    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • David G.
      David G. @nathan1312 last edited by
      @nathan1312 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      ich bin mir ziemlich sicher, dass die Farbe nicht (alleine) von der Raumgröße abhängt. Auf der Karte werden zwei nebeneinander liegende Räume ja nie in derselben Farbe angezeigt. Das hat auf jeden Fall Priorität bei der Farbvergabe.
      Das erste Bild von mir bestaidas auch. Die Räume sind ja alle ca gleich groß.
        tschoeplis @copystring last edited by
        @copystring Etagenname, dass war das Problem. Danke
        Ich habe einen Etagennamen vergeben und alles neu installiert. Nun funktioniert auch bei mir die Zimmerreinigung 😉
          Dimi @copystring last edited by
          @copystring
          Also bei mir sind zwar die Datenpunkte unter Consumables jetzt da aber die werden nicht gefüllt. Ich habe die alte Adapterversion deinstalliert und die Version 0.1.3 installiert. Ich habe den S6 MaxV
          Unter HomeData sind die Werte jedoch da.
          "deviceStatus":{"120":0,"121":18,"122":93,"123":106,"124":204,"125":99,"126":98,"127":97}
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @Dimi last edited by
            @dimi said in Roborock Adapter tester gesucht:
            @copystring
            OK. Dann funktioniert der s6 maxv wie ein s7. Das kann ich später noch anpassen. Dann werden die Werte als 125, 126 und 127 erscheinen.
              @copystring
              Mit der neuen Version stürtzt der Adapter ab. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Da ich ioBroker unter Raspberry pi 4 betreibe habe ich die Kartendarstellung deaktiviert. Also hat es nichts mit der Map zu tun. In den letzten Versionen hat der Adapter ohne die Kartendrstellung auch gut funktioniert. Anbei der debug Log.
              Fallls ich eine Issue aufmachen soll, dann gib Bescheid.
              2023-03-04 22:11:22.961 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
              2023-03-04 22:11:23.230 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19384
              2023-03-04 22:11:25.103 - debug: roborock.0 (19384) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-03-04 22:11:25.154 - debug: roborock.0 (19384) Objects client ready ... initialize now
              2023-03-04 22:11:25.157 - debug: roborock.0 (19384) Objects create System PubSub Client
              2023-03-04 22:11:25.158 - debug: roborock.0 (19384) Objects create User PubSub Client
              2023-03-04 22:11:25.214 - debug: roborock.0 (19384) Objects client initialize lua scripts
              2023-03-04 22:11:25.223 - debug: roborock.0 (19384) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-03-04 22:11:25.262 - debug: roborock.0 (19384) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-03-04 22:11:25.281 - debug: roborock.0 (19384) States create System PubSub Client
              2023-03-04 22:11:25.283 - debug: roborock.0 (19384) States create User PubSub Client
              2023-03-04 22:11:25.362 - debug: roborock.0 (19384) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-03-04 22:11:25.466 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-03-04 22:11:25.473 - info: roborock.0 (19384) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-03-04 22:11:25.621 - info: roborock.0 (19384) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 22:11:26.103 - info: roborock.0 (19384) MQTT initialized
              2023-03-04 22:11:26.105 - debug: roborock.0 (19384) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
              2023-03-04 22:11:26.110 - debug: roborock.0 (19384) Robot key: roborock.vacuum.a10
              2023-03-04 22:11:26.469 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_fw_features
              2023-03-04 22:11:26.470 - debug: roborock.0 (19384) Firmware features request
              2023-03-04 22:11:26.474 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_multi_maps_list
              2023-03-04 22:11:26.476 - debug: roborock.0 (19384) Latest data requested
              2023-03-04 22:11:26.477 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_status
              2023-03-04 22:11:26.478 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_consumable
              2023-03-04 22:11:26.480 - debug: roborock.0 (19384) getParameter: get_network_info
              2023-03-04 22:11:26.552 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
              2023-03-04 22:11:26.569 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
              2023-03-04 22:11:26.574 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
              2023-03-04 22:11:26.577 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
              2023-03-04 22:11:26.579 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
              2023-03-04 22:11:26.581 - debug: roborock.0 (19384) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4878,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
              2023-03-04 22:11:26.637 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
              2023-03-04 22:11:26.643 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.645 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.677 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.678 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.680 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.681 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.687 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.688 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.690 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.692 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.694 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.695 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.699 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.700 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.702 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.703 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.705 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.706 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.708 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
              2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.709 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
