    3. Off Topic
    4. MariaDb verschieben
    MariaDb verschieben
      Mark @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun zu früh gefreut!
      Hat alles super funktioniert. Auf einmal war 'sda' weg und tauchte als 'sdb' wieder auf. Der Mountpunkt ist dadurch auch weg.
      Hab dann sdb per mount ins richtige Verzeichnis eingebunden und mariadb neu gestartet (mit passworteingabe). Dann funktionierte es wieder.
      Kurze Zeit später das selbe. sdb weg, sdc da?!
      Was läuft hier schief?
      ich habe auch versucht die Platte per in etc/fstab mit
      PARTUUID=c378a661-7bf4-47b7-bdc0-c3b144fbf629 /var/lib/mysql ext4 defaults 0 2
      einzubinden. (weiß aber nicht, ob das so stimmt)
      lsblk
      NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
      sdb           8:16   0 931.5G  0 disk
      └─sdb1        8:17   0 931.5G  0 part
      mmcblk0     179:0    0  29.7G  0 disk
      ├─mmcblk0p1 179:1    0   256M  0 part /boot
      └─mmcblk0p2 179:2    0  29.5G  0 part /
      blkid
      /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="37CA-39EC" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="6af5191f-01"
      /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="a4af13c6-d165-4cbd-a9f6-c961fef8255d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="6af5191f-02"
      mount | sort
      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
      /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
      /dev/sda1 on /var/lib/mysql type ext4 (rw,relatime)
      devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=332768k,nr_inodes=83192,mode=755)
      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      proc on /proc type proc (rw,relatime)
      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=186292k,nr_inodes=819200,mode=755)
      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=93144k,nr_inodes=23286,mode=700,uid=1000,gid=1000)
      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      sudo blkid /dev/sdb1
      /dev/sdb1: UUID="708ae917-260f-4c93-b41b-1da779cb715a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="c378a661-7bf4-47b7-bdc0-c3b144fbf629"
        diwoma @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in MariaDb verschieben:
        Warum installiert man da einen Desktop, wenn weder Bildschirm noch Tastatur dranhängt? Komplett sinnfrei.
        Weil man dann mit VNC rauf kann?
          Homoran Global Moderator Administrators @diwoma last edited by Homoran
          @diwoma sagte in MariaDb verschieben:
          und wofür braucht man vnc auf einem Server?
          zum Öffnen der Konsole?
          Server werden per Fernkonsole administriert.
            Thomas Braun Most Active @diwoma last edited by
            Auch komplett sinnfrei. Das Terminal schaut über VNC auch nicht anders aus.
              Thomas Braun Most Active @Mark last edited by
              @mark
              Mounte über die
              dann rutscht das Device auch nicht auf /dev/sdX
                Mark last edited by
                @thomas-braun hab jetzt die fstab wie folgt geändert:
                proc            /proc           proc    defaults          0       0
                PARTUUID=6af5191f-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                PARTUUID=6af5191f-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                UUID=708ae917-260f-4c93-b41b-1da779cb715a /var/lib/mysql ext4     defaults      0    2
                # a swapfile is not a swap partition, no line here
                #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                Nach dem reboot
                lsblk
                sda           8:0    0 931.5G  0 disk
                └─sda1        8:1    0 931.5G  0 part /var/lib/mysql
                funktioniert es erstmal.
                Zugrif auf die Datenbank hab ich.
                kurze Zeit später:
                pi@raspberrypi:~ $ lsblk
                Was mache ich hier falsch?
                  @mark
                  Keine Ahnung. Steht was in den einschlägigen Logs?
                    ich hab keine Ahnung von dem Kram!
                    Aber bei
                    @mark sagte in MariaDb verschieben:
                    auf eine USB-Festplatte
                    und
                    raspberrypi
                    sowie dem beschriebenen Verhalten, sehe ich die Möglichkeit dass die Festplatte z.B. wegen mangelhafter Stromversorgung, kurzfristig den Kontakt verliert und neu verbindet.
