    4. MieleCloudService Adapter
    • N
      Nachtfuchs last edited by Nachtfuchs
      das mit den TwinDos hatte ich gelesen und auch in meinem Post vermerkt, wäre einfach ein nettes addon.
      zur Restlaufzeit: derzeit läuft der Trockner, selbe Herausforderung.
      Ich habe im Raspberry die Zeit geprüft, diese ging um genau die eine Stunde falsch. Also jetzt klappt alles.
      DANK Dir für Deine Arbeit!
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @SKB last edited by
        @skb
        Okay. fakt ist: Das ist ein HTTP 401 Fehler - also ein klares "not authorized".
        Bedeutet: Die API leht deine Credentials ab. Das ist definitv kein Problem des Adapters.
        Auf dieser Seite hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html kannst Du deine Credentials testen. Klick dazu bitte auf diesen Button: 88c89a19-dc0a-4ee3-b941-b8fa0f40cb6b-grafik.png
        Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kannst Du dort sowohl die API als auch die App Credentials testen.
        Ich hatte letztens nämlich schon mal einen Fall, bei dem der Nutzer geschworen hat er hätte die richtigen Zugangsdaten verwendet - am Ende stellte sich heraus, das er es mit einem falschen App-Pwd versucht hat.
        Also: Wenn Du dich an der Seite anmelden kannst, kann es auch der Adapter. Wenn nicht, weist Du auch welche Credentials nicht funktionieren und kannst geziehlt Abhilfe schaffen.
          Tobi68 last edited by
          Ähh..
          gehört jetzt nicht 100%ig hier rein, betrifft aber die Miele Spülmaschine..
          Ich habe meine Spülmaschine ans Warmwasser angeschlossen.
          Ich muss/möchte aber bevor die Spülmaschine startet erst mal Zeit X meine Zirkulationspumpe fürs Warmwasser laufen lassen um sicher zu sein das auch warmes Wasser an der Spülmaschine ansteht..
          Ich kann über einen potentialfreien Kontakt die Zirkulationspumpe der Heizung anstoßen.
          Als Schaltrelais habe ich mir ein Tasmota ESP8266 besorgt, was im IOBroker ist.
          Das Relais ist derzeit als An/Aus Schalter konfiguriert, wie das als Taster um zu stellen ist habe ich auch noch nicht raus.
          Die Steuerung braucht nur einmal kurz den potentialfreien kontakt als Signal um das Zirkulationsprogramm auszulösen (temperaturgesteuert, läuft bis die intern gesetzte Temp erreicht ist)
          Wie würdet Ihr das regeln?
          Icon in der VIS? > funzt nur wenn über die Vis geschaltet wird, (Blockly usw. ist mir auch noch nicht klar).
          Blockly bei Spülmaschinen Start >Spülmaschinenpause über Adapter, erst Zirkulation anstossen 2 Minuten Warten und dann wieder Spülmaschine Start?
            JoergH @Tobi68 last edited by
            @tobi68
            Dann muss man ja jedes Mal manuell ran - nö.
            Entweder bei Start oder sogar beim Einschalten der Spülmaschine würde ich die Zirkulation triggern. Geht über Blockly sehr einfach umzusetzen.
              Tobi68 @JoergH last edited by
              @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
              @tobi68
              habe ich mir beim Tippen auch gedacht.. ob die Chefin Lust hat die Spülmaschine nur noch übers Tablet an der Wand zu bedienen bezweifle ich selbst..
              Ich habe der Spülmaschine die Tage genau zugehört 🙂 die gluggert sofort nach dem Start, also gehe ich davon aus das sie schon anfängt Wasser zu ziehen..
              Ich habe Sie noch nicht im Menue auf Solarbetrieb umgestellt, das ist die nächste Stufe, das ganze muss erst mal so laufen.
              Soll ich echt per Blockly bei Start, direkt ne Pause schicken und die Zirkulation starten.. danach wieder Pause Ende?
              Ist schon etwas von hinten ins Knie.. aber wenns funzt..
              Gargano J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Tobi68 last edited by
                @tobi68 das Gluggern ist Abpumpen
                  @tobi68 s
                  Meine hat gar keinen Solarbetrieb, da mache ich das immer genauso: Wenn Start gedrückt wird, schicke ich sofort einen Pause-Befehl und checke dann ob genug PV Strom da ist und wenn ja legt sie richtig los...geht hier genauso
                    Tobi68 @Gargano last edited by
                    @gargano
                    Sicher? meine hat noch irgendeinen Warmwasserspeicher..