              2023-03-04 22:11:26.710 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.712 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.713 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.714 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.716 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.717 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.718 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.719 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.811 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.813 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.815 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.817 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.818 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.819 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:11:26.821 - debug: roborock.0 (19384) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:11:32.525 - debug: roborock.0 (19384) Websocket client connected
              2023-03-04 22:11:32.567 - error: roborock.0 (19384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 22:11:32.568 - error: roborock.0 (19384) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
              2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              at JSON.parse ()
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:376:30
              at async WebSocket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:374:7)
              2023-03-04 22:11:32.569 - error: roborock.0 (19384) Unexpected end of JSON input
              2023-03-04 22:11:32.575 - info: roborock.0 (19384) terminating
              2023-03-04 22:11:32.577 - debug: roborock.0 (19384) Plugin sentry destroyed
              2023-03-04 22:11:32.578 - warn: roborock.0 (19384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 22:11:33.237 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-03-04 22:11:33.238 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              2023-03-04 22:12:03.388 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19459
              2023-03-04 22:12:05.267 - debug: roborock.0 (19459) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-03-04 22:12:05.318 - debug: roborock.0 (19459) Objects client ready ... initialize now
              2023-03-04 22:12:05.321 - debug: roborock.0 (19459) Objects create System PubSub Client
              2023-03-04 22:12:05.323 - debug: roborock.0 (19459) Objects create User PubSub Client
              2023-03-04 22:12:05.383 - debug: roborock.0 (19459) Objects client initialize lua scripts
              2023-03-04 22:12:05.392 - debug: roborock.0 (19459) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-03-04 22:12:05.431 - debug: roborock.0 (19459) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-03-04 22:12:05.511 - debug: roborock.0 (19459) States create System PubSub Client
              2023-03-04 22:12:05.513 - debug: roborock.0 (19459) States create User PubSub Client
              2023-03-04 22:12:05.592 - debug: roborock.0 (19459) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-03-04 22:12:05.706 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-03-04 22:12:05.712 - info: roborock.0 (19459) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-03-04 22:12:05.890 - info: roborock.0 (19459) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 22:12:06.374 - info: roborock.0 (19459) MQTT initialized
              2023-03-04 22:12:06.375 - debug: roborock.0 (19459) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
              2023-03-04 22:12:06.383 - debug: roborock.0 (19459) Robot key: roborock.vacuum.a10
              2023-03-04 22:12:06.754 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_fw_features
              2023-03-04 22:12:06.755 - debug: roborock.0 (19459) Firmware features request
              2023-03-04 22:12:06.760 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_multi_maps_list
              2023-03-04 22:12:06.762 - debug: roborock.0 (19459) Latest data requested
              2023-03-04 22:12:06.763 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_status
              2023-03-04 22:12:06.764 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_consumable
              2023-03-04 22:12:06.765 - debug: roborock.0 (19459) getParameter: get_network_info
              2023-03-04 22:12:06.819 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
              2023-03-04 22:12:06.822 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
              2023-03-04 22:12:06.853 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
              2023-03-04 22:12:06.866 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
              2023-03-04 22:12:06.867 - debug: roborock.0 (19459) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4879,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
              2023-03-04 22:12:06.915 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
              2023-03-04 22:12:06.930 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
              2023-03-04 22:12:06.988 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:06.990 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:06.995 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:06.996 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:06.999 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.000 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.003 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.004 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.006 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.007 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.009 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.010 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.025 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.026 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.028 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.029 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.031 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.032 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.034 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.036 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.038 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
              2023-03-04 22:12:07.040 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.041 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
