    4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
      apollon77 @chaos99 last edited by
      @chaos99 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
      es fehlen so gut wie alle verknuepfungen in iot zu den jeweiligen geraeten )_;
      Was genau meinst Du damit?
        chaos99 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        im IOT adapter, bei Alexa Geraete, sind zwar noch einige eintraege , diese scheinen auch zu gehen aber der rest ist weg....
          @chaos99 Hm ... also von allein verschwinden die nicht.Die Infos dazu sind in den jeweiligen Objekten gespeichert und nciht beim iot Adapter selbst. Hast Du da vllt Adapter oder instanzen entfernt und neu installiert oder sowas?
            @apollon77
            ich hab nichts gemacht ausser gestern updates ... na ja ich werde die jetzt wohl haendisch wieder zufuegen sind ja nur um die 100 )-:
              @chaos99 kannst du ggf einen Adapter ausmachen an dem es liegt? Sonst nimm Backup generell oder objects.db backup und spiele die Objekte zurück?!
                @apollon77
                es ist merkwuerdig da es noch 4 objekte gab die gehen .... der rest war weg .. ich erstelle die jetzt gerade neu... backup hab ich auch ueberlegt ... aber so kann ich mal aufrauemen
                  firebowl last edited by
                  Spiele aktuell mal wieder mit dem iot Adapter und der bringt mich noch um den Verstand. 😉
                  Hab ein paar Geräte (Temperatursensoren) im Adapter hinzugefügt. In der Alexa App tauchen die auch als neue Geräte auf.
                  Wenn ich dann z.B. nach der Temperatur im Garten frage dann bekomm ich die Antwort, dass das Gerät nicht antwortet.
                  Laut Debuglog wird auch das richtige ZigBee Gerät abgefragt, Datenpunkt stimmt. Der Wert dort ist auch aktuell.
                  Ein paar Sensoren kann ich abfragen und andere nicht.
                  Hat jemand ne Idee?
                    Thomas Braun Most Active @firebowl last edited by
                    @firebowl
                    Nur eine vage Idee:
                    https://forum.iobroker.net/topic/63177/gelöst-alexa-luftqualitätssensor-reagiert-nicht
                    Die Alexa ist wählerisch bei den Namen / Räumen der Geräte. Das muss stimmen. Vielleicht liegt es bei dir ja ähnlich.
                      firebowl @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Glaub das hat mir geholfen, auch wenn ich nicht verstehe warum. 😉
                      Hab das Gerät mal umbenannt und den Skill neu verbunden. Danach wurde es neu gefunden. Beim Abfragen meinte Alexa jetzt das es mehrere Geräte gibt die so heißen. Hab die "Leichen" gelöscht und jetzt kann ich das Gerät abfragen.
                        deifel @firebowl last edited by
                        leider funktioniert mein IOT Adapter derzeit nicht mehr und ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
                        Es ist alles grün und die Anmeldedaten stimmen. Wenn ich in der Config auf den Reiter Alexa-Geräte klicke, dann fängt er an mit laden und es erscheint auch nach 10 Minuten einfach nichts (der Bereich wird weiß und er lädt nicht mehr).
                        Ich habe bereits mehrfach versucht, den Adater zu löschen oder einen zweiten anzulegen, aber das Problem bleibt bestehen.
                        Auch die vorhandenen Geräte, welche bislang immer funktioniert haben (Homematic), funktionieren jetzt nicht mehr.
                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. wie ich den Adapter wieder zum laufen bekomme?
                        Iobroker Fix habe ich ebenfalls versucht.
                        Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
                          deifel @deifel last edited by
                          Scheint an der Version zu liegen. Mit der Version 1.14.2 und auch mit der 1.14.3 läuft noch alles normal...
                          Ab der 1.14.4 läuft es nicht mehr.
                            Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
                            @deifel
                            Das Problem ist gefixt, allerdings im Moment nur in der Version über github.
                              Rickman last edited by
                              nachdem ich gestern erstmal Probleme hatte, dass eine von meinen zwei Instanzen sich nicht verbunden hat (HIER), habe ich in der letzten Konsequenz auf den Button "IOT- Anmeldeinformationen neu erstellen" geklickt.
                              Siehe da, der Adapter ist wieder grün.
                              Nun habe ich aber ein Problem den Skill in der Alexa App wieder zu aktiveren. Hier wird mir jetzt ständig gemeldet, dass der Account nicht existiert.
                              Ich bin sicherheitshalber auf die iobroker.pro Seite gegangen und habe mich dort mit den gleichen Daten anmelden können.
                              Ich muss dazu sagen, dass ich derzeit unterwegs bin und die Verbindung nach Hause über eine VPN Verbindung aufgebaut habe. Könnte das ein möglicher Hinderungsgrund sein, um den Skill zu aktivieren?
                                apollon77 @Rickman last edited by
                                @rickman Nein ein VPN kann da an sich kein grund sein. Validiere bitte nochmal das bei deinem iot Adapter der Grün ist auch genau diese Pro cloud daten hinterlegt sind, ggf nochmal iot Instanz neu starten ... Dann wenn grün sollte es an sich gehen
                                  Rickman @apollon77 last edited by Rickman
                                  @apollon77
                                  Habe ich gemacht. Die Anmeldedaten habe ich auf der iobroker.pro Seite erneut validiert, dann die Instanz deaktiviert, in der Konfig die Anmeldedaten eingegeben - speichern konnte ich da schon nicht mehr, weil die Daten identisch mit den gespeicherten Werten war.
                                  Zurück ans Handy (Mobilverbindung), VPN aktiviert, die Alexa App gestartet, beim Skill ioBroker.iot "zur Verwendung aktiveren" angeklickt und die Daten genauso eingegeben.
                                  Gleiche Fehlermeldung: "User does no exist"
                                  EDIT: Nun bin ich zu Hause und auch von hier sagt mir der Skill bei der Anmeldung "User does not exist".
                                  Das Abo ist noch bis 29.04.25 aktiv.
                                    ok... Halbradikaltour... war schon kurz davor den ganzen Adapter zu löschen und alles neu zu machen.
                                    Die fehlerhafte Instanz gelöscht, eine neue erstellt und alle Geräte neu eingegeben.
                                    Hat zwar was länger gedauert, aber nun geht wieder alles.
                                      basti411 last edited by
                                      Hallo allerseits.
                                      In der iobroker-Welt bin ich noch recht neu und kämpfe mit der Anbindung an Alexa.
                                      iobroker pro Account ist erstellt - bisher aber zum Testen noch ohne Lizenz
                                      iot-Adapter ist installiert und Instanz ist grün
                                      Beim aktivieren des Skills in Alexa bekomme ich aber - nach erfolgreicher Eingabe von Mailadresse und Passwort - die Meldung „ Konten konnten nicht verknüpf werden“
                                      hab schon alles mögliche probiert aber ich verstehe nicht warum hier keine Verknüpfung funktioniert- oder brauche ich doch zwingend eine pro-Lizenz?
                                      basti
                                        Jetzt hab ich selbst eine Lösung gefunden:
                                        Ich habe den Skill nicht in der Alexa-App sondern über den Browser aktiviert. Das ging problemlos.
                                        Mal sehen ob ich nun weiterkomme 😀
                                        cloud
                                        47
                                        166
                                        25534
