    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      A Former User @da.phreak last edited by
      @da-phreak
      weisst du, wieviele Codes in einem Keypad V1 gespeichert werden können?
      Ich moechte gerne das Keypad als 2Fa verwenden, um die Haustür zu öffnen, einfach per Script einen Code aufs Handy bei Ankunft bekommen, diese gebe ich ein.. Der Code ist nur 1h Gültig und wird dann gelöscht.
      So habe ich immer verschiedene Codes .. weiss aber nicht, wie lange das Keypad das mitmacht.. 🙂
        da.phreak @Guest last edited by
        @ilovegym Leider keine Ahnung, ich denke dazu gibt's keine offiziellen Infos. Evtl. wird Dir im NUKI Developer Forum geholfen.
          exitus last edited by
          hallo
          ich habe eine frage , kann mann mit einem esp 2 schlösser betreiben oder muss man für je schloss ein esp haben??
          welche esp würdet ihr empfehlen bzw welchen kaufen am besten ein Link??
            A Former User @exitus last edited by
            @exitus
            Hi, für jedes Schloss einen, ich hab mittlerweile 6 Nukis im Haus und diese esp‘s hier
            AZDelivery 3 x ESP32 D1 Mini... https://www.amazon.de/dp/B08BTLYSTM?ref=ppx_pop_mob_ap_share
              exitus @Guest last edited by
              @ilovegym habe die gekauf aber ich bekomme die nicht geflasht gibt imer wieder fehler raus wenn ich über web flashen möchte steht immer hold serial usw . wie hast du es geflasht ???
                @exitus wenn es ueber den Webflasher nicht geht(hatte auch gerade ein paar Probleme damit, entweder liegts an Windows 11 update oder Chrome update.. ) und hab dann das Espressif Flash tool genommen, wie es in der Readme steht, das funktioniert immer.
                  fir3drag0n @da.phreak last edited by
                  Kurze Frage zum Hub für Neulinge: wenn ich von der Bridge zum Hub wechseln möchte, kann ich die Nuki App dann weiternutzen?
                    A Former User @fir3drag0n last edited by
                    @fir3drag0n ja geht, solange du in Reichweite des Nuki bist.
                      @ilovegym danke es hat mit dem flasher geklappt
                      • Albert K
                        Albert K @da.phreak last edited by
                        @da-phreak
                        Eigentlich war ich auf der Suche nach einer günstigen Nuki Bridge, habe aber versehentlich nach "Nuki Hub" gegoogelt. Ich war ganz schön erstaunt was ich da gefunden habe!!!
                        ESP32 hatte ich noch ein paar rumliegen, iobroker verwende ich auch seit ein paar Jahren, also sofort ausprobiert. Nach dem ESP32 flashen und kurzer Einrichtung war ICH dann erst mal geflasht!!
                        Habe erst kürzlich einen Ring Interkom installiert da der Nuki Opener nicht mit meiner Sprechanlage kompatibel ist. Dann war da ein Angebot für ein Nuki 3.0 dem ich nicht widerstehen konnte. Aber die beiden Sachen zu kombinieren war nicht möglich.
                        Und da kommt nun NukiHub ins Spiel. Mit ein paar einfachen Blockly war das dann erledigt. Wow!!
                        Zwischendurch hatte ich zwar das Problem dass das Nuki überhaupt nicht mehr auf Befehle über MQTT reagiert hat, aber alles nochmal frisch aufgesetzt, dann funktionierte es wieder ... gelegentlich...
                        Habe dann eine einzige Einstellung im Nukihub Web Interface geändert und zwar in der Nuki Config die Retry auf 3 gesetzt. Danach funktionierte das eigentlich alles zuverlässig.
                        • Habe den Nuki Nachtmodus bis 6:00 aktiv, danach Aufsperren über Zeitplan.
                        • Nach 6:00 wird dann über Blockly bei iobroker Abwesenheits Erkennung Nuki über MQTT Nukihub abgeschlossen
                        • Wenn jemand nach Hause kommt und an der Haustür steht öffnet Nuki die Wohnungstür
                        • Ein Blockly fängt dabei den MQTT Nukihub "unlatching" Status ab und betätigt die Entsperrung der Haustür über den Alexa Adapter und den Ring Interkom.
                        Das funktioniert bei mir recht gut da sich Haustür und Wohnungstür auf gleicher Ebene und nur 5 Meter voneinander getrennt befinden.
                        Und das alles ohne Internet und Nuki Bridge. Perfekt!!! Genau so wollte ich das haben.
                        Habe es erst seit 4 Tagen am Laufen, also immer noch am beobachten. Krankheitsbedingt sind momentan nur wenige reale Tür Bewegungen zu verzeichnen. Der richtige Test inklusive WAF kommt erst noch 🙂
                        Aber vorerst schon mal herzlichen Dank für die Entwicklung, Bereitstellung und Pflege von NukiHub!!! 👍 👍 👍
                          JoSbg last edited by
                          Habe mir eben auch den Nuki Hub installiert.
                          In ein paar Minuten ist alles erledigt und funktioniert.
                          Vielen Dank an den Entwickler. Echt Top!!!
                          Ich verwende ioBroker eher nur am Rande und bin daher nicht so fit.
                          Kann jemand eventuell Blockly Skripte oder auch eine Viso-Beispiel für das Nuki beeistellen? Dann hätte ich einen Einstiegspunkt.
                          Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Albert K last edited by
                            @albert-k @da-phreak
                            dem kann ich mich nur anschliessen, inwischen sind 6 Nuki's bei mir im Haus, die zuverlaessig mit Nukihub laufen!
