    3. Einsteigerfragen
    4. "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @blacksheep587 last edited by haus-automatisierung
      @blacksheep587 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
      52,53Sekunden.
      Okay, und das ist mindestens 50 Sekunden zu viel. Die Frage wäre, wo man hier am besten ansetzt. Was genau möchtest du denn in flot wissen? Klingt irgendwie ziemlich unnötig, dass der gesamte Zeitraum von 2 Jahren geladen wird, nur um den letzten Wert zu holen.
      Also entweder ein "Bug" im InfluxDB-Adapter (ineffizienter Query) oder Optimierungspotenzial von flot.
        blacksheep587 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
        Ich tippe auf Bug, weil auch mit der Standardabfrage in InfluxDB hat sich der Raspberry grad aufgehängt.
        Du siehst im Flot-Graph auch die Logging-Ausfälle durch den Datenbank-Zugriff 💩
        Flot soll eigentlich sterben, da Grafana deutlich mehr Möglichkeiten hat.
        Aktuell visualisiere ich meine PV Anlage und diverse Messwerte in- und um das Haus.
        haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Flot wird (soweit ich weiß) auch nicht mehr weiter entwickelt. eCharts die Ablösung dafür innerhalb von ioBroker. Klar, mit Grafana kannst Du noch mehr machen - musst aber auch mehr wissen und können.
            Homoran Global Moderator Administrators @blacksheep587 last edited by
            was hat das miteinander zu tun?
            Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun. Das ist ein professionelles 3rd Party Programm.
              blacksheep587 @haus-automatisierung last edited by blacksheep587
              Okay, gute Info bzgl. Flot.
              Die deutlich höhere Komplexität von Grafana ist mir bewusst, es gibt aber auch sehr viel Input im Netz, die meine Usecases gut abdecken.
              Mein Problem bleibt aber scheinbar weiterhin meine Datenbank. Wie beschrieben, geht beim Datenabgriff mein komplettes System in die Knie. Jetzt wäre meine Frage: Wie kann ich mehr Input liefern, um den Root Cause zu ermitteln? Die Installation habe ich nach "Masterkurs" durchgeführt, die Migration der Daten habe ich nach einem Versuch sein lassen.
              @homoran said in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
              Naja erstmal nichts, außer dass beide Programme auf die InfluxDB zugreifen.
              OstfrieseUnterwegs ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs @blacksheep587 last edited by
                @blacksheep587
                Du könntest mal das böse Query in das userinterface von Influx eingeben und schauen, was passiert
                from(bucket: "iobroker_data")
                    |> range(start: 2021-03-05T23:00:00.000Z, stop: 2023-03-05T22:59:59.999Z)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Photovoltaik.DC-Leistung_gesamt")
                    |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
                    |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
                    |> limit(n: 1)
                von oben kopiert...
                Das Pivot könnte influx in die Knie zwingen.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @OstfrieseUnterwegs last edited by
                  @ostfrieseunterwegs Hat er doch schon (siehe oben) und die Ausführung hat ~53 Sek gedauert.
                  OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @blacksheep587 last edited by
                    Moin,
                    auch influxDB ist ein 3rd Party Produkt und hat nur indirekt etwas mit dem ioBroker zu tun.
                    Ich würde Dir raten, die influxDB nicht auf demselben System zu betreiben, auf dem auch ioBroker läuft und wie oben schon gesagt wurde, reduziere die Daten.
                    VG
                    Bernd
                      OstfrieseUnterwegs @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Stimmt wohl.
                      Wenn das Query so von Flot generiert wird, kann man wohl nichts machen.
                        @ostfrieseunterwegs Naja, man könnte jetzt schauen warum der Flot-Adapter den gesamten Zeitraum von 2 Jahren abfragt, nur um den letzten Wert zu holen (Bug im Flot-Adapter ?) oder den Aufbau des Statements im InfluxDB Adapter in getHistory ändern, sodass das Statement performanter aufgebaut wird.
                          @haus-automatisierung Ja genau, aber das ist wahrscheinlich nichts, was wir end-user machen können. Das müsste jemand analysieren, der den Adapter kennt. So, wie in diesem Fall, wenn nur ein Attribut geholt wird, scheint mir das Pivot überflüssig zu sein. Auch beim Schreiben nach influxdb wird meiner Meinung nach nicht unbedingt das Optimale herausgeholt. Führt in diesem Thread aber zuweit.
