    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Thomas Braun Most Active @Titanflex last edited by
      @titanflex sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Was muss ich machen, um Jarvis zu aktualisieren ?
      Du musst deine nodejs-Installation auf Version 16 bringen.
        Okay, habe mir mal das Theard NodeJS richtig handhaben angeschaut und bei dem Befehl
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github|ERR'
        kommt
        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
        npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
        Was bedeutet das ?
          @titanflex
          Unwichtig. Dürfte sich per Update von nodejs einrenken.
            Titanflex @Thomas Braun last edited by
            also da ich ein iobroker backup gemacht habe, werde ich das mal so probieren
              Das hat man selbstredend ja immer zu Hand.
                vielen Dank für die Hilfe. Hat geklappt.
                Ja ein Backup ist sehr sehr wichtig 🙂
                  @titanflex
                  Was sagt jetzt der Check aus dem HowTo oder
                  iob diag
                    das sagt
                    iob diag
                    code_text
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture:   x86_64
                    Docker:         false
                    Virtualization: lxc
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     17:29:37 up 0 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.59, 0.44
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sun Mar  5 17:29:37 UTC 2023
                    UTC +0000
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    simon
                    /home/simon
                    simon sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        848M        3.0G        1.0M        238M        3.2G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          5.1G        848M        4.0G
                             4096 M total memory
                              849 M used memory
                               75 M active memory
                              952 M inactive memory
                             3007 M free memory
                                0 M buffer memory
                              238 M swap cache
                             1024 M total swap
                                0 M used swap
                             1024 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       32G  7.9G   22G  27% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    Messages in dmesg:
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    737M    /var/
                    425M    /var/cache
                    418M    /var/cache/apt
                    349M    /var/cache/apt/archives
                    190M    /var/lib
                    /opt/iobroker/backups:
                    161M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    495M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    330M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                    /usr/bin/node           v16.19.1
                    /usr/bin/npm            8.19.3
                    /usr/bin/npx            8.19.3
                    nodejs:
                      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.6
                    javascript:     7.0.1
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 2000, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : iobroker                                 - disabled, port: 9220
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.6    , installed 2.6.6
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "ems-esp"      : 1.26.0   , installed 1.26.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.25   , installed 1.0.25
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.1    , installed 7.0.1
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                    Adapter    "octoprint"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.3.4    , installed 6.3.4
                    Adapter    "sonnen"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.3    , installed 0.6.3
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                    Adapter    "web"          : 5.5.2    , installed 5.5.2
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                    Objects and States
                    Objects:        11938
                    States:         9351
                    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian stable InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6500319    504/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6502559    646/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6505832    1496/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500448    246/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6499435    1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6497241    165/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500449    246/smbd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6501236    530/sshd: simon@pts
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6499877    146/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6499870    146/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500511    324/master
                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       6501235    530/sshd: simon@pts
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6500446    246/smbd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6499437    1/init
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6500512    324/master
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6497252    165/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6500447    246/smbd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6500701    340/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6505105    1440/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6499552    75/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6499436    1/init
                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          6500385    147/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.21:137      0.0.0.0:*                           0          6500384    147/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6500371    147/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          6500387    147/nmbd
