      TT-Tom @radierer last edited by
      @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
      Guten Morgen,
      ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
        @radierer
        Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
        Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
          ronny130286 @Gargano last edited by
          @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
          Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
          Der Grund ist hier :
          on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
          Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
          Probier mal :
          on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
          gilt auch für
          on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
          Super damit geht es:)
          • Gargano
            @Armilar
            Bitte die Änderungen übernehmen:
            gilt auch für
            Evtl. nochmal schauen an welcher Stelle im Code 'any' anstatt 'ne' besser ist
              ronny130286 last edited by ronny130286
              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
              es steht zwar das der der Alias erzeugt wird, aber er wird es nicht 😞
              EDIT: erledigt habe den Javascript adapter nochmal neugestartet, dann ging es wieder
                radierer @Armilar last edited by
                @armilar
                Nabend .. folgende drei Objekte tauchen zu den Favoriten im Sonos Adapter auf:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "media.favorites.list",
                    "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                    "name": "Favorites list"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.sonos.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1672579752986,
                  "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "",
                    "type": "array",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "media.favorites.array",
                    "desc": "Array of favorites song or stations",
                    "name": "Favorites Array"
                  "native": {},
                  "ts": 1672579752995,
                  "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list_array",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "",
                    "type": "string",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "role": "media.favorites.set",
                    "desc": "Set favorite from the list to play",
                    "name": "Favorites set"
                  "native": {},
                  "ts": 1672579753005,
                  "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_set",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Schreibt man einen Listeneintrag als Wert in *.set, wirds direkt gespielt. Reicht dir das an Infos? Ansonsten einfach kurz melden.
                Gruß & schönen Restsonntag
                GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @radierer last edited by
                  Wie kann ich bei einer Popup-Nachricht einen Hinweiston aktivieren / senden?
                  Ich nutze die Popup-Möglichkeit im Screensaver
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                    @gargano
                    "Works as designed" und ich sehe auch keinen Grund alle Panels im ioBroker mit einem unsinnigen Netzwerk-Traffic zu belasten.
                    Ich rufe meinen Nachbarn auch nicht jede Minute an, um ihm zu sagen, dass ich ein neues Handy habe. Wenn ich es einmal gemacht habe gehe ich davon aus dass er es in einer Stunde noch weiß.
                    Mit anderen Worten: Wenn du den Dimmode (neuer numerischer Wert) verändert hast, dann bleibt es schließlich in diesem Wert, bis du eine Änderung machst. Falls dein vorgelagerter Code nicht funktioniert, werfe ich gerne einen Blick darauf.
                    Dir steht es aber auch frei mit jedem Update die "ne" duch "any" zu ersetzen. 😊
                    • Armilar
                      @radierer
                      Für mich sieht es aus, als würde das Array bereits die erforderlichen Werte enthalten. Zusammen mit dem favorites_set.
                      Ich sehe mir das (bin aktuell etwas eingebunden) die Tage mal an und benötige evtl. deine Unterstützung für Tests. Sieht aber grundsätzlich machbar aus.
                      bembelstemmer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Was für ein Hinweiston? Aus dem Panel?
                        Du erzeugst die Nachricht doch selbst. Man könnte jetzt noch einen Buzzer-Ton hinterher senden. Ob man den wirklich wahrnimmt, sei da hingestellt.
                        Buzzer über:
                        https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
                        Ansonsten Nachricht über Telegram, etc.
                        • bembelstemmer
                          bembelstemmer @Armilar last edited by bembelstemmer
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @radierer
                          Hi, sieht auf den ersten Blick ähnlich aus zu dem was ich für den SqueezeboxRPC umgebaut habe.
                          Vielleicht kann man da grob was übernehmen. Der SqueezeboxRPC stellt ja ausschließlich die Favoriten und keine Playlists bereit.
                          Ich tue mir immer bisschen schwer das zu bauen ohne den Adapter nutzen und testen zu können. Hab leider nix von Sonos.
                          Bin zwar ähnlich eingebunden, kann aber die Tage gerne ebenfalls versuchen zu helfen.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by Armilar
                            @bembelstemmer
                            Das ist aktuell tatsächlich eher eine Zeitfrage. Ich nutze den Sonos auch nicht wirklich aktiv und müsste erst noch eine verbannte Sonos-Box für einen Test herauskramen. Im grundegenommen sollte das Array über den Datenpunkt bereits komplett für die popupInSel sein.
                              @armilar
                              Kein Problem .. ich kann das bei Gelgenheit gern testen. Kann aber durchaus mal ein paar Tage dauern, bis ich dafür Zeit finde.
                              Ist jetzt auch nicht soo dringend, weil ich das ja erstmal mit nem popupInSel in ner zweiten Page gelöst habe. Also kein Stress .. 🙂
                                radierer @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                Top .. hatte ich dann bei GitHub wohl übersehen. Ich hatte da auch geschaut. Aber dann ist es ja zumindest kein individueller Fehler, der nur bei mir vorhanden ist. 🙂
                                  Matze_HH last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  heute morgen dachte ich mir Naiv, dass ich meine beiden Panels auf die aktuelle 3.9 hochziehe (vorher 3.5).