                            blacksheep587 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                            @ostfrieseunterwegs @haus-automatisierung
                            Also, da ich erst letzte Woche InfluxDB aufgesetzt habe, war der Datenverlust überschaubar, weswegen ich jetzt die Datenbank/das Bucket gelöscht und neu aufgesetzt habe.
                            Ich habe jetzt großzügige Blockzeiten gewählt, alle Logging-Punke nochmal durchgesehen und bis jetzt läuft alles flüssig.
                              apollon77 @blacksheep587 last edited by
                              @blacksheep587 Das war recht blöd muss ich ehrlich sagen weil es generell jegliches Debugging des Thema jetzt sehr schwer macht 😞
                              Ich wollte gerade um ein Debug log der flot Anfrage bitten das man mal die Parameter und so sieht ... keine Ahnung ob das jetzt noch so sinn macht
                              • mango1402
                                mango1402 last edited by
                                Grüß Euch,
                                hab das selbe Problem, nur mit dem ECharts.....
                                Aufbau von 2 24h-Linien dauert ca. 15sec (im Vergleich: unter V1 grad mal max. 2s.....)
                                Wenn dann noch Messungen mit dabei sind, die in den letzten 24h keine Werte geliefert haben wird's noch länger....
                                Gibt dazu schon einige andere Leidgeplagte hier im Forum, z.B. https://forum.iobroker.net/post/958441
                                Ich denke, das Thema müsste höchstprior behandelt werden.
                                Wenn Ihr loggings braucht, einfach melden.
                                lg Manfred
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mango1402 last edited by
                                  @mango1402 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
                                  bitte detailliertere Infos
                                  enthält wie viele Datenpunkte?
                                  in welcher Datenbank?
                                  wie angebunden?
                                  mit welcher Aggregation?
                                  auf welchem Frontend?
                                  wie angebunden?
                                  für welche Auflösung?
                                  in welcher Widgetgröße?
                                  Welche Art der Darstellung?
                                  mit Schatten oder anderen Gimmicks?
                                  und viele mögliche Gründe mehr
                                  mango1402 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mango1402
                                    mango1402 @Homoran last edited by
                                    alle 10s eine Messung -> 8640 pro Messreihe und Tag?
                                    InfluxDb V2.6
                                    wie angebunden?
                                    Influx-Adapter, V3.2.0
                                    ECharts - direkt im IoBroker
                                    aber auch mit Flot geht's nicht flotter.....
                                    wie angebunden?
                                    Linie, minmax
                                    nein
                                      minmax, mittel, usw. Und Aggregation auf Zeit oder Anzahl.
                                      diese Dinge werden auf dem Backend aufbereitet
                                        apollon77 last edited by
                                        Ganz kurz: minmax ist mit influxdb eine Wahl die länger dauern muss!
                                        Alle Standardaggregationen wir average, min, max, percentiles und sowas werden direkt von der DB berechnet. Das ist üblicherweise sehr performant.
                                        Da "minmax" eine "ioBroker eigene Art" der Datenaufbereitung ist werden hier ALLE Daten selektiert und dann im Adapter aggregiert. Das dauert etwas länger.
                                          wie angebunden?
                                          eher: wo liegt die? Müssen die Daten irgendwo und irgendwie transferiert werden?
                                          das ist das Backend
                                          hier geht es um die Rechenintensität auf dem Frontend.
                                          die von Flot berechneten Daten gehen erst einmal davon aus, dass ausreichend Grafikpunkte für die Darstellung vorhanden sind.
                                          bei 8650 Datenpunkten und einer Linienstärke von 3px, braucht es 5px um 2 Punkte getrennt darstellen zu können.
                                          Da dein Chart garantiert keine 45000 Pixel breit ist, rechnet jetzt dein Frontend wieder alles zurück.
                                          • mango1402
                                            ist doch alles irrelevant:
                                            selbes Chart bei unterschiedlichen Datenquellen:
                                            Influx V1: 2s
                                            Influx V2: 15s
                                            Ich glaub nicht dass ECharts einen Unterschied macht ob die Daten von V1 oder V2 kommen, oder?
                                            Datenpunkte sind sie selben, werden online zyklisch in beide Versionen geschreiben
                                            Homoran mango1402 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3425
