      radierer @Armilar last edited by
      @armilar
      Hab die bExit ersetzt .. läuft. 🙂
      Besten Dank für den schnellen Support!
        ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
        @armilar
        okay => ich habe das testweise bei beiden auf 0 gestellt aber es ist trotzdem an und geht nicht aus, mhhhh..... na mal sehen wo ich einen Fehler gemacht habe
        • Gargano
          Gargano last edited by
          @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
          Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
          Der Grund ist hier :
          on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
          Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
          Probier mal :
          on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
          gilt auch für
          on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
            radierer last edited by
            Hätte da nochmal zwei kleine Fragen. 🙂
            Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
            Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @radierer last edited by
              @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Guten Morgen,
              ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
                @radierer
                Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
                  ronny130286 @Gargano last edited by
                  @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Probier mal :
                  gilt auch für
                  Super damit geht es:)
                  • Gargano
                    @Armilar
                    Bitte die Änderungen übernehmen:
                    gilt auch für
                    Evtl. nochmal schauen an welcher Stelle im Code 'any' anstatt 'ne' besser ist
                      ronny130286 last edited by ronny130286
                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                      es steht zwar das der der Alias erzeugt wird, aber er wird es nicht 😞
                      EDIT: erledigt habe den Javascript adapter nochmal neugestartet, dann ging es wieder
                        @armilar
                        Nabend .. folgende drei Objekte tauchen zu den Favoriten im Sonos Adapter auf:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "media.favorites.list",
                            "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                            "name": "Favorites list"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.sonos.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1672579752986,
                          "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "",
                            "type": "array",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "media.favorites.array",
                            "desc": "Array of favorites song or stations",
                            "name": "Favorites Array"
                          "native": {},
                          "ts": 1672579752995,
                          "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list_array",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "",
                            "type": "string",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "media.favorites.set",
                            "desc": "Set favorite from the list to play",
                            "name": "Favorites set"
                          "native": {},
                          "ts": 1672579753005,
                          "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_set",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Schreibt man einen Listeneintrag als Wert in *.set, wirds direkt gespielt. Reicht dir das an Infos? Ansonsten einfach kurz melden.
                        Gruß & schönen Restsonntag
                        GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • GregorS
                          GregorS @radierer last edited by
                          Wie kann ich bei einer Popup-Nachricht einen Hinweiston aktivieren / senden?
                          Ich nutze die Popup-Möglichkeit im Screensaver
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                            @gargano
                            "Works as designed" und ich sehe auch keinen Grund alle Panels im ioBroker mit einem unsinnigen Netzwerk-Traffic zu belasten.
                            Ich rufe meinen Nachbarn auch nicht jede Minute an, um ihm zu sagen, dass ich ein neues Handy habe. Wenn ich es einmal gemacht habe gehe ich davon aus dass er es in einer Stunde noch weiß.
                            Mit anderen Worten: Wenn du den Dimmode (neuer numerischer Wert) verändert hast, dann bleibt es schließlich in diesem Wert, bis du eine Änderung machst. Falls dein vorgelagerter Code nicht funktioniert, werfe ich gerne einen Blick darauf.
                            Dir steht es aber auch frei mit jedem Update die "ne" duch "any" zu ersetzen. 😊
                            • Armilar
                              @radierer
                              Für mich sieht es aus, als würde das Array bereits die erforderlichen Werte enthalten. Zusammen mit dem favorites_set.
                              Ich sehe mir das (bin aktuell etwas eingebunden) die Tage mal an und benötige evtl. deine Unterstützung für Tests. Sieht aber grundsätzlich machbar aus.
                              bembelstemmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Was für ein Hinweiston? Aus dem Panel?
                                Du erzeugst die Nachricht doch selbst. Man könnte jetzt noch einen Buzzer-Ton hinterher senden. Ob man den wirklich wahrnimmt, sei da hingestellt.