                    Denkst du das die präventiv Abpumpt? Hat doch direkt am Anfang noch kein Wasser zum abpumpen..
                    Ich schreibe jetzt mal noch die Modi mit, steht derzeit auf Reinigen.. würde evtl. Sinn machen zwischendurch nochmal die Zirkulation laufen zu lassen, die läuft im Eco Programm ja 4 Stunden..
                    @JoergH
                    PV ist erst in Vorbereitung, zuerst mal nur Balkonkraftwerk, damit komme ich gerade an meine Grundlast..
                    Bis ich da die Spülmaschine Abdecken kann brauch ich noch 3-4 Panele mehr.. die hatte vor kurzem mal 2 KW gezogen.. ich wusste gerade nicht woher die im Smartmeter kamen, aber da war sie gerade am Aufheizen..
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      @tobi68 Ich habe bis jetzt mehrere Miele Geschirrspüler und alle pumpen als erstes ab, um das restliche Wasser im Sumpf rauszuholen, sodass es nicht in den Spülkreislauf kommt.
                        Tobi68 last edited by Tobi68
                        Muss ich doch noch etwas genauer reinschauen..
                        Ich war nicht im Haus, aber gg. 19.40 hat die Maschine nochmal aufgeheizt (hängt derzeit noch nicht am Warmwasser)
                        Ich muss wohl auch die versch. Wasch-Phasen abfangen:
                          @joergh
                          Doch nicht so einfach wie gedacht..
                          Ich habe jetzt mal die Wattzahl die die Maschine zieht über ne Tasmota Steckdose mitgeschrieben..
                          Passt gar nicht zu den Zeiten die ich gedacht hatte..
                          In der ersten 30min im Modus "Reinigen" nach dem Start zieht sie 15-40 Watt dann für 10Minuten 1900Watt.
                          Dann nach 100 min. geht sie in den Modus "Spülen" und nach 110 min. in den Modus "Klarspülen"
                          nach 5 min. Klarspülen zieht sie wieder für 3 Minuten 1900 Watt.
                          Ansonsten in den Zeiträumen dazwischen immer so 5-45 Watt.
                          Ich hab mir jetzt mal ein Blocky auch auf den Modus gebastelt, sobald ein Wechsel kommt, die Zirkulation an.
                          Ich habe leider das Auslesen meiner Wasseruhr nicht hinbekommen.. die Zahlen waren unscharf.. das versuche ich noch mal..
                          Deswegen habe ich keine Übersicht wann die Maschine überhaupt Wasser zieht..
                          Wäre schon wichtig wenn es um die Zirkulation geht..
                            @tobi68
                            Dann dreh den Ring der Kamera vorsichtig weiter. Das geht bis auf wenige Zentimeter. Ich war da anfangs auch zu vorsichtig unterwegs. Inzwischen habe ich alle Zähler auf Kamerablesung umgestellt. Hat mich aber viel Probierei gekostet!
                            Allerdings wenn jemand die Spülung drückt oder den Wasserhahn aufdreht, kann das ja zu Interpretationsfehlern führen oder hat die Spüle einen eigenen Zähler?
                            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HomeZecke
                              HomeZecke @JoergH last edited by
                              Hallo
                              ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
                              Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
                              Grüße...
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @HomeZecke last edited by
                                @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Da gibt es bereits ein Issue für:
                                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
                                bmause created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                closed no update from 4.2 to 6.4.0 #348
                                • HomeZecke
                                  HomeZecke @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
                                  Marc Berg Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    das kann ich Dir nicht sagen.
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @HomeZecke last edited by Grizzelbee
                                      @homezecke , @Marc-Berg
                                      Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Grizzelbee last edited by Marc Berg
                                        @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
                                        2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                        2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
                                        at new Promise ()
                                        at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
                                        at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
                                        2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
                                        2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                        2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
                                        at new Promise ()
                                        2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
                                        2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                        2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
                                        at new Promise ()
                                        2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
                                        2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                                        Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                                          gelöscht
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @Marc Berg last edited by Grizzelbee
                                            @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                                            Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
                                            Gucke ich mir mal genauer an ...
                                            Danke für die Info.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203444
