    3. Einsteigerfragen
    4. "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
      dass Flot Warnung von Queries generiert wäre mir neu (aber nicht auszuschließen).
      Naja Flot wird einfach nur getHistory gegen den InfluxDB-Adapter aufrufen. Und läuft dann wegen sehr vielen Daten in einen Timeout. Wobei das schon extrem viel sein muss, wenn die 30 Sekunden im Standard erreicht werden. Oder wurde da etwas anderes konfiguriert?
        blacksheep587 @haus-automatisierung last edited by blacksheep587
        @haus-automatisierung Ne, iobroker hat mir angeboten, das Timeout auf 60s zu verlängern; "eine langsame Verbindung wurde erkannt"
        Ich habe aber ohnehin seit der Installation von InfluxDB Probleme mit meinem System. Wenn ich in der InfluxDB arbeiten will, oder Daten abrufen, dann geht der Raspberry in die Knie.
        Ich hatte bei der Blockzeit bis dato 0 drin stehen und habe dann manuell auf 5000ms gestellt um die Datenmengen zu reduzieren.
        Im Masterkurs hatte ich ja gefragt, wegen der großen Datenmengen und dem Migrationsskript. Vielleicht muss ich meine Datenbanken nochmal komplett löschen?!
        Insgesamt ist das Statement aber nicht besonders schön gebaut. Da müsste man mal gucken woher das kommt. Alle Daten abzurufen, dann andersrum zu sortieren und nur einen Wert zu holen ist ja extrem ineffizient. Besser wäre last().
        Kann ich das standardmäßig irgendwo konfigurieren, dass ich last() drinstehen hab? ich habe das in Grafana jetzt immer erst "per Hand" umgeschrieben.
        @Homoran Die Meldung kann ich provozieren, wenn ich in Flot von sql auf influx umstelle:
          haus-automatisierung Developer Most Active @blacksheep587 last edited by haus-automatisierung
          @blacksheep587 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
          Das war aber der Admin-Adaper und nicht der InfluxDB-Adapter 🙂
          Du kannst das Statement von oben ja mal kopieren und manuell im Data Explorer von InfluxDb ausführen. Dann siehst Du wie lange es braucht um ein Ergebnis zu liefern.
          Ja, und darauf hatte ich geantwortet, dass man die Daten ggf. während der Migration direkt aggrieren sollte, wenn es sehr viele sind. Würde sich ja anbieten nur den Durchschnitt oder den Maximalwert alle x Minuten zu behalten.
            @haus-automatisierung said in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
            Meine trivialen Fragen zeigen dir, dass das meine aktuelle Kompetenz überschreitet 😄
              52,53Sekunden. Ein nochmaliges Aufrufen der Daten habe ich nach 2min abgebrochen.
                52,53Sekunden.
                Okay, und das ist mindestens 50 Sekunden zu viel. Die Frage wäre, wo man hier am besten ansetzt. Was genau möchtest du denn in flot wissen? Klingt irgendwie ziemlich unnötig, dass der gesamte Zeitraum von 2 Jahren geladen wird, nur um den letzten Wert zu holen.
                Also entweder ein "Bug" im InfluxDB-Adapter (ineffizienter Query) oder Optimierungspotenzial von flot.
                  Ich tippe auf Bug, weil auch mit der Standardabfrage in InfluxDB hat sich der Raspberry grad aufgehängt.
                  Du siehst im Flot-Graph auch die Logging-Ausfälle durch den Datenbank-Zugriff 💩
                  Flot soll eigentlich sterben, da Grafana deutlich mehr Möglichkeiten hat.
                  Aktuell visualisiere ich meine PV Anlage und diverse Messwerte in- und um das Haus.
                  haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Flot wird (soweit ich weiß) auch nicht mehr weiter entwickelt. eCharts die Ablösung dafür innerhalb von ioBroker. Klar, mit Grafana kannst Du noch mehr machen - musst aber auch mehr wissen und können.
                      Homoran Global Moderator Administrators @blacksheep587 last edited by
                      was hat das miteinander zu tun?
                      Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun. Das ist ein professionelles 3rd Party Programm.
                        Okay, gute Info bzgl. Flot.
                        Die deutlich höhere Komplexität von Grafana ist mir bewusst, es gibt aber auch sehr viel Input im Netz, die meine Usecases gut abdecken.
                        Mein Problem bleibt aber scheinbar weiterhin meine Datenbank. Wie beschrieben, geht beim Datenabgriff mein komplettes System in die Knie. Jetzt wäre meine Frage: Wie kann ich mehr Input liefern, um den Root Cause zu ermitteln? Die Installation habe ich nach "Masterkurs" durchgeführt, die Migration der Daten habe ich nach einem Versuch sein lassen.
