    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by
      @sudete Kannst du bitte mal diesen JSON verwenden.
        "ctrlKey": "WMStart",
        "command": "Set",
        "dataSetList": {
            "washerDryer": {
        		"courseDownloadType": "COURSEDATA",
        		"courseDownloadDataLength": 30,
        		"courseMainGplusBest": "BABYCARE_CS",
        		"smartCourseMainGplusBest": "BABY_CARE",
        		"autoDetergent": "AUTO_DETERGENT_OFF",
        		"gplusBestWash": "GPLUS_BEST_WASH_NO_SELECT",
        		"steam": "STEAM_OFF",
        		"downloadSlotNumber": 4,
        		"categoryNumber": 0,
        		"steamSoftener": "STEAMSOFTENER_OFF",
        		"soilWash": "SOILWASH_NORMAL",
        		"temp": "TEMP_60",
        		"rinse": "RINSE_NORMAL",
        		"spin": "SPIN_1000",
        		"dryLevel": "NO_DRYLEVEL",
        		"preWash": "PREWASH_ON",
        		"medicRinse": "MEDICRINSE_ON",
        		"proofing": "PROOFING_OFF",
        		"creaseCare": "CREASECARE_OFF",
        		"turboWash": "TURBOWASH_OFF",
        		"softener": "SOFTENER_OFF",
        		"detergent": "DETERGENT_OFF",
        		"initialBit": "INITIAL_BIT_OFF",
        		"childLock": "CHILDLOCK_OFF",
        		"remoteStart": "REMOTE_START_OFF",
        		"softenerRemaining": "SOFTENER_REMAING_NO",
        		"detergentRemaining": "DETERGENT_REMAINING_NO",
        		"detergentBox": "DETERGENT_BOX_OFF",
        		"miniPairing": "MINI_PAIRING_OFF",
        		"reserveTimeMinute": 0,
        		"stainCare": "BLOOD",
        		"courseType": "COURSE_TYPE_DOWNLOADCYCLE"
      Wenn das funktioniert dann bitte noch 5 x den JSON versenden. Allerdings ändere bitte diese Zahl.
      In 1, 2, 3, 5, 6
      Sorry, aber ich kann laut dem Template nicht erkennen welche Zahl ich nehmen muss.
      Gruß//Lucky
        sudete @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @Lucky_ESA Funktioniert leider nicht....das Waschprogramm wird immer noch nicht übertragen oder richtigt erkannt. Bei der ersten Übertragung des Json wurde als Waschprogramm das Standart (vieleicht auch letztgewählte) Programm "Koch-/Buntwäsche" genommen und der WT gestartet. Danach habe ich immer wieder mit dem selben Json (downloadSlotNumber 4) probiert und der WT ging immer auf Programmende...ein Waschprogramm wurde nicht erkannt und blieb im Display des WT leer. Keine Ahnung warum der WT am Anfang anders reagiert hat:-(
        Zur downloadSlotNumber: dieses sind Programme, die man selber vom LG Server laden kann. Die Slotnumbern können dann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein bei mir sieht es folgendermaßen aus:
          Lars0815 last edited by
          Hat mit diesem Adapter schon jemand eine Split Klima angesteuert?
          Ich empfange alle Werte und kann auch die Sollwerte setzen aber suche vergeblich die Variable zum ein/ausschalten.
            sudete @Lars0815 last edited by
            @lars0815 lg-thinq.0.xxxIDxxx.snapshot.airState.operation funktoniert bei mir.
            L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lucky_ESA Developer Most Active @sudete last edited by Lucky_ESA
              @sudete Du musst jetzt den Adapter zum testen vom GIT laden.
              1. Gehe auf Instanz und deaktiviere lg-thinq
              2. Gehe auf Objekte und lösche das komplette der Waschmaschine
              3. Gehe auf Adapter und installiere vom GIT (Expertenmodus aktivieren).
              4. Adapter starten
              lg-thinq.0.xx.remote.WMDownload_Select: Programm auswählen
              lg-thinq.0.xx.remote.WMDownload: Drücken
              lg-thinq.0.xx.remote.WMStart: Drücken
              Funktioniert eigentlich WMOff, WMStart, WMStop und WMWakeup?
              Wofür die MiniWMOff, MiniWMStart und MiniWMStop sind, kann ich leider nicht sagen. Eventuell für andere Geräte...
              Gruß//Lucky
                sudete @Lucky_ESA last edited by sudete
                @lucky_esa Moin Lucky, das habe ich ausprobiert, leider ohne Erfolg...sobald ich WMStart drücke geht WMDownload_Select auf NOT_SELECTED und die Waschprogrammanzeige im Display des WT ist leer. Das Waschprogramm wird dann natürlich nicht gestartet. Es verhält sich eigentlich wie vorher.
                Zur Info:
                WMOff, WMStart, WMStop und WMWakeup funktionieren von Anfang an
                Alle Datenpunkte mit Mini am Anfang sind für eine optionale kleine Waschmaschine, die man elektrisch mit dem Waschtrockner verbinden kann und unterhalb des Waschtrockners positioniert wird.
                Hier ein Bild: https://www.lg.com/de/waschmaschinen/lg-T7WM2Mini
                  @sudete sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  OK. Ein Wert fehlt da noch. Bevor ich diesen hinzufüge probiere bitte noch folgendes.