                    udp        0      0 192.168.178.21:138      0.0.0.0:*                           0          6500386    147/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6500372    147/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6505829    1496/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:46740           0.0.0.0:*                           1001       6504961    1388/io.upnp.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6499438    1/init
                    2023-03-05 17:29:46.211  - info: net-tools.0 (908) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                    2023-03-05 17:29:48.378  - info: net-tools.0 (908) Port scan finished
                    2023-03-05 17:29:49.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1267
                    2023-03-05 17:29:49.896  - info: tankerkoenig.0 (1267) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-05 17:29:49.919  - info: tankerkoenig.0 (1267) Adapter is already in daemon mode
                    2023-03-05 17:29:49.919  - warn: tankerkoenig.0 (1267) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                    2023-03-05 17:29:49.920  - info: tankerkoenig.0 (1267) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                    2023-03-05 17:29:49.921  - error: tankerkoenig.0 (1267) No stations defined
                    2023-03-05 17:29:53.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1329
                    2023-03-05 17:29:54.099  - info: text2command.0 (1329) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-05 17:29:57.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1388
                    2023-03-05 17:29:58.083  - info: upnp.0 (1388) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-05 17:29:58.098  - info: upnp.0 (1388) Auto discover: true
                    2023-03-05 17:30:01.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1440
                    2023-03-05 17:30:02.305  - info: web.0 (1440) starting. Version 5.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-05 17:30:02.576  - info: web.0 (1440) socket.io server listening on port 8082
                    2023-03-05 17:30:02.579  - info: web.0 (1440) http server listening on port 8082
                    2023-03-05 17:30:05.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1496
                    2023-03-05 17:30:06.199  - info: yahka.0 (1496) starting. Version 0.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-03-05 17:30:06.217  - info: yahka.0 (1496) adapter ready, checking config
                    2023-03-05 17:30:06.223  - info: yahka.0 (1496) adding Steckdose 3D Drucker with UUID: 2a4c30c5-52e2-4981-af31-49959a32f72c
                    2023-03-05 17:30:06.227  - info: yahka.0 (1496) adding Licht with UUID: f5a9c7c8-3bf9-48b3-8441-909729e85566
                    2023-03-05 17:30:06.229  - info: yahka.0 (1496) adding AußenTemp with UUID: 21b2351e-6fb0-4620-b6b5-6990fd029145
                    2023-03-05 17:30:06.231  - info: yahka.0 (1496) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                    2023-03-05 17:30:09.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 2251
                    iob diag has finished.
                      @titanflex
                      Setz die Zeitzone und deine Quellen verweisen z.T. auf Buster, stell das richtig auf bullseye um.
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Thomas Braun last edited by
                        es gibt ja das Widget JasonTable, das funktioniert super und sieht super aus. Gibt es die Möglichkeit, dieses auf den Inhalt eines PopUps anzuwenden?
                        Sprich, dass ich eine JsonTable in einem PopUp darstellen kann?
                          MCU last edited by
                          @dominik-f
                          Nein. Feature Request erstellen?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          • Dominik F.
                            Dominik F. last edited by Dominik F.
                            @mcu
                            Hab ich erstellt, ich danke dir für deine Info
                              MCU @Dominik F. last edited by MCU
                              @dominik-f
                              Also ich kann dir sowas anbieten. Geht nur für "normale" JSON.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/jsontohtmlpopup
                              M-A Hueb Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb @MCU last edited by M-A Hueb
                                Ich habe auf meinem Tablett und auf dem iphone das Problem, dass das mit der lila Ecke zum Vollbild vergrößern nicht funktioniert. Kann man das Umstellen, dass es beim Tippen auf den Namen vergrößert?
                                  MCU @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb Doppelklick auf die Widget Überschrift.
                                  M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M-A Hueb
                                    @mcu geht bei Touch eingabe nicht 😞
                                      MCU @M-A Hueb last edited by MCU
                                      @m-a-hueb Normalerweise schon. Funktioniert momentan nur, wenn man anschließend Ansicht von Portrait auf Landscape ändert oder umgekehrt. Ist also ein Bug.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2275
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed v3.1.4-beta.6 Vollbild erlauben funktioniert nicht auf dem Handy #2275
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Das sieht schon sehr gut aus. Leider wird es bei vielen Zeilen doch sehr unübersichtlich
                                          MCU last edited by MCU
                                          @dominik-f Wie viele Zeilen möchtest du maximal haben?
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Ich hab da momentan so um die 40 Zeilen und 4 Spalten, ich lasse mir die Batterien mittels eines Skriptes anzeigen. Ich müsste mir das ganze also zum einen Sortieren können und zum anderen die Zeilen etwas begrenzen, sagen wir auf 10 Zeilen.
                                            92
                                            1847
                                            708188
