    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      ATARI @Kachel last edited by ATARI
      @kachel
      Vielen Dank für das Script und Deine Arbeit !
      Wie kann ich den Abfrage Intervall nach einem Durchlauf verzögern
      oder nur einmal pro Minute oder alle 5 Minuten starten lassen?
      Ein Timer mit: von Uhrzeit bis Uhrzeit alle x Minuten wäre auch super.
      Momentan bekommt das Script irgendwann im Laufe des Tages keine
      Daten mehr und erzeugt nur noch Fehlermeldungen.
      In diesem Fall hilft nur: das Script stoppen und nach einigen Minuten
      wieder starten.
      ATARI
      Edit:
      Würde Dir für Deine Arbeit 'nen Kaffee oder 'n Bier spendieren.
      Alex Warkentin J H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Alex Warkentin
        Alex Warkentin @juggi1962 last edited by
        @juggi1962
        Der Fehler besagt, dass deine ID für den Wechselrichter "undefined" ist. Welche ID hast du im Script eingestellt und hast du sie mit deinen aktuellen Einstellungen abgeglichen?
        • Alex Warkentin
          Alex Warkentin @ATARI last edited by
          @atari
          Das Abfrageintervall kannst du in der letzten Zeile des Scripts in ms einstellen. Dein Problem liegt wohl aber weniger am Intervall (dann kommt zwischendurch eine Warnung, dass das Gerät beschäftigt ist), sondern, dass das Script beim Verlust der Modbus-Verbindung diese nicht wieder automatisch aufbaut.
          J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            juggi1962 @Alex Warkentin last edited by
            @alex-warkentin
            Danke für deine Antwort. Soweit funktioniert jetzt alles.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Infos auszuschalten denn so sehe ich im Log ja nur mehr diese von dem Skript.
            Danke für eure Hilfe
            Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              juggi1962 @ATARI last edited by
              @atari sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
              @juggi1962
              Bin auch nicht so fit in js..
              ändere mal die Einstellung für den Speicher.
              zum Bsp.:
              const BatteryUnits = [0, 0];
              ATARI
              Edit:
              Deinem Log zufolge bekommst Du keine Daten von der Anlage.
              Hast Du in den Kom.einstellung des Wechselrichters den ModBus
              aktiviert?
              Danke für deine Antwort. Soweit läuft jetzt alles
              • Alex Warkentin
                @juggi1962
                Suche mal im Script mit STRG + F nach "console.log" und setze überall, wo dich die Information nicht interessiert "//" vor die Zeile.
                  @alex-warkentin
                  Super Danke, werde ich gleich probieren
                    @kachel
                    wieder starten.
                    ATARI
                    Edit:
                    Ich habe leider das selbe Problem. Eine Weile läuft alles bestens und dann nur mehr Fehler.
                    Neustart und es läuft wieder ein Weilchen.
                      @alex-warkentin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      @atari
                      Ich habe das selbe Problem.
                      Ich habe eine LAN Verbindung also sollte fie Verbindung bleiben, oder verstehe ich da was falsch? was kann man da machen
                      • Alex Warkentin
                        @juggi1962 Poste mal die Logs, wenn der Fehler auftritt
                        Hier ist das Script, was ich für mich angepasst habe. Achtung! Ich habe die Batterie und andere für mich uninteressante Sachen rausgeschmissen und die Namen von Variablen und Funktionen angepasst. Für die Neuverbindung nach Verbindungsabbruch brauchst du die Zeilen 18 - 27 , 107-122 und 235 -237
                        // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                        // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                        // Have fun with it! der Kachel
                        // @ts-ignore
                        var modbusRTU = require("modbus-serial");
                        var client = new modbusRTU();
                        var modbusErrorMessages = [
                            "Unknown error",
                            "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                            "Illegal data address (register not supported by device)",
                            "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                            "Slave device failure (device reports internal error)",
                            "Acknowledge (requested data will be available later)",
                            "Slave device busy (retry request again later)"
                        // Enter your inverter modbus IP and port here:
                        const modbusHost = "000.000.000.000";
                        const modbusPort = 502;
                        // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                        const modbusID = [1];
                        // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                        const powerMeterID = 0;
                        // Connect to modbus client
                        ConnectModbus();
                        // These register spaces need to be read:
                        const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114], [32000, 116]];
                        var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                        var globalDataBuffer = new Array(1);
                        globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                        // Some helper functions:
                        function ReadUnsignedInt16(array) {
                            var value = array[0];
                            return value;
                        function ReadUnsignedInt32(array) {
                            var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                            return value;
                        function ReadSignedInt16(array) {
                            var value = 0;
                            if (array[0] > 32767)
                                value = array[0] - 65535;
                            else
                                value = array[0];
                            return value;
                        function ReadSignedInt32(array) {
                            var value = 0;
                            for (var i = 0; i < 2; i++) {
                                value = (value << 16) | array[i];
                            return value;
                        function GetU16(dataarray, index) {
                            var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                            return value;
                        function GetU32(dataarray, index) {
                            var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                            return value;
                        function GetI16(dataarray, index) {
                            var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                            return value;
                        function GetI32(dataarray, index) {
                            var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                            return value;
                        function GetString(dataarray, index, length) {
                            var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                            var bytearray = [];
                            for(var i = 0; i < length; i++) {
                                bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                                bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                            var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                            return value;
                        function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                            var bytearray = [];
                            var value2 = new String(value).trim();
                            return value2;
                        // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                        function ConnectModbus() {
                            console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                            // set requests parameters
                            client.setTimeout (10000);