                  Download_select
                  download
                  Im Course Folder: initialBit auf INITIAL_BIT_ON
                  Starten
                  Danach
                  Download_select
                  download
                  Im Course Folder: remoteStart auf REMOTE_START_ON
                  Starten
                  Funktioniert beides nicht muss ich den fehlenden Wert noch manuell hinzufügen.
                  Es fehlt noch "categoryNumber": 0,
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa Ich habe beide Fälle ausprobiert und 🙂 YES 🙂 in beiden Fällen startet der WT mit dem in Download_Select ausgewählten Waschprogramm.
                      Das hört sich doch super an. Es dauert aber leider noch ein wenig bis @tombox den Adapter in stable setzen kann.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa Kein Problem!...👍 vielen Dank an euch👍 ...nun kann ich endlich den WT mit meiner PV steuern🤗
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          habe nun diverse Änderungen durchgeführt. Leider muss ich die Device Folder komplett löschen und neu erstellen. Wer mit Javascript einige Datenpunkte triggert, sollte vor dem Update den Javascript Adapter kurz deaktivieren. Wer das nicht möchte muss die Warnings einfach ignorieren.
                          Neuerung:
                          • Update json2iob von 0.7 auf 1.7
                          • Es werden nun nur noch Datenpunkte angelegt die zu eurerm Geräte gehören
                          • Es werden nur noch bei Änderungen die Datenpunkte beschrieben
                          • Remote Datenpunkte werden nun bestätigt
                          • 24h Intervall für die Überprüfung der DP-Qualität. Das Result wird in lg-thinq.0.xx.quality geschrieben und 0x20 werden automatisch korrigiert
                          • Einige Bugfixs bei den Datenpunkte vom 101 Gerät (Kühlschrank)
                          • Refresh MQTT Verbindung mit Refreshtoken
                          • Add Signature Waschmaschine/Trockner
                          • Remote Datenpunkte vom Gerät 101 (Kühlschrank) werden aktualisiert
                          • User die nur thinq2 Geräte haben sollten nun den Intervall in der Instanz Konfig auf 60 Minuten stellen.
                          Ihr könnt gerne die GIT Version testen.
                          Gruß//Lucky
                            Lars0815 @sudete last edited by
                            @sudete Die Werte unter snapshot sind schreibgeschützt und einen airState hab ich da garnicht drin
                            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lars0815 Hmm..ist schon komisch...bei mir ist der snapshot Ordnern nicht schreibgeschützt. Ist wohl ein Fehler bei mir und funktioniert trotzdem 🙂 .
                              Funktionieren tut bei mir aber auch der Datenpunkt ->remote.basicCtrl.operation.
                              Vielleicht ist das deine Lösung?
                                @sudete Dann ist bei dir vermutlich einiges grundlegend verschieden, denn diese Variable gibt es bei mir unter remote auch nicht. 81af1b6f-90d1-41fe-8ee6-310de4bc0e9f-image.png
                                  @lars0815 so sieht es bei mir aus:
                                  Meine Klima ist eine S12ET. Ist deine Klima mit Kamera? oder was bedeuten die Datenpunkten Camera_...
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Lars0815 last edited by Lucky_ESA
                                    @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Danke für die Info.
                                    Ich kann mir das Template von dir mal anschauen. Wenn ich da aber nichts finde, dann muss du wahrscheinlich @tombox deine Zugangsdaten geben.
                                    Du hast ja ein Thinq1 Gerät und da ist alles ein wenig anders.
                                    Vermutlich sind es die Datenpunkte .remote.MonStart und .remote.MonStop
                                    Versuche es mal...
                                    Gruß//Lucky
                                      Matze1909 last edited by
                                      Moin,
                                      ich habe seit heute ebenfalls den Adapter am laufen....super Arbeit!
                                      Zugang und Abfrage der Werte war kein Problem.
                                      Ich habe einen Kühlschrank, den ich gerne über iobroker steuern würde. Idee ist, die Temperatur bei PV Übeschuss zu verändern (kälter) und somit quasi Strom im Kühlschrank zu speichern.
                                      Leider wird der neue Wert (z.B. fridgeTenp) nicht vom Kühlschrank übernommen, wenn ich diesen bei den Objekten (Ordner remote) direkt ändere. Was mache ich falsch?
                                      Im Protokoll wird mir folgender Fehler ausgeworfen:
                                      lg-thinq.0
                                      2023-04-16 18:06:59.516 error onStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                      Könnt Ihr mir helfen, damit ich meinen Kühlschrank steuern kann?
                                      Danke und Grüße
                                      Matze
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Matze1909 last edited by
                                        @matze1909
                                        lg-thinq.0
                                        Danke und Grüße
                                        Matze
                                        Kannst du bitte mal vom GIT laden und dann erneut versuchen.
                                          Matze1909 @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa
                                          Ich habe den Adapter gelöscht, direkt von der git hub URL installiert und wieder neu angemeldet.
                                          Leider keine Veränderung.
                                            @matze1909 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                            @lucky_esa
                                            Nimmst du diesen Datenpunkt?
                                            lg-thinq.0.xxx.remote.fridgeTemp
                                            Was steht bei dir in den u. a. Datenpunkte:
                                            lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                            lg-thinq.0.xxx.platformType
                                            Gruß//Lucky
                                            1.2k
                                            908
                                            283332
