Probleme mit verschiedenen Adaptern (HUE, Javascript, Harmony)
eine Frage vorab.
Hast Du Redis aktiviert?
Und auch Multihost?
Bei mir findet der Harmonie-Adapter die Bridge selber und ließt auch alles ein.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
das nächste mal am besten ein Thread pro Adapter der Probleme macht sonst wird es schnell unübersichtlich.
JavaScript:
Welche Adapter-version läuft?
Hast DU ein Script was "createState" nutzt? Wenn ja, ist da alles korrekt. Der Fehler kann an sich nur passieren wenn ein Skriptname kein String ist oder bei "createState" der Name kein STring ist. Also bitte Code checken bzw zeigen.
Hue:
Du kannst von dem Rechner aus wo ioBroker läuft ein "ping" an die Hue-Bridge IP absetzen? Das geht?
Harmony:
Siehe Hue
Wenn zwei Adapter die woanders hin verbinden wollen das nicht können sieht da irgendwie das Netzwerk für mich als Verursacher aus.
ich habe nichts weiter eingestellt, weder Redis noch Multihost (sag mir nichts, sorry)
Ich habe beide Geräte gepingt, die HUE hat geantwortet die HUB nicht, obwohl er laut FB im Netz ist. Per App kann ich den HUB auch nicht erreichen. Wenn ich ihn per USB am PC habe, ist das Netzwerk aber eingerichtet.
Ich nutze auch noch Yonomi um alles per Alexa zu steuern, was Problemlos funktioniert.
Ich habe ich ein Script mit createState zum Testen, weil ich mich da n bisschen reinarbeiten will
schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 30 Minuten - für Tests ggf auskommentieren createState("Anwesenheit.LG_G3", 0); // State für Anwesenheit erstellen if ("radar.0.Holger_G3.here" === true) {setState("javascript.0.Anwesenheit.LG_G3",1);} else {setState("javascript.0.Anwesenheit.LG_G3",0);} }); // für Tests ggf aus kommentieren
Fehlermeldungen kommen da nicht.
ich habe nichts weiter eingestellt, weder Redis noch Multihost (sag mir nichts, sorry) `
Lt. Log läuft bei dir Redis.Hast du a) selbst installiert oder b) ein Image genommen?
bei a) nach welcher Anleitung)
wenn b) welches Image genau?
hast du git für harmony installiert?
Rainer
Ich habe beide Geräte gepingt, ….. die HUB nicht, obwohl er laut FB im Netz ist. Per App kann ich den HUB auch nicht erreichen. `
solange Du den Hub vom ioBroker aus nicht erreichst, ist das Deine vorrangige Baustelle.Welche IP, Subnetzmaske und Gateway-Adresse haben denn der Raspi und der Hub?
Gruß,
Eric
Dass man bei HUE nur die IP einrichten muss stimmt so nicht, man muss einen USER auf der Bridge erstellen. Das sollte einfach in der Adapter-Konfig funktionieren.
Solange er die Bridge nicht per Ping erreicht, hat er erst mal irgendwas in der Konfig unschön, oder ein Netzwerkproblem.
Gruß,
Eric
Er schrieb doch, dass die Bridge antwortet?
Die Hue-Bridge soll wohl antworten, der Harmony-Hub wohl nicht - zumindest habe ich es so verstanden.
@Spike08122:Ich habe beide Geräte gepingt, die HUE hat geantwortet die HUB nicht, obwohl er laut FB im Netz ist. `
Gruß,
Eric
Danke für Eure Bemühungen erstmal einem Blinden beim Sehen zu helfen.
Ich werde mal versuchen alles Fragen zu beantworten. Falls ich alles verstanden habe :x
-Installierte Vesion von ioBroker ist iobroker_RPi_2_3_20170514 (das kleine Image)
- HUE ist per ping erreichbar, HUB <u>nicht</u> (Hab ich gerade nochmal getestet). Der HUB ist aber an der FB online. Das Problem mit dem HUB, kann ich aber im Moment nicht weiter verfolgen. Hab gerade Urlaub und meine Frau wäre nicht begeistert, wenn ich mich da mit solchen Problemen beschäftige. Wir wissen ja alle, das da schnell mal n paar Stunden vergehen.
Zur Konfiguration: Alles was mit IOT zu tun hat hängt an einer FB, mit jeweils über die FB fest zugeordneten IP´s.
Javascript stand heute auf rot, musste ich neu Starten, damit der Adapter wieder läuft.
Sollte ich vielleicht ne komplette Neuistallation in Betracht ziehen?
Spike
nur zur Sicherheit … mit HUB meinst Du den Harmony Hub, oder?
Poste mal bitte die Netzwerkkonfiguration (IP, Subnetzmaske und Gateway) von ioBroker, Fritzbox und dem HUB.
Gruß,
Eric
@eric: ja sorry, HUB ist der Harmony HUB
Netzwerkkonfiguration ist "kompliziert"
, wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte das vielleicht tatsächlich eine Fehlerquelle sein :idea:
Internetzugang über einen Gigacube (IP: 192.168.2.1)
daran hängt eine FB1 mit eigenem WLAN und IP-Bereich über LAN
IP von FB1: 192.162.188.1
über LAN die HUE 192.168.188.20 und der Raspimatic IP: 192.168.188.27
daran habe ich auch meine WLAN-Garäte angemeldet, also
Harmony HUB 192.168.188.61, jeweils mit fester IP über die FB,
Weiter hängt über LAN eine weitere FB2 dran, da hängt n Telefon und der ioBroker über LAN dran
IP ioBroker: 192.168.188.24
Also kurz zusammengefaßt, zwischen dem ioBroker und dem Rest hängt noch die FB2, daraus könnte sich ein Zugriffsproblem ioBroker>FB2>FB1 ergeben. Aber bin da Netzwerkmäßig nicht so fit.
Könnte das ein Problem sein?
Aber ich erreiche den (Harmony) HUB auch von meinem Tab aus nicht, da aber auch im den Netzwerk von FB1 über WLAN drin ist.
Ich hoffe das war verständlich.
Spike