                            // try to connect
                            client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                                .then(function()
                                    console.log("Connected, wait for reading...");
                                .catch(function(e)
                                    console.log(e);
                        // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                        function ForceSetState(objectname, value, options) {
                            if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                            else                                                setState(objectname, value);
                        // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                        function ProcessPowerMeterStatus() {
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                            //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                            //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                        function ProcessInverterStatus(id) {
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106),          {name: "", unit: "kWh"});
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114),          {name: "", unit: "kWh"});
                        function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                            client.setID(modbusID[id-1]);
                            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                                if (err) {
                                    console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                else
                                    console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                        globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                        function ProcessData() {
                            //console.log("Processing new data...");
                            for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                                //ProcessDeviceInfo(i);
                                ProcessInverterStatus(i);
                                //processBattery(i);
                                //processInverterPowerAdjustments(i);
                                //processOptimizers(i);
                            ProcessPowerMeterStatus();
                            //console.log("Processing done!");
                        // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                        // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                        var triggerprocessing = 0;
                        var currentinverter = 1;
                        setInterval(function() {
                                if (!client.isOpen){
                                    ConnectModbus();
                                if(triggerprocessing == 1) {
                                ProcessData();
                            //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                            ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                            registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                            if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                                currentinverter++
                                if(currentinverter > modbusID.length){
                                    triggerprocessing = 1;
                        }, 3000);
                          // @ts-ignore
                              "Unknown error",
                          ConnectModbus();
                              return value;
                              return value;
                              var value = 0;
                              else
                                  value = array[0];
                              return value;
                              var value = 0;
                              return value;
                              return value;
                              return value;
                              return value;
                              return value;
                              var bytearray = [];
                              return value;
                              var bytearray = [];
                              return value2;
                              // try to connect
                                  .then(function()
                                  .catch(function(e)
                                      console.log(e);
                                  if (err) {
                                  else
                                      ConnectModbus();
                                  ProcessData();
                                  currentinverter++
                          }, 3000);
                          Super Danke.
                          Hab eh keine Batterie. Werde es gleich testen.
                          Gruß Jürgen
                            juggi1962 @juggi1962 last edited by
                            @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            // @ts-ignore
                                "Unknown error",
                            ConnectModbus();
                                return value;
                                return value;
                                var value = 0;
                                else
                                    value = array[0];
                                return value;
                                var value = 0;
                                return value;
                                return value;
                                return value;
                                return value;
                                return value;
                                var bytearray = [];
                                return value;
                                var bytearray = [];
                                return value2;
                                // try to connect
                                    .then(function()
                                    .catch(function(e)
                                        console.log(e);
                                    if (err) {
                                    else
                                        ConnectModbus();
                                    ProcessData();
                                    currentinverter++
                            }, 3000);
                            Super Danke.
                            Gruß Jürgen
                            Guten Morgen soweit läuft es mal, aber kann es sein, dass bei
                            Solarpower Huawei Inverter 1 AccomulatedEnergyYield und
                            Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield
                            das Komma fehlt, denn der Tägliche Ertrag wäre schön aber nicht war 🙂
                            kann man das irgend wie ändern?
                              // @ts-ignore
                                  "Unknown error",
                              ConnectModbus();
                                  return value;
                                  return value;
                                  var value = 0;
                                  else
                                      value = array[0];
                                  return value;
                                  var value = 0;
                                  return value;
                                  return value;
                                  return value;
                                  return value;
                                  return value;
                                  var bytearray = [];
                                  return value;
                                  var bytearray = [];
                                  return value2;
                                  // try to connect
                                      .then(function()
                                      .catch(function(e)
                                          console.log(e);
                                      if (err) {
                                      else
                                          ConnectModbus();
                                      ProcessData();
                                      currentinverter++
                              }, 3000);
                              So der Fehler ist wieder da, die Freude hat nicht lange angehalten.