                                  Jetzt läuft hier gar nichts mehr. Auch, wenn ich die alten Skripte wieder aktiviere, welche wahrscheinlich zu alt sind.
                                  Kann mir jemand bitte einen heißen Tipp geben?
                                  }\n}\n","ack":true,"ts":1678179020212,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982071364,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2579:34)
                                  7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2639:42)
                                  7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2562:21
                                  7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:5:58)
                                  7.3.2023, 09:50:20.264	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                  7.3.2023, 09:50:20.286	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                                  7.3.2023, 09:50:20.287	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.294	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.425	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.426	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.479	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"8","ack":true,"ts":1678179020479,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982072474,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"50","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168703817,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.0.5","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179020480,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.587	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.605	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:20.621	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.4.0","ack":true,"ts":1678179020621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168704072,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3351:13)
                                  7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3339:5)
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.222	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3368:9)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3340:5)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                                  7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                  7.3.2023, 09:50:22.224	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                                  7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3341:5)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardEntities","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168665562,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"NSPanel Service","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022227,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                                  7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                                  7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.233	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                                  7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                                  7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                                  7.3.2023, 09:50:22.263	[info ]: javascript.0 (121000) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9
                                  7.3.2023, 09:50:22.317	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.currentVersion, state={"val":"49","ack":true,"ts":1678179022317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022317,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version, state={"val":"eu","ack":true,"ts":1678179022318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666497364022,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.TFTVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.TFTVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                  7.3.2023, 09:50:22.319	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.Model, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.Model"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                    TT-Tom @Matze_HH last edited by
                                    @matze_hh
                                    Da hat hat sich einiges geändert, auch in der Schreibweise der Pages. Aktuell sind wir schon bei 4.0.x im Wiki sind die neuen Schreibweisen beschrieben. Dort kannst du dir auch das aktuelle Script ziehen. Dann musst du die neue TFT Firmware über die tasmota console installieren. Dann ist es wichtig die Objekte in 0_userdata.0. Und die Alias Objekte vom Panel gelöscht werden, denn diese werden mit der neuen Struktur wieder angelegt.
                                      AlfredTetzlaff @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Hallo, in die Runde...Bin neu hier.....ABER: Tolles Forum... Habe bis jetzt viel gelernt...DANKE...
                                      Ich nutze ein geflashtes NSPanel mit dieser FW und eueren tollen Scripten:
                                      TFT 50 / v4.0.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.4.0
                                      Nach langem Probieren (und Fluchen) ist es mir gelungen, dass der ScreenSaver erscheint.
                                      Meine zwei Baustellen:
                                      1. Mit einem Doppelklick auf Panel komme ich auf die leere Seite "Büro".
                                        kann jetzt nach rechts und links mit den oben angeordneten Pfeilen scrollen.
                                        Irgendwann erscheint eine Seite mit: "Currently state 0 Grad"...
                                        VOn dieser Seite komme ich nicht wieder weg. Da hilft nur ein Neustart des TS-Scrpits.
                                      2. Gern möchte ich Werte aus einer DB von Growatt (PV-Anlage) anzeigen lassen. Der Adaper von Growatt läuft schon als Instanz und zeigt unter Objekte einen Datembaum mit Werten an.
                                        Habe einen Wert (freeeeuuuueeeen) schon in den erweiterten ScreenSaver einfügen können.
                                        Es ist der aktuelle Wert der erbrachten Leistung in Watt. (kleine PV-Anlage)
                                        Nun habe ich weiter oben ein Script gesehen, von Armilar, welches ich auch gern nutzen möchte...Aber wo wird es eingefügt????
                                        Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips noch geben. Vielen Dank, schon mal...
                                        Euer Alfred
                                        TT-Tom @AlfredTetzlaff last edited by
                                        @alfredtetzlaff
                                        Hallo Alfred, erstmal herzlich Willkommen bei iobroker. Du hast das Script mit den ganzen Beispielseiten am laufen. Diese soll dir nur als Unterstützung dienen, werden aber auf deinem System nicht laufen. Du hast die entsprechenden Datenpunkte nicht. Du kannst diese löschen und eine einfache cardGrid anlegen. Hast du schon das Wiki zu dem Panel gelesen, dort sind auch die Seiten/Page beschrieben.
                                        Bin zur Zeit unterwegs und und kann dir nur eingeschränkt helfen.
                                          @tt-tom
                                          Hi, Tom vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Beispiele mal auskommentieren..
                                          VG Alfred
                                            AlfredTetzlaff @AlfredTetzlaff last edited by
                                            @alfredtetzlaff
                                            Bin weiter am Probieren.......
                                            Ich vermute nun ich weis an was es lag, dass es m Anfang nicht funktioniert hatte:
                                            • Die beiden Scripts sollten im RAW-Modus kopiert/eingefügt werden.
                                            • Die Einstellungen in den Adaptern(Instanzen) sollten alle mit der Taste ENTER bestätigt werden und dann erst unten "gespeichert" werden.
                                              Einige Einstellungen zB mqtt.0.* wurden bei mir nicht übernommen.
                                              Vl. hilft das manchem Anderen, wenn die Sache nicht funzt...
                                              VG Alfred
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6512658