                        @homoran said in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
                        Naja erstmal nichts, außer dass beide Programme auf die InfluxDB zugreifen.
                        OstfrieseUnterwegs ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OstfrieseUnterwegs
                          OstfrieseUnterwegs @blacksheep587 last edited by
                          @blacksheep587
                          Du könntest mal das böse Query in das userinterface von Influx eingeben und schauen, was passiert
                          from(bucket: "iobroker_data")
                              |> range(start: 2021-03-05T23:00:00.000Z, stop: 2023-03-05T22:59:59.999Z)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Photovoltaik.DC-Leistung_gesamt")
                              |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                              |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
                              |> limit(n: 1)
                          von oben kopiert...
                          Das Pivot könnte influx in die Knie zwingen.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
                            @ostfrieseunterwegs Hat er doch schon (siehe oben) und die Ausführung hat ~53 Sek gedauert.
                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @blacksheep587 last edited by
                              Moin,
                              auch influxDB ist ein 3rd Party Produkt und hat nur indirekt etwas mit dem ioBroker zu tun.
                              Ich würde Dir raten, die influxDB nicht auf demselben System zu betreiben, auf dem auch ioBroker läuft und wie oben schon gesagt wurde, reduziere die Daten.
                              VG
                              Bernd
                                OstfrieseUnterwegs @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Stimmt wohl.
                                Wenn das Query so von Flot generiert wird, kann man wohl nichts machen.
                                  @ostfrieseunterwegs Naja, man könnte jetzt schauen warum der Flot-Adapter den gesamten Zeitraum von 2 Jahren abfragt, nur um den letzten Wert zu holen (Bug im Flot-Adapter ?) oder den Aufbau des Statements im InfluxDB Adapter in getHistory ändern, sodass das Statement performanter aufgebaut wird.
                                    @haus-automatisierung Ja genau, aber das ist wahrscheinlich nichts, was wir end-user machen können. Das müsste jemand analysieren, der den Adapter kennt. So, wie in diesem Fall, wenn nur ein Attribut geholt wird, scheint mir das Pivot überflüssig zu sein. Auch beim Schreiben nach influxdb wird meiner Meinung nach nicht unbedingt das Optimale herausgeholt. Führt in diesem Thread aber zuweit.
                                      blacksheep587 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                      @ostfrieseunterwegs @haus-automatisierung
                                      Also, da ich erst letzte Woche InfluxDB aufgesetzt habe, war der Datenverlust überschaubar, weswegen ich jetzt die Datenbank/das Bucket gelöscht und neu aufgesetzt habe.
                                      Ich habe jetzt großzügige Blockzeiten gewählt, alle Logging-Punke nochmal durchgesehen und bis jetzt läuft alles flüssig.
                                        apollon77 @blacksheep587 last edited by
                                        @blacksheep587 Das war recht blöd muss ich ehrlich sagen weil es generell jegliches Debugging des Thema jetzt sehr schwer macht 😞
                                        Ich wollte gerade um ein Debug log der flot Anfrage bitten das man mal die Parameter und so sieht ... keine Ahnung ob das jetzt noch so sinn macht
                                        • mango1402
                                          mango1402 last edited by
                                          Grüß Euch,
                                          hab das selbe Problem, nur mit dem ECharts.....
                                          Aufbau von 2 24h-Linien dauert ca. 15sec (im Vergleich: unter V1 grad mal max. 2s.....)
                                          Wenn dann noch Messungen mit dabei sind, die in den letzten 24h keine Werte geliefert haben wird's noch länger....
                                          Gibt dazu schon einige andere Leidgeplagte hier im Forum, z.B. https://forum.iobroker.net/post/958441
                                          Ich denke, das Thema müsste höchstprior behandelt werden.
                                          Wenn Ihr loggings braucht, einfach melden.
                                          lg Manfred
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mango1402 last edited by
                                            @mango1402 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
                                            bitte detailliertere Infos
                                            enthält wie viele Datenpunkte?
                                            in welcher Datenbank?
                                            wie angebunden?
                                            mit welcher Aggregation?
                                            auf welchem Frontend?
                                            wie angebunden?
                                            für welche Auflösung?
                                            in welcher Widgetgröße?
                                            Welche Art der Darstellung?
                                            mit Schatten oder anderen Gimmicks?
                                            und viele mögliche Gründe mehr
                                            mango1402 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3425
