    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @Tobi68 last edited by
      @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      Soll der Netzverbrauch/Bezug jetzt unter Verbrauch angelegt werden?
      Natürlich nicht!
      Verbrauch ist alles 2as das Haus an Verbrauch(ern) hat.
      Woher der Strom dafür kommt ist egal.
      Der Strom kann aus
      • dem Netz
      • Solar (1-3)
      • Batterie
        kommen
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        irgendwie steh ich wieder mal vor einem rätsel...
        es ist 20:43, ergo dürfte nix mehr produziert werden. zappeduster draußen.
        theoretisch müsste vom akku was rübergeschickt werden. min ist auf 5% eingestellt...
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @da_Woody last edited by
          @da_woody Wieso gibt es im DP „PowerPV“ noch einen Wert?
          Da würde ich den Fehler eher im Fronius Adapter suchen.
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
            dann hast du die Kacheln falsch konfiguriert.
            mitvden DPs kann ich nichts anfangen, da musst du uns schon erklären was da hinter sreckt
            • da_Woody
              da_Woody @Homoran last edited by
              @homoran ja, das sind alias. allerdings kann man die echten DPs darunter sehn. zumindest auf nem monitor.
              im fronius adpter schauts nicht anders aus.
              AUS, STOP, RETOUR!
              mich hat wieder mal der inverter verarscht. 😞 der adapter war offline, darum die krummen werte...
                jhg @da_Woody last edited by jhg
                Ich habe ein kleines Problem.
                Bei mir wird in der Füllfarbe des Autos nicht der aktuelle Füllstand des Akkus angezeigt.
                Siehe Bild.
                Die Einstellungen sind die folgenden:
                Sollte, doch passen, oder?
                • da_Woody
                  da_Woody @jhg last edited by
                  @jhg welche version vom adapter benutzt du? bei mir wird von den farbkästchen nichts vom code verdeckt.
                  du hast die füllfarbe definiert, so ist sie ja auch.
                    aber bei der Batterie füllt sie den Kasten/Kreis üblicherweise entsprechend des Füllgrades der Batterie
                    • da_Woody
                      da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
                      wennst da was anderes angibst, wird auch was anderes angezeigt... 😉
                      nebenbei, das meinte ich mit verdecken:
                        aah! ok, das jenne ich auch nicht so verschoben.
                        es geht um die vollflächige Füllung bei nur 58% Ladezustand.
                        Dann ist normalerweise nur 58% der Fläche gefüllt
                        da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @homoran axo, auf die % hab ich nicht geschaut.
                          kann das nicht nachvollziehn, hab keine e-karre. würd da aber auf eine fehl config tippen.
                            jhg @Homoran last edited by
                            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                            Genau das meinte ich.
                            Und da der Prozentwert angezeigt wird, scheint ja die Konfiguration richtig.
                            Ich verwende übrigens die Version 3.6 des Adapters.
                            Also die aktuelle aus GitHub.
                              und ich nicht auf's Auto.
                              hab's gerade bei mir mit Füllfarbe versehen, alles ok:
                                Konnte das Problem nun beheben.
                                Bei den Einstellungen gibt es eine entsprechende Auswahlmöglichkeit:
                                Nachdem ich dort den Haken gesetzt habe, passt alles.
                                Interessant finde ich, dass der wohl bei allen anderen automatisch gesetzt wurde.
                                • da_Woody
                                  @jhg sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  kann daran liegen, daß da einige elemente umgebaut wurden und für verschiedene sachen verwendet werden können.
                                  wenn ich mich recht erinnere, hatten wir bei 9 auch ein anzeige problem...
                                  default werte sind da leicht zu übersehn für den Dev.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Maxtor62 last edited by JB_Sullivan
                                    @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                                    Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                                    Da hast du vollkommen Recht - interessant ist es aber schon und man kann quasi in Abwesenheit ein Bewegungsprofil der zurück gebliebenen Familienmitglieder erstellen 😁
                                    Ich habe die Bubbles des Energiefluss Adapter jetzt mit den entsprechenden Verlinkungen überlagert und kann so sofort in die Shelly 3EM Bilder der Unterverteilungen springen. Dort kann ich zusätzlich zu den einzeln aufgeführten Geräten der 2. Energiefluss Adapter Instanz (Rechts im Bild) auch alle anderen Verbraucher anhand ihrer charakteristischen Energieverbrauchs Trends identifizieren 😉
                                    z.B. so.....
                                      ich hätte da mal eine Rechenaufgabe:
                                      wie kann ich die Batterie mit 2634W aus dem Netz laden, wenn ich von dort nur 875W beziehe?
                                      Vermutung:
                                      es liegt an der Modifikation wegen der Lunarmodule!
                                      ich beziehe mehr Leistung aus dem Netz, als ich verbrauche, damit die Batterie ein wenig nachlädt.
                                      jetzt kam ganz kurz etwas Sonne durch, was zu einem höheren Ladestrom führte, der in der Batterie korrekt angezeigt wird.
                                        A Former User @Homoran last edited by
                                        @homoran auf den ersten Blick sieht es aus, als ob Solar und Netzbezug gleich Batterieladung waere..
                                        Ist ja eigentlich eher der Gesamtverbrauch... oder ? 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                          @ilovegym sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          Die Werte sind alle korrekt.
                                          Nur nachdem zuletzt nachts die Strömlinge aus dem Solar in die Batterie liefen, als ich die Batterie mit Netzstrom lud, laufen jetzt nach der Korrektur von @SKB nur noch die lila Strömlinge aus dem Netz in die Batterie, obwohl nur wenige Watt aus dem Netz aber Hunderte Watt vom Solar kommen
                                            @homoran ach das meinst du.. ok.. ja. .. das ist komisch..
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128670