              2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.043 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.045 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.046 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.086 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.088 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.089 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.090 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.093 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.094 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.096 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.097 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.100 - debug: roborock.0 (19459) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:07.101 - debug: roborock.0 (19459) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:07.663 - debug: roborock.0 (19459) Websocket client connected
              2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 22:12:07.688 - error: roborock.0 (19459) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
              2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              at JSON.parse ()
              2023-03-04 22:12:07.689 - error: roborock.0 (19459) Unexpected end of JSON input
              2023-03-04 22:12:07.693 - info: roborock.0 (19459) terminating
              2023-03-04 22:12:07.695 - debug: roborock.0 (19459) Plugin sentry destroyed
              2023-03-04 22:12:07.695 - warn: roborock.0 (19459) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 22:12:08.278 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-03-04 22:12:08.279 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              2023-03-04 22:12:38.437 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 19495
              2023-03-04 22:12:40.276 - debug: roborock.0 (19495) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-03-04 22:12:40.328 - debug: roborock.0 (19495) Objects client ready ... initialize now
              2023-03-04 22:12:40.331 - debug: roborock.0 (19495) Objects create System PubSub Client
              2023-03-04 22:12:40.332 - debug: roborock.0 (19495) Objects create User PubSub Client
              2023-03-04 22:12:40.396 - debug: roborock.0 (19495) Objects client initialize lua scripts
              2023-03-04 22:12:40.404 - debug: roborock.0 (19495) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-03-04 22:12:40.443 - debug: roborock.0 (19495) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-03-04 22:12:40.464 - debug: roborock.0 (19495) States create System PubSub Client
              2023-03-04 22:12:40.466 - debug: roborock.0 (19495) States create User PubSub Client
              2023-03-04 22:12:40.542 - debug: roborock.0 (19495) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-03-04 22:12:40.645 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2023-03-04 22:12:40.651 - info: roborock.0 (19495) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-03-04 22:12:40.785 - info: roborock.0 (19495) starting. Version 0.1.3 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#ac791acf50e71d92720a4a536285fbfaffcaef9c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-04 22:12:41.451 - info: roborock.0 (19495) MQTT initialized
              2023-03-04 22:12:41.452 - debug: roborock.0 (19495) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
              2023-03-04 22:12:41.476 - debug: roborock.0 (19495) Robot key: roborock.vacuum.a10
              2023-03-04 22:12:41.864 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_fw_features
              2023-03-04 22:12:41.865 - debug: roborock.0 (19495) Firmware features request
              2023-03-04 22:12:41.869 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_multi_maps_list
              2023-03-04 22:12:41.871 - debug: roborock.0 (19495) Latest data requested
              2023-03-04 22:12:41.872 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_status
              2023-03-04 22:12:41.873 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_consumable
              2023-03-04 22:12:41.875 - debug: roborock.0 (19495) getParameter: get_network_info
              2023-03-04 22:12:41.976 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":25584,"side_brush_work_time":25584,"filter_work_time":25584,"filter_element_work_time":3502,"sensor_dirty_time":25529}]}
              2023-03-04 22:12:41.981 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":3,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
              2023-03-04 22:12:41.983 - debug: roborock.0 (19495) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":4880,"state":2,"battery":28,"clean_time":434,"clean_area":4127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
              2023-03-04 22:12:41.987 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":1,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
              2023-03-04 22:12:41.997 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":6,"result":[25529,284035000,28,[1677948252,1677947496,1677946124,1677945412,1677943775,1677943347,1677941836,1677940521,1677938198,1677935777,1677874339,1677873334,1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772]]}
              2023-03-04 22:12:42.012 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":2,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1676023062,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
              2023-03-04 22:12:42.057 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":5,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-49}}
              2023-03-04 22:12:42.062 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":8,"result":[[1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.064 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677947496,1677947948,452,7805000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.067 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":9,"result":[[1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.068 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677946124,1677946790,666,11780000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.076 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":12,"result":[[1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.077 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943347,1677943668,321,3607500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.079 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":16,"result":[[1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.080 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677935777,1677938021,2244,19407500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.082 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":15,"result":[[1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.083 