                                Buzzer über:
                                https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
                                Ansonsten Nachricht über Telegram, etc.
                                • bembelstemmer
                                  bembelstemmer @Armilar last edited by bembelstemmer
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @radierer
                                  Hi, sieht auf den ersten Blick ähnlich aus zu dem was ich für den SqueezeboxRPC umgebaut habe.
                                  Vielleicht kann man da grob was übernehmen. Der SqueezeboxRPC stellt ja ausschließlich die Favoriten und keine Playlists bereit.
                                  Ich tue mir immer bisschen schwer das zu bauen ohne den Adapter nutzen und testen zu können. Hab leider nix von Sonos.
                                  Bin zwar ähnlich eingebunden, kann aber die Tage gerne ebenfalls versuchen zu helfen.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by Armilar
                                    @bembelstemmer
                                    Das ist aktuell tatsächlich eher eine Zeitfrage. Ich nutze den Sonos auch nicht wirklich aktiv und müsste erst noch eine verbannte Sonos-Box für einen Test herauskramen. Im grundegenommen sollte das Array über den Datenpunkt bereits komplett für die popupInSel sein.
                                      @armilar
                                      Kein Problem .. ich kann das bei Gelgenheit gern testen. Kann aber durchaus mal ein paar Tage dauern, bis ich dafür Zeit finde.
                                      Ist jetzt auch nicht soo dringend, weil ich das ja erstmal mit nem popupInSel in ner zweiten Page gelöst habe. Also kein Stress .. 🙂
                                        radierer @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Top .. hatte ich dann bei GitHub wohl übersehen. Ich hatte da auch geschaut. Aber dann ist es ja zumindest kein individueller Fehler, der nur bei mir vorhanden ist. 🙂
                                          Matze_HH last edited by
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          heute morgen dachte ich mir Naiv, dass ich meine beiden Panels auf die aktuelle 3.9 hochziehe (vorher 3.5).
                                          Jetzt läuft hier gar nichts mehr. Auch, wenn ich die alten Skripte wieder aktiviere, welche wahrscheinlich zu alt sind.
                                          Kann mir jemand bitte einen heißen Tipp geben?
                                          }\n}\n","ack":true,"ts":1678179020212,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982071364,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2579:34)
                                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2639:42)
                                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2562:21
                                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:5:58)
                                          7.3.2023, 09:50:20.264	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                          7.3.2023, 09:50:20.286	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          7.3.2023, 09:50:20.287	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.294	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.425	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.426	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.479	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"8","ack":true,"ts":1678179020479,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982072474,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"50","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168703817,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.0.5","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179020480,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.587	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.605	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:20.621	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.4.0","ack":true,"ts":1678179020621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168704072,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3351:13)
                                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3339:5)
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.222	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3368:9)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3340:5)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                          7.3.2023, 09:50:22.224	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3341:5)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardEntities","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168665562,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"NSPanel Service","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022227,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.233	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                          7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                          7.3.2023, 09:50:22.263	[info ]: javascript.0 (121000) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9
                                          7.3.2023, 09:50:22.317	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.currentVersion, state={"val":"49","ack":true,"ts":1678179022317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022317,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version, state={"val":"eu","ack":true,"ts":1678179022318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666497364022,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.TFTVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.TFTVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          7.3.2023, 09:50:22.319	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.Model, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.Model"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                            TT-Tom @Matze_HH last edited by
                                            @matze_hh
                                            Da hat hat sich einiges geändert, auch in der Schreibweise der Pages. Aktuell sind wir schon bei 4.0.x im Wiki sind die neuen Schreibweisen beschrieben. Dort kannst du dir auch das aktuelle Script ziehen. Dann musst du die neue TFT Firmware über die tasmota console installieren. Dann ist es wichtig die Objekte in 0_userdata.0. Und die Alias Objekte vom Panel gelöscht werden, denn diese werden mit der neuen Struktur wieder angelegt.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6512668
