    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      stefanfischl @qwertz last edited by
      @qwertz
      das wäre gut.. hab keine lust auf irgendwelche streitigkeiten mit dem Hersteller.
        Shwowak last edited by
        ich benutze die Beconnect 2.0 App da wird mir nur W-lan karte nummer angezeigt. Aber keine Ip Adresse vom Speicher.
        WIFI Modul: Mac ...
        WIFi Modul ID .
        BMU Version 3.18
        Wie kann ich den Speicher per Wlan verbinden ?
          jrichl @tueftler17 last edited by
          @tueftler17 falls du noch keine Wireshark-Mischnitte bekommen hast, ich kann dir welche liefern. Meine Konstellation ist eine BYD HVM mit zwei Türmen und jeweils 6 Modulen. Dein Adapter lief bisher sehr gut, danke schon einmal für die Klasse Entwicklung. Seitdem ich aber den zweiten Turm dazu gebaut habe, werden nicht mehr alle Daten richtig angezeigt bzw. von deinem Adapter ausgewertet. Ich habe zwei BMS und beide während des Wireshark Traces nacheinander abgefragt.Bildschirm­foto 2023-02-02 um 15.21.10.png
            jrichl @jrichl last edited by
            noch eine kleine Ergänzung, beim Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung
            vermutlich kennt dein Adapter meinen neuen SMA Wechselrichter noch nicht
              Eaglefire last edited by
              Vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe nur das Problem das ich das Abfrageintervall nicht verändern kann. Wenn ich z.B. 5 sekunden vorgebe fragt er dennoch erst bei 60 erneut ab.
                tueftler17 @Eaglefire last edited by
                @eaglefire Das ist aus meiner Sicht kein Bug, sondern ein Feature. Das Einlesen der Daten dauert so lange, dass ich ein Mindest-Intervall von 60 Sekunden vorgesehen habe. Zur Zeit versuche ich mich noch einem Mitschnitt mit einem 2-Turm-Setting, das dauert noch länger.
                Aber: Mich würde interessieren welche Daten Du aus der Batterie so häufig auslesen möchtest.
                  DeeKay 0 @tueftler17 last edited by
                  @tueftler17 Hi. Brauchst du den Wireshark-Mitschnitt einer 5 Modul-Batterie noch? Bin gerade über deinen Adapter gestolpert und hab ihn gleich mal installiert. Funktioniert wunderbar, besten Dank für die Arbeit. Da ich ein 5 Modul-System habe, könnte ich dir Mitschnitt schicken.
                  Wireshark ist kein Thema, allerdings müsstest du mir sagen was ich während des Mitschnitts in der Be Connect App machen soll.
                    tueftler17 @DeeKay 0 last edited by
                    @deekay-0 Einen Mittschnitt bräuchte ich nur dann, wenn noch Daten fehlen. Wenn alles dabei ist --> dann würde ich auch nichts ändern wollen.
                      @tueftler17 Er zeigt mir Daten an, von daher dürfte das wohl passen.
                        @tueftler17 Moment, du redest bestimmt von den den Diagnosedaten. Grad mal getestet. Er zeigt Daten für alle Zellen der 5 Module an.
                          mike2712 last edited by
                          Ich bekomme von beiden Adaptern (bydbatt / bydhvs) keine Daten. Vielleicht kann jemand etwas aus den Logs anfangen oder hat eine andere Idee was ich falsch mache?
                          Ich habe auch ein HVM Speicher, das Routing in der Fritz Box eingestellt, scheint zu funktionieren da ich mit der Windows APP Be connect plus zugriff aus meinem Netzwerk was in einem anderen IP Bereich liegt bekomme, gibt es noch irgendwas zu beachten?
                          Ich bekomme beide hier verfügbaren BYD Adapter nicht am laufen. Etwas verzweifelt gerade, alles mögliche versucht. Habe beide IP Adressen versucht (IP von der Fritz Box / IP des BYD). Username: installer / passwort: BYDB-Box
                          LOG bydhvs
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:36.296	debug	connected set to true
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.941	debug	connected set to false
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.698	info	gestartet: 60 584
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.696	info	starte poll
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.689	info	BatDetailshowoften: 60
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.688	info	Bat Details : false
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.687	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.684	info	Poll Interval: 60
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:35.573	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:20.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:20.330	info	terminating
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:08:20.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:03:45.943	debug	connected set to true
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:02:45.894	debug	connected set to false
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:02:45.893	debug	connected set to false
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:02:45.827	error	Error connecting to 192.168.16.254
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:01:45.907	debug	connected set to false
                          bydhvs.0
                          2023-03-30 20:01:45.820	error	Error connecting to 192.168.16.254
                          Log bydbatt
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.599	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.597	info	terminating
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.596	info	cleaned everything up...