                              Hier die Logs vom Fehler, nach Neustart des Skrips läufts wieder 😞
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:26.845	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:23.846	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:20.841	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:17.842	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:14.840	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:11.842	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:08.839	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:05.841	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:27:02.838	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:26:59.839	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:26:56.837	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                              javascript.0
                              2023-03-06 10:26:53.840	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_neu: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                              • Alex Warkentin
                                @juggi1962 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                // @ts-ignore
                                    "Unknown error",
                                ConnectModbus();
                                    return value;
                                    return value;
                                    var value = 0;
                                    else
                                        value = array[0];
                                    return value;
                                    var value = 0;
                                    return value;
                                    return value;
                                    return value;
                                    return value;
                                    return value;
                                    var bytearray = [];
                                    return value;
                                    var bytearray = [];
                                    return value2;
                                    // try to connect
                                        .then(function()
                                        .catch(function(e)
                                            console.log(e);
                                        if (err) {
                                        else
                                            ConnectModbus();
                                        ProcessData();
                                        currentinverter++
                                }, 3000);
                                Super Danke.
                                Gruß Jürgen
                                Diese Werte habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Hier fehlt im Script (Zeilen 193 und 194) tatsächlich der Multiplikator.
                                ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                    ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                                Zu deinem Hauptproblem: Ich bin mir aktuell nicht ganz sicher, ob die Wiederverbindung im Script korrekt funktioniert. Ich habe bisher nur das Netzwerkkabel des ioBrokers für 10 Sekunden gezogen und das machte ihm nichts aus. Aber die Meldung, die bei einer neuen Verbindung geloggt werden sollten, kamen nicht. Daher kann es gut sein, dass client.isOpen vielleicht gar nicht so funktioniert wie erhofft.
                                  @alex-warkentin
                                  Danke für deine Bemühungen und für die Richtigstellung der Multiplikatoren 👍
                                  Kannst du das mit dem client.isOpen vielleicht testen und verbessern, das wäre echt super.
                                  Ich kenne mich leider mit JS gar nicht aus.
                                  Danke im Voraus, Gruß Jürgen
                                  Alex Warkentin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Alex Warkentin
                                    @juggi1962
                                    Ich bin aktuell beruflich ziemlich eingespannt, aber mich interessiert das auch. Ich werde das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
                                    • Alex Warkentin
                                      @alex-warkentin
                                      isOpen soll laut Doku eigentlich ein Funktion an. Wird aber als solche nicht zur Verfügung gestellt und ist sonst auch immer true. Probiere bitte dein Script mit folgendem Snippet ab Zeile 197 zu überschreiben. Nun frage ich den ErrorCode nach null ab und reconnecte dann.
                                              if (err) {
                                                  if (err.modbusCode == null) {
                                                      console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                                      ConnectModbus();
                                                  else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                              else
                                              ProcessData();
                                              currentinverter++
                                      }, 3000);
                                      Du solltest aber trotzdem versuchen zu ergründen, warum die ständigen Verbindungsabbrüche kommen. Falls möglich vielleicht das Ethernet-Kabel tauschen.
                                        @alex-warkentin
                                        Hallo und noch mal danke für deine Bemühungen.
                                        Leider gibt es immer noch die selben Fehlermeldungen, bis jetzt immer mal einzelne,
                                        mal schauen ob es wieder dauerhaft wird.
                                        Ich habe jetzt für eine Stunde einen Ping laufen lassen und hatte beim Ping keine Abbrüche aber im Skript 10 Fehler.
                                        Lankabel wurde vorher gegen ein neues getauscht.
                                        Hmmmmm komisch 😞
                                        • Alex Warkentin
                                          @alex-warkentin
                                          Hmmmmm komisch 😞
                                          Naja, jetzt müsste die Fehlermeldung "Lost connection...." lauten. Und danach die Verbindung neu aufgebaut werden. Dann funktioniert das Script erwartungsgemäß.
                                          Wie ist es denn mit deiner ioBroker Hardware? Kann es sein, dass hier die Abbrüche stattfinden?
                                            @alex-warkentin
                                            Die Fehlermeldung Lost connection... kommt nur wenn ich das LAN Kabel ziehe.
                                            Mein Raspberry und IoBroker laufen ohne Aussetzer.
                                            Diese Fehlermeldungen auch mit 32000 kommen immer mal wieder, hören aber dazwischen wieder auf.
                                            Gruß Jürgen.
                                            477
                                            90353