                            Die Software hat sich dermassen gut und schnell weiterentwickelt, das ist Beispielhaft !
                            Vielen Dank!
                            • Albert K
                              Albert K @JoSbg last edited by
                              @josbg
                              Ich habe da noch nicht sehr viel da ich damit ja erst seit 4 Tagen arbeite. Im Prinzip aber recht einfach. Momentan verwende ich nur im MQTT/NukiHub Objekt Lock Abschnitt den Action DP zum steuern und den Status DP zur Kontrolle.
                              Zwei einfache Blockly,
                              • wenn mein fb-presence Adapter die Abwesenheit aller Bewohner signalisiert dann NukiHub Action "lock" ausführen.
                              • wenn Nuki die Innentür öffnet (NukiHub Status "unlatching") dann die Aussentür über den Ring Interkomm entsperren.
                              Und nur ein paar einfache Taster im Vis die den NukiHub Action DP direkt bedienen.
                                da.phreak @Albert K last edited by
                                Schön daß es bei euch läuft, auf github bekommt man oft nur die Bugs mit. Tür öffnen per Anwesenheit hab ich mich noch nicht getraut, aber abschließen natürlich wenn niemand da ist.
                                • Albert K
                                  @da-phreak
                                  ....Tür öffnen per Anwesenheit hab ich mich noch nicht getraut....
                                  Das ist jetzt mehr oder weniger auch nur zum testen bzw es ist momentan auch ständig jemand zu Hause. Steuere die Öffnung ja auch nicht über die Anwesenheit per se.
                                  Eine Haupt Funktion des Nuki ist aber ja die Türöffnung per Geofencing und Bluetooth Annäherung. Das ist schon interessant wie das funktioniert.
                                  Für längere Abwesenheiten mache ich dann dazu noch eine "Urlaubs Schaltung" bei welcher dann alle Automatismen abgeschaltet sind. Kann man ja Dank NukiHub leicht machen 👍 👍 👍
                                  Insgesamt war ich ja auch gar nicht scharf auf eine Nuki Bridge da ich kein Internet dazu verwenden möchte. NukiHub ist mir da wesentlich sympatischer das es eben lokal bleibt.
                                    @albert-k Öffnen der Tür über bluetooth annäherung über nuki app hab ich ganz schnell wieder deaktiviert, nachdem ich ein paar mal nach hause kam und die tür offen stand, während ich weg war. Fahrrad aus dem Keller geholt und dann durch den Hausflur, das hat wohl schon gereicht, obwohl ein Stockwerk dazwischen liegt. Wäre ne tolle Funktion, aber leider zu unsicher.
                                    Immerhin kann ich bei meine Opener Ring-to-open aktivieren, wenn ich mich dem Haus nähere - nicht über die App, sondern über ein bluetooth beacon und einen ESP32, der die Annäherung detektiert. Wenn's da mal ausversehen auf RTO springt ist es nicht so wild.
                                    • Albert K
                                      @da-phreak
                                      Das ist wahrscheinlich sehr stark von den Umgebungseinflüßen abhängig. Ich habe das jetzt seit über einer Woche aktiv und hatte noch keine unbeabsichtigte Öffnung.
                                      Theoretisch darf Nuki ja nur öffnen nachdem Du den Geofence Bereich betrittst, dann in Bluetooth Reichweite kommst und Dein Handy dann das Nuki findet.
                                      Bei mir verhält sich das ganz exakt so. Ich kann im ganzen Haus rumrennen wie ich will, da macht das Nuki gar nichts.
                                      Wenn ich allerdings das Haus wirklich verlasse um Besorgungen zu machen und dann später wieder zu Hause ankomme, meldet mir die Nuki App ab wann ich den Geofence betrete. Und wenn ich dann direkt an der Hauseingangstür stehe höre ich schon wie Nuki die Tür öffnet.
                                      Wohne aber auch im EG, mit 4 Meter Abstand zum Hauseingang.
                                      Evtl könnte Dir die Veränderung des Geofence Bereichs in den Nuki Experten Einstellungen helfen?
                                        @albert-k
                                        ja, hier funktioniert das Geofence auch nicht richtig, hab das in der App auch aus. Geöffnet wird entweder per Keypad oder oder die gesicherte (username/password/https/VPN und PIN) interne Website von iobroker Vis.
                                        • Albert K
                                          Albert K @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ja, verstehe ich schon. Bei mir ist die Situation nur anders. Ich brauche die AutoUnlock Funktion damit diese dann das Entsperren der Hauseingangstür triggert (Nuki Opener nicht kompatibel bei mir, deshalb Ring Interkom).
                                          Wenn ich beides per 2 verschiedener Apps machen muss oder erst Vis öffnen muß dann kann ich auf das Nuki verzichten und bleib beim Oldschool Schlüssel.
                                          Ich arbeite halt an meinem Ideal Szenario da ich eine faule S.u bin 😊
                                            JoSbg last edited by JoSbg
                                            Habe den Nuki Hub installiert und es werden auch Werte über MQTT übertragen, aber irendwie nur Initial, also wenn der Hub eingeschaltet wird, oder wenn er sich aufgrund von einer Änderung in den Einstellungen neu startet.
                                            Habe die Abfrage intervale schon deutlich reduziert, aber wenn man die Türe öffnet kommt kein Update.
                                            Eventuell habe ich eine Einstellung übersehen.
                                            Kann man irgendwie einen Log einsehen. Also ob über MQTT gesendete Kommandos beim Nuki Hub ankommen und ob der Hub auch an der Schloss sendet, etc.?
                                            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            259
                                            44424