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677938198,1677939258,1060,19120000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.084 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":13,"result":[[1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.085 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677941836,1677942370,534,8825000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.087 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":10,"result":[[1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.088 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677945412,1677946080,668,11695000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.090 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":7,"result":[[1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.091 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677948252,1677948686,434,4127500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.092 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":18,"result":[[1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.093 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677873334,1677874242,908,7950000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.118 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":24,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
              2023-03-04 22:12:42.119 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
              2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":20,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.121 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.123 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":14,"result":[[1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.124 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677940521,1677941615,1094,8802500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.126 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":17,"result":[[1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.127 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677874339,1677875649,1310,11890000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.128 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":11,"result":[[1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.129 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1677943775,1677944130,355,3640000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.130 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":25,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.131 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.133 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":19,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.134 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.168 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":23,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.169 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":22,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.183 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.185 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":21,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.190 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:42.192 - debug: roborock.0 (19495) dps debug: {"id":26,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
              2023-03-04 22:12:42.193 - debug: roborock.0 (19495) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
              2023-03-04 22:12:44.806 - debug: roborock.0 (19495) Websocket client connected
              2023-03-04 22:12:44.850 - error: roborock.0 (19495) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-03-04 22:12:44.851 - error: roborock.0 (19495) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
              2023-03-04 22:12:44.852 - error: roborock.0 (19495) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              at JSON.parse ()
              2023-03-04 22:12:44.853 - error: roborock.0 (19495) Unexpected end of JSON input
              2023-03-04 22:12:44.859 - info: roborock.0 (19495) terminating
              2023-03-04 22:12:44.861 - debug: roborock.0 (19495) Plugin sentry destroyed
              2023-03-04 22:12:44.862 - warn: roborock.0 (19495) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-03-04 22:12:45.512 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-03-04 22:12:45.513 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              2023-03-04 22:12:45.513 - warn: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
              2023-03-04 22:13:21.124 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
              • copystring
                @copystring
                at JSON.parse ()
                at JSON.parse ()
                at JSON.parse ()
                Jupp. Du hast auf die Weboberfläche zugegriffen während das Erstellen der Karte deaktiviert ist. Das führt zu einem Fehler da die Kartendaten nicht existieren. Ist in der dev Version behoben. Dort werden die Server nicht mehr gestartet wenn das Erstellen der Karte deaktiviert ist.
                • David G.
                  David G. last edited by
                  @copystring
                  Hast du schon was zum Verhalten von zum fortsetzen der Pause festgestellt?
                  • copystring
                    copystring @David G. last edited by
                    @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    @copystring
                    Nein. Aktuell mangelt es an Zeit. Mein Saugroboter ging heute dazu noch kaputt und musste den erstmal reparieren.
                    Ein paar Gedanken darüber wie das zu implementieren ist habe ich mir bereits gemacht, aber hatte noch keine Zeit mich aktiv darum zu kümmern.
                    • David G.
                      David G. @copystring last edited by
                      @copystring
                      Wir haben ja alle keine Not.
                      Wir sind dankbar für den Adapter wie er jetzt ist und für jede so kleine langsame entwicklung dankbar.
                      Dann Kummer dich erstmal um deinen kleinen ^^.
                      • copystring
                        copystring @David G. last edited by copystring
                        @copystring
                        OK. Das war dann doch weniger Arbeit als ich dachte. Es hat gereicht, zwei neue Befehle hinzuzufügen: resume_segment_clean und resume_zoned_clean.
                        Zum Verständnis: Wenn app_pause ausgeführt wird und dann app_start wird die Reinigung fortgesetzt, wenn diese mit app_start gestartet wurde.