                      Mark @Homoran last edited by
                      @homoran Du hattest recht. Hab jetzt eine andere Festplatte probiert und bisher läuft alles einwandfrei. Auch nach reboot.
                      Sieht wohl so aus als ob tatsächlich die Festplatte oder der Controller bzw die Stromversorgung was hat. Muss nächste Woche mal ein anderes Netzteil probieren. Vielleicht liegt es ja wirklich daran.
                      Egal, Hauptsache es geht jetzt!
                      Danke Euch!!!
                        @thomas-braun @Homoran
                        Nun, es ging bei meiner Antwort auf "warum GUI wenn kein Bildschirm oder Keyboard vorhanden ist" darum, dass man immer noch über VNC draufschauen kann (eben weil man keinen BS oder Keyboard angeschlossen hat).
                        Das man als eingefleischter Linux-User keine GUI braucht, ist klar. Aber manche (vor allem Windows-Nutzer im normalen Leben) sehen halt z.B. das Filesystem lieber grafisch. Und es soll doch niemand davon abgehalten werden, ioBroker zu nutzen, weil er sich auf einem Linux-System unwohl fühlt, auch wenn die Steuerung von ioBroker nur über die Shell erfolgt.
                          Thomas Braun Most Active @diwoma last edited by Thomas Braun
                          @diwoma
                          Braucht keiner. Die drei Befehle zum navigieren durch das Dateisystem kann man sich ja wohl draufschaffen.
                          Ein GUI hat nur Nachteile.
                          Zu viel Overhead, zu langsam, zu umständlich, zu unsicher, unnötig laufender Code usw.
                            @thomas-braun Ist schon klar.
                              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                              @diwoma
                              Die Lernkurve ist ein wenig steiler am Anfang. Musste halt durch.
                              Ist übrigens ein ähnliches Thema wie eine Anmeldung als root. Das ist auch 'einfacher', weil da erstmal alles geht.
                              Ist es aber auch nur auf den ersten Blick und nur solange bis man sich das Rechtegefüge zerballert hat.
                                ich auch. das mache ich mit filezilla vom PC aus (oder midnight commander vom tablet)
                                braucht immer noch keine GUI auf dem Server
                                das bin ich nämlich gar nicht.
                                  diwoma @Homoran last edited by
                                  @homoran Ich habe ja schon geschrieben, das mir das klar ist.
                                  Ich verwende übrigens WinSCP.
                                  Und in meinen LXC ist keine GUI.
                                  Aber bei meinen ersten Versuchen mit dem PI war ich schon froh über die GUI.
                                  Und beim Linux muss ich mir die Befehle immer noch in Google suchen, weil ich nicht permanent mit dem Betriebssystem arbeite.
                                  • alk
                                    alk @Mark last edited by alk
                                    @mark Ihr seit ha schon mit dem Mounten der Laufwerke durch.
                                    MariaDB 10.5.18 auf dem raspberry pi auf einen usb stick umziehen
                                    Dennoch möchte ich kurz einen für mich gangbaren Weg zeigen, der bei mir immer funktioniert hat.
                                    --> Mein usb stick ist unter /media/usb eingehängt.
                                    Dateien umkopieren auf externes Laufwerk
                                    sudo mkdir /media/usb/mysql
                                    sudo cp -Rv /var/lib/mysql/* /media/usb/mysql/
                                    Rechte in dem Verzeichnis /media/usb/mysql/ ändern
                                    cd /media/usb/
                                    sudo chown -R mysql *
                                    sudo chgrp -R mysql *
                                    mysql Konfiguration ändern
                                    im Verzeichnis --> /etc/mysql/my.cnf
                                    [client-server]
                                    # Import all .cnf files from configuration directory
                                    !includedir /etc/mysql/conf.d/
                                    !includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/
                                    [mysqld]
                                     # * Basic Settings
                                     # user               = mysql
                                     #pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid
                                     #socket             = /var/run/mysqld/mysqld.sock
                                     port               = 3307
                                     # basedir            = /usr
                                     #datadir           = /var/lib/mysql
                                     datadir            = /media/usb/mysql
                                    skip-bind-address
                                    Dann mysql stoppen
                                    -->und /var/log/syslog beobachten
                                    sudo systemctl stop mysql.service
                                    Dann mysql starten
                                    sudo systemctl start mysql.service
                                    Vielleicht hilfts ja ?
