info Hka_Mw1.Aktor.bWwPumpe=0 javascript.0 2017-09-10 12:46:05.155 info Hka_Mw1.Aktor.fUPHeizkreis1=false javascript.0 2017-09-10 12:46:05.155 info script.js.common.BhkwDaten: Hka_Mw1.Aktor.fUPHeizkreis2=false javascript.0 2017-09-10 12:46:05.044 info script.js.common.BhkwDaten: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2017-09-10 12:46:04.846 info Start javascript script.js.common.BhkwDaten javascript.0 2017-09-10 12:46:04.822 info Stop script script.js.common.BhkwDaten smartmeter.0 2017-09-10 12:45:49.231 info Received 7 values, 3 updated hm-rpc.1 2017-09-10 12:45:44.583 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc.1 2017-09-10 12:45:44.576 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1'] smartmeter.1 2017-09-10 12:45:36.581 info Received 7 values, 3 updated smartmeter.0 2017-09-10 12:45:27.237 info Received 7 values, 3 updated !
      Hab jetzt mal nur den Abschnitt genommen, wenn ich das Skript ausführe. Das sind erstmal die wichtigsten BHKW-Parameter: aktuelle Wirkleistung, Aussentemperatur, Brauchwasser Ladepumpe in %, Heizkreispumpe 1 und 2 true/false. Wenn ich mal verstanden habe, wie es geht, kann ich das ja noch erweitern.
      jgoller
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Ändere mal die Zeile:
                log(body,"info");
        in:
        log(body.split("Hka_")[0]);
        und poste nochmal das Ergebnis. Da hier offensichtlich Zeilenumbrüche im Rückgabewert sind muss ich mich mal ein wenig "rantasten"…
          Ich habe die Zeile ersetzt, nun kommt folgendes Ergebnis:
          22:42:33.451	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.BhkwDaten
          22:42:33.452	[info]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          22:42:33.590	[info]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten:
          • Thisoft
            Hmm - da muss ich noch ein wenig probieren. Bin jetzt nicht an meinem System…
            Versuchs mal mit der Zeile:
            log(JSON.stringify(body.split("Hka_")));
              Guten Morgen
              nun erhalte ich folgende Ausgabe:
              08:08:01.228	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.BhkwDaten
              08:08:01.506	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.BhkwDaten
              08:08:01.507	[info]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              08:08:01.701	[info]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten: ["","Mw1.Aktor.fUPHeizkreis2=true\n","Mw1.Aktor.fUPHeizkreis1=true\n","Mw1.Aktor.bWwPumpe=0\n","Mw1.Temp.sbAussen=1.100\n","Mw1.sWirkleistung=0.000\n\n"
              Ich blicke den Code nicht bzw. nur teilweise. Da muss ich noch einigen Code studieren!
              jgoller
              • Thisoft
                Gut, das hilft mir schon weiter. Damit sollte ich dir heute abend was basteln können.
                Einen Versuch könntest Du trotzdem noch machen - kann aber sein dass Javascript da einen Fehler wirft. So ganz hab ich die Gepflogenheiten von Javascript auch nicht intus, ist nicht direkt meine bevorzugte Programmiersprache…
                log(JSON.stringify(body.split("\n")));
                  Keine Fehlermeldungen, folgendes erscheint im Log:
                  10:07:58.499	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.BhkwDaten
                  10:07:58.780	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.BhkwDaten
                  10:07:58.781	[info]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  10:07:58.875	[info]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten: ["Hka_Mw1.Aktor.fUPHeizkreis2=false","Hka_Mw1.Aktor.fUPHeizkreis1=false","Hka_Mw1.Aktor.bWwPumpe=0","Hka_Mw1.Temp.sbAussen=1.600","Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000","",""]
                  Was mir auffällt: zB bei Hka_Mw1.Temp.sbAussen=1.600 , soll natürlich 16.00 sein. Da lässt sich später bestimmt noch irgendwo ein Faktor (hier x10) definieren, oder?
                  Echt Hammer, welche Mühe du dir machst. DANKE!!
                  • Thisoft
                    Sehr gut. Machen wir noch einen Versuch. Muss ich heute Abend nicht so viel testen 😉
                    var gesplittet = body.split("\n").split("="));
                    log(JSON.stringify(gesplittet);
                    log(gesplittet[1][0]);
                      Okay. Hier kam ne Fehlermeldung:
                      12:31:41.832	[error]	javascript.0 script.js.common.BhkwDaten compile failed: SyntaxError: Unexpected token )
                      In der ersten Zeile ist ein ) zu viel, dafür fehlt es in der zweiten Zeile. Ich hab das mal korrigiert, dann kommt im Logfile:
                      12:35:32.032	[error]	javascript.0 TypeError: body.split(...).split is not a function at Request._callback (script.js.common.BhkwDaten:20:35) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) at IncomingMessage.g (events.js:260:16) at emitNone (events.js:72:20)
                      Hoffe, das hilft dir weiter!
                        paul53 last edited by
                        Versuche es mal so:
                        var gesplittet = body.split("\n");
                        log(JSON.stringify(gesplittet));
                        log(gesplittet[1].split("=")[0]);
                          Da die Rückgabe in umgekehrter Reihenfolge zum Abfrage-String erfolgt, erhältst Du so die Werte:
                          var list = body.split("\n");
                          var hk2  = toBoolean(list[0].split("=")[1]);
                          var hk1  = toBoolean(list[1].split("=")[1]);
                          var bww  = toBoolean(list[2].split("=")[1]);
                          var at   = 10 * parseFloat(list[3].split("=")[1]);
                          var power = parseFloat(list[4].split("=")[1]);
                            Hey Thisoft und paul53,
                            ich DANKE euch wie verrückt. Es läuft, die Variablen werden mit (den richtigen) Werten bestückt. Damit kann ich jetzt arbeiten und das mit den mir wichtigen Sachen erweitern.
                            Ob sich daraus vielleicht sogar ein Adapter für die wichtigen bzw. gebräuchlichsten (verbreitetsten) Heizungen bauen lässt? Vielleicht hat ja mal jemand Lust dazu!
                            Wenn ich das mal soweit hab, kann ich ja das Skript mal hier noch rein posten!
                            jgoller
                            • Thisoft
                              Ooch - jetzt wird mir doch heut abend langweilig und ihr seid schuld :lol:
                              Super dass es jetzt läuft. Siehst Du war doch gar nicht schwer…
                                paul53 last edited by paul53
                                @jgoller:
                                Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                                  sim2 last edited by
                                  könnte ich mal das ganz Script sehen ?
                                  Tim
                                  2086