                        Für die Raumreinigung und Zonenreinigung funktioniert app_pause ebenfalls. Nur das Fortsetzen klappt dann entsprechend nur mit resume_segment_clean oder resume_zoned_clean.
                        Wenn du magst, dann kannst du das hier testen https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev oder auf den nächsten release warten.
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • David G.
                          David G. @copystring last edited by David G.
                          @copystring
                          Hab es grad getestet.
                          Klappt wunderbar bei mir.
                          So ein Saugrobotor ist schon was komplexer als eine Glühbirne.
                          Man hat für alles schöne Datenpunkte, jedoch alles sauber umzusetzen in der Visu ist schon eine Herausforderung.
                          Man möchte ja keine 3 Buttons zum starten/pausieren/fortsetzen haben.
                          Wobei mir grad beim schreiben eine Idee kommt. Mal sehen ob ich es so mache oder eine Anregung für euch ist.
                          Man könnte den "Start- oder Pauseknoof" doppelt belegen. Ein Skript müsste dann prüfen, ob zuletzt der Datenpunkt zum Starten oder Pausieren getätigt wurde und dann das Gegenteil ausführen.
                          Oder man fragt den Status ab, da kann es eben was dauern bin man diesen aktuell hat nach dem Pausieren.
                          EDIT
                          @copystring
                          Denkst du, dass es (nicht nur für mich ^^) interessant ist, den Adapter sofort (500ms oder so) nach einem command nochmal die Daten einlesen zu lassen?
                          Alternativ einen DP zum aktualisieren. Den könnte man sich dann bei Bedarf selber Triggern über einen selector etc.
                          So hat man nach einer Aktion direkt den entsprechenden Status. So könnte man dann auch den intervall zum abrufen ggf was runterstellen.
                          • copystring
                            Ja. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Das Problem mit Timern wie z. B. 500ms ist, dass ein Fehlverhalten entstehen würde, wenn der Adapter nach 500ms noch keine Antwort vom vorherigen Befehl erhalten hat.
                            Also habe ich mir das mal angeschaut und versucht es so umzusetzen, dass der Befehl des Datenabrufens erst dann durchgeführt wird, wenn der erste Befehl fertig ist. Das reicht aber leider nicht aus.
                            Aktuell habe ich keine passende Idee, dies sauber umzusetzen, ohne Timer einzusetzen.
                            • copystring
                              copystring last edited by copystring
                              Wer mag, kann die 0.1.4-beta.0 testen. Wenn dort keine gravierenden Bugs auftreten, wird das der nächste Release.
                              M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @copystring
                                Könnte man ggf mit einer Sperrvariable oder so arbeiten? Über einen timestamp könnte man das ohne Timer machen.
                                Neuer Abruf nur, wenn Sperrvariable älter s x sek. Wenn Aufruf erfolgt Sperrvariable auf false.
                                • M-A Hueb
                                  M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                                  @copystring Installiert und werde evtl Fehler berichten.
                                  Was mir noch eingefallen ist:
                                  Wenn ich auf einem TouchDisplay die http://IP-Adresse:6824/map.html nutzen will kann ich das Zonenkästchen nicht verändern. Könnte man da was anpassen?
                                  • copystring
                                    copystring @M-A Hueb last edited by
                                    @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Ja das geht kommt aber erst in 0.1.5.
                                    • copystring
                                      Wie sieht bei euch die Belegung vom RAM aus? Mein Roboter lief heute und der Adapter ist jetzt bei 850 MB. Das ist zu viel und das möchte noch im kommenden Release 0.1.4 beheben.
                                      David G. D M-A Hueb 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        @copystring
                                        Im Moment bei ca 85MB.
                                        Vor ca 3h 2 Reinigungen gestartet.
                                          DonToben @copystring last edited by
                                          @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Bei 98 MB und seit 12 Stunden aktiv.
                                          Karte ist deaktiviert.
                                          • copystring
                                            Es scheint weiterhin von dem Erstellen der Karte zu kommen.
                                            766
                                            242824