                                    LG
                                    alk
                                    alk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • alk
                                      alk @alk last edited by alk
                                      @alk
                                      Einfaches mounten eines USB Sticks
                                      Am besten zwei Terminals (Console) nutzen:
                                      • um syslog zu kontrollieren
                                      tail -f /var/log/syslog
                                      --> hier sollte man alle Meldungen sehen, wenn der Stick einsgesteckt wird. Hilft enorm beim debug.
                                      • um im Terminal zu arbeiten
                                      Mal sehen was am USB Port angeschlossen ist, .z.B.
                                      lsusb
                                      Bus 002 Device 003: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VL817 SATA Adaptor
                                      Bus 002 Device 002: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. USB3.1 Hub
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                      Mal sehen welches BLK Device angeschlossen ist, .z.B.
                                      Hier eine SSD Hard Disk:
                                      lsblk
                                      sda      8:0    0 58.7G  0 disk
                                      ├─sda1   8:1    0  256M  0 part /boot
                                      └─sda2   8:2    0 58.4G  0 part /
                                      Folgendes Kommando listed jetzt die wichtige blkid des USB sicks:
                                      ls -l /dev/disk/by-uuid/*
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 11 08:49 /dev/disk/by-uuid/1f8a7c6a-4ff3-4ada-be0f-846f3252a947 -> ../../sdb1
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 11 08:35 /dev/disk/by-uuid/37CA-39EC -> ../../sda1
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 11 08:35 /dev/disk/by-uuid/a4af13c6-d165-4cbd-a9f6-c961fef8255d -> ../../sda2
                                      oder
                                      sudo blkid
                                      /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="37CA-39EC" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="082d1f86-01"
                                      /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="a4af13c6-d165-4cbd-a9f6-c961fef8255d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="082d1f86-02"
                                      /dev/sdb1: UUID="1f8a7c6a-4ff3-4ada-be0f-846f3252a947" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="7ab852fc-01"
                                      • typisch: sda1 ist hier die Bootpartition als vfat
                                      • typisch: sda2 rootfs als ext4
                                      • NEU: sdb1 meine externe HD/USB Stick als ext4. UUID merken, wird weiter unten benötigt.
                                      Jetzt den USB Stick, HD dauerhaft mounten und in fstab eintragen
                                      --> bitte hier keinen Fehler machen, hat Einfluß auf's booten !
                                      --> meine fstab sieht dann so aus in /etc/fstab.
                                      Hier entsprechend Eure UUID verwenden! Zu finden oben aus "sudo blkid".
                                      more /etc/fstab
                                      PARTUUID=082d1f86-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                      PARTUUID=082d1f86-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                      # for EXT4 file system:
                                      UUID=1f8a7c6a-4ff3-4ada-be0f-846f3252a947   /media/usb   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                      die letzte Zeile hier oben ist der USB Stick, externe HD etc.
                                      jetzt mal einen automount probieren und die Ausgabe im zweitern Terminal auf /var/log/syslog beobachten.
                                      sudo mount -a
                                      Dabei prüft man, ob man den Eintrag in der Datei "/etc/fstab" korrekt angelegt hat.
                                      Mit "df -h" und "lsblk" kann man prüfen ob und wo (Mount-Point) das eingehängt wurde.
                                      lsblk
                                      sdb      8:16   0 149.1G  0 disk
                                      └─sdb1   8:17   0   149G  0 part /media/usb
                                      Nach einem reboot sollte das Laufwerk automatisch eingebunden sein.
                                      Viel Spass
                                      alk
                                      1258
