    4. JavaScript
    5. Objekte (?) zusammenfassen
      WolfgangFB last edited by
      Ich habe zwei Objekte (?)
      const Tilt = $('alias.0.Raum.Essen.Fenster.*.tiltbool');
      const Opened = $('alias.0.Raum.Essen.Fenster.*.opened');
      console.log(typeof Opened);
      liefert: object.
      Wie kann man die zusammenfassen? Googeln nach "javascript objekte zusammenfassen" lieferte
      var Fenster = Tilt.concat(Opened);
      var Fenster = Object.assign({}, Tilt, Opened);
      var Fenster = {...Tilt, ...Opened};
      geht alles nicht.
      Tilt.concat geht garnicht (Fehler concat does not exist), die beiden anderen liefern nur die Elemente aus Tilt.
        paul53 @WolfgangFB last edited by paul53
        @WolfgangFB
        Eine Version (Array):
        const Fenster = [];
        Tilt.each(function(id) {
            Fenster.push(id)
        Opened.each(function(id) {
            Fenster.push(id);
          WolfgangFB @paul53 last edited by
          Hallo, ja, das geht, aber ich würde genre wissen, wie ich bei dieser untypisierten Sprache a. heraubekomme, welcher Typ das "Tilt" ist und b. wie ich das zusammenfasse ohne eine Typumwandlung zu machen.
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb sagte in Objekte (?) zusammenfassen:
            Hiermit ???
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/typeof?retiredLocale=de
              @wolfgangfb sagte: ohne eine Typumwandlung zu machen.
              log(typeof Fenster)
              liefert ebenfalls "object". Es findet also keine Typwandlung statt, wobei ein Array ein spezielles Objekt ist. Man kann es mit der Methode Array.isArray(obj) prüfen.