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.584	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.583	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at AxiosDigestAuth.request (/opt/iobroker/node_modules/@mhoc/axios-digest-auth/dist/index.js:28:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async bydbattControll.getDatenHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:105:19) at async bydbattControll.getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:78:27) at async bydbattControll.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:52:9)
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.581	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:21.480	debug	get Information
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:11.501	debug	create state
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:11.494	debug	psw BYDB-Box
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:10:11.401	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          bydbatt.0
                          2023-03-30 20:09:31.109	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            DeeKay 0 last edited by DeeKay 0
                            @tueftler17 Ich hab seit eben 8 Module. CellVolt krieg ich von Modul 1-8, CellTemp aber nur von 1-4. Ne Idee was ich machen könnte um 5-8 auch zu bekommen?
                            EDIT: Es wurden aber neue CellTemp-Objekte angelegt. Kann es sein das CellTemp jeweils 8 Cells pro Modul hat, CellVolt aber 16?
                              tueftler17 @mike2712 last edited by
                              @mike2712 Kann es sein, dass Du die App noch parallel auf hast? Der Speicher akzeptiert nur eine einzige Verbindung zur Zeit.
                                @deekay-0 Wie sind denn die 8 Module konfiguriert? Ist es ein BYD HVS? 2 parallele Türme unterstützt der Adapter (noch) nicht. Mir liegen zwar perfekte Mitschnitte vor mit denen man die Erweiterung programmieren könnte - muss aber im Augenblick zeitlich passen.
                                  A Former User @tueftler17 last edited by A Former User
                                  Hallo Zusammen,
                                  seid eineigen Tagen läuft bei mir auch eine BYD HVS 7.7
                                  Jetzt wollte ich den Adapter installieren und testen. Ich bekomme aber immer Fehlermeldungen im Log:
                                  host.iobroker
                                  	2023-07-17 10:15:03.600	error	instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  bydhvs.0
                                  	2023-07-17 10:15:02.726	error	undefined is not a valid state value
                                  bydhvs.0
                                  	2023-07-17 10:15:02.725	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:694:17) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:766:17) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                  bydhvs.0
                                  	2023-07-17 10:15:02.719	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  bydhvs.0
                                  	2023-07-17 10:15:02.717	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Die Batterie bekommt eine feste IP per DHCP zugewiesen.
                                  Edit:
                                  Rufe ich diese im Browser auf, werde ich nach Logindaten gefragt.
                                    tueftler17 @Guest last edited by
                                    @darkness_08 Wenn Du eine Login-Aufforderung bekommst: Dann stimmt die IP-Adresse nicht. Mein Adapter simuliert das BYD-Programm. Läuft dieses denn? Werden die Daten des Speichers angezeigt? Hast Du das ungepatchte Programm verwendet oder eine andere IP-Adresse "eingebaut".
                                    Viele Grüße
                                    Tueftler17
                                      @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      BYD-Programm
                                      Was meinst du mit "BYD-Programm"? Ich habe den Adapter installiert und die IP-Adresse des Speichers angegeben.
                                        @darkness_08 Sorry, war nicht genau genug: Ich meine die beConnect App. Die muss laufen und mit dem Speicher kommunizieren, dann geht es mit dem Adapter weiter. Im Photovaltaik Forum gibt es jede Menge Threads dazu. Wie schon geschrieben: Erst wenn die BeConnect App mit dem Speicher erfolgreich "reden" kann hat mein Adapter eine Chance.
                                          @tueftler17
                                          Ah, ok.
                                          Ja, die hatte ich mal am laufen um die Config des Speichers durchzuführen. Hatte Sie vorhin mal gestestet. Jetzt möchte die App sich neu mit dem WLAN des Speichers verbinden.
                                          Kann sein, das der Speicher die Verbindung zurück setzt, wenn die App nicht mehr drauf zugreift?
                                            @darkness_08 Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Speicher ist aber per LAN angeschlossen und der Adapter funktioniert ohne jeden Eingriff (außer natürlich meine eigenen Tests mit neuen Version) durchgängig. Mit WLAN und dem Speicher habe ich keine Erfahrung für dauerhafte Verwendung, nur für die Config mit dem Handy.- funktioniert das überhaupt? Speicher --> Wlan --> Windows-Client?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            293
                                            63510
